Stránka 1 z 1
MultiWii - jeden motor má výrazně nižší otáčky
Napsal: pon 12.05.2014 18:02
od maros89
Ahojte mam dosku NanoWii
Nakalibroval som ACC aj Gyro akonahle pridavam plyn tak vzdy zadny motor (REAR_R) ma vyrazne nizsie PWM (zhruba o 300) tj. teda aj otáčky motora. Je to moja chyba v niecom alebo sa to da vyladit niejako, pripadne to doladim kniplom ?
Viete mi niekto poradit ?
Re: MultiWii - jeden motor má výrazně nižší otáčky
Napsal: pon 12.05.2014 18:11
od macil
Tie motory, resp. regulátory tam máš reálne pripojené?
Napsal: pon 12.05.2014 18:26
od voodoomcz
Kalibraci rozsahu plynu na reglech jsi delal ?
Napsal: pon 12.05.2014 19:11
od maros89
Tak pripojene sú, momentalne iba doska ked používam GUIconfig. Ale skusal som to aj realne a kvadka sa mi prekotila skrz ten motor kedze mal vyrazne nizsie otacky. A ako sa robi ta kalibracia "rozsahu plynu na reglech"?
Ja ma RC DX5e.
Napsal: pon 12.05.2014 22:47
od macil
Kalibrácia ESC - https://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration
https://www.youtube.com/results?search_ ... libration+
... ale najprv si vytrimuj vysielač. Podľa GUI musia byť hodnoty, pri pákach v neutrále, 1500ms.
Napsal: úte 13.05.2014 13:49
od voodoomcz
Tak tak , udělej kalibraci na všech stejně , k některým reglům najdeš i video návod na youTube . Hodně zdaru .
Napsal: stř 14.05.2014 19:15
od duruz
Jak rikaji... udelej kalibraci. Pokud nepomuze, prohod rekl. Pokud to bude delat i na jinem motoru, je neco s reglem. Pokud bude chybovat motor, je chyba nejspise v nem nebo v desce. Prohod motor. Pokud novy motor nebude chybovat a stary ano, je to motorem nebo kablem k motoru. Pokud Bude stale stejne rameno chybovat po prohozeni motoru i reglu, je nejspise spatna deska nebo zapojeni.
