Stránka 1 z 1
ArduFlyer vs AIOP
Napsal: pát 09.05.2014 19:01
od zelvak97
Ahoj, potřeboval bych poradit. Potřebuji řídicí desku na Quad. (určená na natáčení) rozpětí 500cm, potřeba GPS.
Vše na S3 baterii.
Nemůžu se rozhodnout mezi
ArduFlyerhttp://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=822&productname=nebo
AIOPhttp://www.rctimer.com/product_820.html ještě jsem přemýšlel o
Naza LITE s GPS
Můžete prosím napsat svůj názor ?
P.S ještě se chci zeptat jaký je rozdíl mezi 915Mhz a 433Mhz ?
Díky za rady
Re: ArduFlyer vs AIOP
Napsal: pát 09.05.2014 19:41
od MishoIV
500 cm to je riadna krava
. Ja plánujem stavať quad a tiež som sa rozhodoval medzi aiop (resp multiwii doskami) a arduflyer. Ale po prečítaní fóra (máš tu toho dosť, arduflyer 94 strán) som sa rozhodol pre arduflyer. Ževraj je jednoduchšie ho spojazdniť a oplatí sa priplatiť. A 915 a 433 mhz je telemetria, tam nie som si istý. 915 mhz je sa mi tak zdá nelegálne a 433 mhz to neviem.
Napsal: pát 09.05.2014 19:48
od Ancistrus01
433Mhz je legální frekvence pro EU
915Mhz není legální pro EU ale pro USA
A rozhodně běž do APM 2.5 (Arduflyer, a všechny další kopie)
Napsal: pát 09.05.2014 20:21
od zelvak97
Díky moc kluci 100% jste mi oba pomohli !
Tak letu zdar !
Napsal: pát 09.05.2014 20:25
od Ancistrus01
zelvak97 píše:Díky moc kluci 100% jste mi oba pomohli !
Tak letu zdar !
Pak se pochlub a užívej létání!
Napsal: pát 09.05.2014 20:38
od Woita
+1 pro Arduflyera.
Funguje super a když bueš chtít, máš tam kopici zábavy při tuningu, dá se s tím parádně vyblbnout. Viz zde
toto vlákno. Doporučuju za dlouhých večerů pročíst.
