Startovací úkony - DJI 550 + Spektrum DX8
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
rydlas
#1 Příspěvek od rydlas »
Jsem zoufalec...
DJI 550 mám komplet postaveno, zapojeno s Naza M-V2, GPS připojena, kompas zkalibrovaný, přes PC vše vyladěno, přijímač AR8000 zapojen, vše mi svítí zeleně a já nevim jak "roztočit" motory... zkouším všechno možný, přečetl jsem si návody, dávám obě páky k sobě, doleva dolů, doprava dolů... a nic...nic...nic...
Asi jsem trotl...
Takže jak se prosím pěkne s DX8 startuje F550? :-) Moc dík
Naposledy upravil(a) rydlas dne čtv 08.05.2014 13:28, celkem upraveno 2 x.
ananas
Re: Startovací úkony
#2 Příspěvek od ananas »
výchylky ti na ovladači jdou do 100%?..
dt
#3 Příspěvek od dt »
Je celkem jedno, jak mu jdou výchylky, hlavně jsem v tom popisu nikde nezahlíd, že by dělal kalibraci TX v Naze.
rydlas
#4 Příspěvek od rydlas »
dt píše:Je celkem jedno, jak mu jdou výchylky, hlavně jsem v tom popisu nikde nezahlíd, že by dělal kalibraci TX v Naze.
Dělal.. propojil jsem to s PC, kde jsem si nakalibroval jeden z trojpřepínačů (GPS, Atti, Manual).. myslle jsem si, že na manual by to mohlo jet rovnou, no...
na PC mi to ukazuje vychylky vsech os obou pák v pohodě... tak jak mají..
dt
#5 Příspěvek od dt »
rydlas píše:Dělal.. propojil jsem to s PC, kde jsem si nakalibroval jeden z trojpřepínačů (GPS, Atti, Manual).. myslle jsem si, že na manual by to mohlo jet rovnou, no...
A test motorů proběhne OK? Snažím se naznačit, jestli si použité regulátory rozumějí s Nazou.
rydlas
#6 Příspěvek od rydlas »
dt píše:A test motorů proběhne OK? Snažím se naznačit, jestli si použité regulátory rozumějí s Nazou.
Ano, test motorů byl ok, směry otáčení taky přesně dle PC...
Jinak už asi vím příčinu - mám někde v NAZA nastavený jiný mod TX než ve skutečnosti mám... motory jsem rozběhl tak, že jsem obě páky vychýlil při GPS režimu nahoru a doleva a "plyn" přidávám obráceně - zeshora dolů, což bylo docela funny :-D
Naštěstí se to vzneslo jen asi 10cm a hned jsem to chcípnul a jdu si s tím hrát...
Jinak, kdyby mi s tím někdo chtěl pomoci, tak to samozřejmě uvítám... a zadarmo to být nemusí...
dt
#7 Příspěvek od dt »
Kdybys napsal odkud jseš, tak by se určitě někdo našel. Nebo si to zapiš do profilu.
dt
#8 Příspěvek od dt »
rydlas píše:mám někde v NAZA nastavený jiný mod TX než ve skutečnosti mám...
Aha, takže s tím že "výchylky pák ve všech osách byly OK", jak jsi předtím psal, to až zas tak pravda nebude, že? :wink:
A jinak tohle se v Naze nenastavuje. Pokud to neumíš přemapovat v TX, tak ti nezbyde než popřehazovat kablíky od RX do Nazy.
jez_cz
#9 Příspěvek od jez_cz »
rydlas píše:... kdyby mi s tím někdo chtěl pomoci, tak to samozřejmě uvítám...
:lol: Ten "někdo", i kdyby pomoci chtěl, tak neví, kde má bydlet. :lol:
I květák je jen vycepované zelí
rydlas
#10 Příspěvek od rydlas »
dt píše:Aha, takže s tím že "výchylky pák ve všech osách byly OK", jak jsi předtím psal, to až zas tak pravda nebude, že? :wink:
Tak přišlo mi, že jsou OK, když jsem dal páku doleva, kurzor monitoru jel doleva... sorry, já doteď jezdil autíčka a jen spalováky, takže občas pokládám debilní dotazy a nelogický věci, protože z elektra prostě skill nemám..
Jsem z Nymburka, už jsem se ptal ve vlákně na "setkávání", ale zatím nikdo nic... Jinak Praha taky není problém, klidně i někam dojedu, no problem...
rydlas
Re: Startovací úkony - DJI 550 + Spektrum DX8
#11 Příspěvek od rydlas »
Vyřešeno. Důvod sem dávat nebudu, posr... byste se smíchy :-D
SAT-HOFMAN
#12 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
rydlas píše:Vyřešeno. Důvod sem dávat nebudu, posr... byste se smíchy :-D
To je chyba, třeba by to někomu pomohlo. A v případě zábavného vysvětlení problému mám svěrače zatím v pořádku :lol: :lol:
rydlas
#13 Příspěvek od rydlas »
No prostě jsem měl nějakou utkvělou představu, že nutně musím mít Tx v heli modu... teď už lítám na Acro. a zatím jen s Atti., v podstatě už jen potřebuji najít správné hodnoty zisků všech gyr, aby to bylo ještě víc hladké a stabilní...
Stále platí, že kdyby někdo měl chuť pomoci, tak je srdečně vítán :-)
Petr Měrka
#14 Příspěvek od Petr Měrka »
Prosím o radu. Dneska jsem zjistil, že po zapojení DX9 do Fenixe a po nutné kalibraci se mě TX totálně rozhodil a F550 si ani neškrtla. Musel jsem všechno znova nastavovat v asistentovi. Hral jsem se s tím celý den. Všechno jsem dal dohromady až na jeden zásadní problém. Nemůžu nahodit motory.
Všechno bylo zkalibrováno v asistentovi, Podařil se mě rozchodit i Fail po vypnutí TX. Jen ty motory ne a ne se roztočit. :( Už si s tím nevím rady. Proto se obracím na Vás zkušenější o radu.
Naposledy upravil(a) Petr Měrka dne čtv 18.06.2015 12:04, celkem upraveno 2 x.
Petr Měrka
#15 Příspěvek od Petr Měrka »
Tak jsem zjistil příčinu. Výchylka plynu nechodila na 100%, ale na 98%. A to byl ten problém. Po dotažení na 100% a opětovném překalibrování motory naskočily. :D
Může se to jevit jako zdánlivá maličkost, ale byl to zásadní problém. :?
Zpět na „Coptery - začátečník“
