Stránka 1 z 2
Lepení zpětných zrcátek
Napsal: úte 13.05.2014 11:00
od Ancistrus01
Nedávno se nám v autě za jízdy odlepilo zpětné zrcátko, naštěstí sem si toho všimnul a zachránil jsem ho... Odlepilo se jenom zrcátko jako sklíčko, né držák (nevím jak to přesně nazvat).
Potřeboval bych poradit, čím to přilepit... Vteřiňákem, ani epoxidem by to asi nedrželo. :)
Re: Lepení zpětných zrcátek
Napsal: úte 13.05.2014 11:05
od CyCo
Chemoprén?
Napsal: úte 13.05.2014 11:11
od dt
Mám už 4. rok přilepené zrcátko na autě lepidlem Pattex 100%. Je to čiré gelové neutrální lepidlo, po uschnutí pružné. Není agresivní vůči zadní straně zrcadla.
Napsal: úte 13.05.2014 11:32
od arda1
Jak tam bylo nalepený než upadlo? Radek
Napsal: úte 13.05.2014 12:04
od koulinek
Taky se mi stalo, bohužel vypadlo zajízdy, takže sem nelepil, servisní díl je už nalepenej na tom plastu a jen se nacvakne. Bylo to na tom plastu nalepené na takový béleš čehosi cca 5 cm v průměru uprostřed toho plastového dílu, moc pružně se mi to nejevilo.
Napsal: úte 13.05.2014 15:31
od Ancistrus01
Právě vůbec nevím čím to tam bylo nalepeno, hbyla tak taková zvláštní černá vrstva, něco jako fólie...
Já sem právě viděl jako spolujezdec, jak se to zrcátko zvláštně hýbe, tak jde na něj šáhnul a zůstalo my v ruce :D
Díky za typ s tím Pattexem, zkusím to a uvidím :) dík
Napsal: úte 13.05.2014 19:14
od les
Ancistrus01 píše:Nedávno se nám v autě za jízdy odlepilo zpětné zrcátko, naštěstí sem si toho všimnul a zachránil jsem ho... Odlepilo se jenom zrcátko jako sklíčko, né držák (nevím jak to přesně nazvat).
Pokud není zrcátko vyhřívané, tak je to "celkem" jedno čím to zalepíš. U vyhřívaného zrcátka je to horší, protože originál je zalepen nějakým speciálně vodivým lepidlem, které nebrání při rozehřívání zamrzlé nebo vlhké plochy zrcátka. Já jsem odloupnuté zrcátko zalepil vteřinovkou, drželo výborně, ale vyhřívání nefungovalo.
Napsal: úte 13.05.2014 19:26
od arda1
Pokud je ten plast polyolefin a tipl bych že jo, pak na tom nic rozumně držet nebude - Radek
Napsal: úte 13.05.2014 19:33
od honzis
Oboustranka 3M
Napsal: úte 13.05.2014 19:43
od Ancistrus01
honzis píše:Oboustranka 3M
Taky nápad! I když nevím jak je to s teplotami... :? a jestli by pak neztratila pevnost...
Napsal: úte 13.05.2014 21:44
od ananas
já mám na tu akrilovou 3M oboustranku přilepené na autě venkovní plastové lišty dveří už 5 let a drží.. :twisted: tak myslím že není problém..
ale nějaká standard asik dlouho nevydrří..
tuhle http://shop.arango.cz/cz-detail-980824- ... 1-1mm.html Teplotní odolnost: -30°C až +150°C, krátkodobě +230°C
Napsal: úte 13.05.2014 22:22
od luma
Lepidlem, kterým se lepí skla do karoserie. 100% spoleh, vydrží i vysoké teploty
Edit: nemusíš kupovat, stačí zajet někam, kde vyměňují autoskla, lepidlo mají v kartuši, oni Ti to sklíčko podmáznou.
Napsal: stř 11.11.2015 8:09
od juraj.jurej
Zabuchol som dvere a odpadlo spätné zrkadlo aj s tým kovovým držiakom dokonca sa aj trochu vyluplo zo skla a ostalo na držiaku. (našťastie nie moc) Potrebujem to zalepiť. Našiel som napr. toto:
https://www.motointegrator.sk/produkty/ ... per-60-017
Ale chcem sa opýtať či bi sa na to nedalo použiť niečo čo máme bežne doma napr. epoxid.
CA lep a podobne a ako postupovať. Okolo toho spoju držiaku je kruh niejaká sieťka (ako som sa dočítal, kôli teplotnej rozťažnosti) treba to odstrániť? Potreboval bi som niejaké rýchle riešenie, alebo musím kúpiť ten originál lep na to určený? (to sa my moc nechce kupovať, zháňať)
Toto nieje drahé skúsim zohnať (len neviem kde):
http://www.motomix.sk/kategoria/oleje-u ... adlo-abro/
http://www.petuel.sk/mega-mirror-lepidl ... o-p57.html
Napsal: sob 14.11.2015 18:32
od tox232
Zdravím
co třeba toto.
http://www.praktis.cz/z/lepidlo-na-zrca ... oCkuvw_wcB
Nebo jsou i jiné lepidla na zrcadla.Hlavně bacha na silikony sežerou po čase postříbřenou vrstvu.Kolega si do koupelny přilepil zrcadlo sanitárním silikonem (bohužel se předem neporadil) a po roce zrcadlo vypadalo jako z osmnáctého století. :D
Napsal: ned 15.11.2015 21:46
od juraj.jurej
tox232 píše:Zdravím
co třeba toto.
Ti si ma zle pochopil. Ja som potreboval zalepiť ten kovový držiak zrkadla na sklo, ale už som to vyriešil a zatiaľ drží.
http://www.farby.sk/shop/detail/ceys-le ... e-zrkadlo/
Podobá sa to na bežnú živicu. Medzi spoj sa vloží uhlíková sieťka napustená tvrdidlom.
Myslím, že bi to išlo zalepiť aj bežným epoxidom. (napr. 5 min. epoxid a uhl. tkaninou)
