Sky Surfer 1400
17a05
Sky Surfer 1400
#1 Příspěvek od 17a05 »
Zdarec letci.
Jako začátečník jsem si koupil model Sky Surfer 1400 RTF.Všechno by bylo vpořádku jenom mám takový menší problémek.Na vysílači mi plyn reaguje až od poloviny délky posuvu páčky,mám trochu problém trefit cca 50% plynu pro pomalý let.Neví někdo zda jde toto odsranit tak aby plyn reagoval po celé délce posuvu páčky? :?: Jo vysílač je 4 kanál Fly Sky FS-T4C 2,4Ghz mod 1.
mb
Re: Sky Surfer 1400
#2 Příspěvek od mb »
Skalibruj si rozsah plynu. Postup je taký istý ako napr. u Bety 1400.
Postup:
-zapni vysielačku
-daj plyn na vysielačke na maximum a potom zapoj batériu v lietadle
-po cca 1-2 sekundách regulátor zapípa (ti-tá)
-stiahni plyn na nulu - regulátor by mal znova zapípať na potvrdenie nastavenia
-odpoj batériu v lietadle a vypni vysielačku.
Keď potom znova zapneš vysielačku a pripojíš batériu k lietadlu (štandardne, ako keď ideš lietať), tak by už plyn mal fungovať v celom rozsahu.
(pre istotu a bezpečnosť môžeš pred kalibrovaním dať z motoru dole vrtuľu, ale nemusíš)
SVK 34-12
17a05
Re: Sky Surfer 1400
#3 Příspěvek od 17a05 »
Spuper,funguje 100%.Jsi třída.Dík ,já bych se stím babral dlouho než bych na něco přišel.Jde se lítat!!!
Spydy
Re: Sky Surfer 1400
#4 Příspěvek od Spydy »
Mám tohle letadlo týden a již tři vrtule v háji, pouze při plném plynu. Dělám něco špatně, nebo jde o kvalitu materiálu ze kterého je vrtule.Díky za radu.
17a05
Re: Sky Surfer 1400
#5 Příspěvek od 17a05 »
Mě to zatím drží,polítám a dám ti vědět jak to vypadá.
Spydy
Re: Sky Surfer 1400
#6 Příspěvek od Spydy »
Dneska jsem použil ten návod na kalibraci plynu, funguje.....díky moc.
mb
Re: Sky Surfer 1400
#7 Příspěvek od mb »
Ten postup je "stará známa vec", hlavne že to pomohlo - tak nech Vám to lieta.
SVK 34-12
bv9
Re: Sky Surfer 1400
#8 Příspěvek od bv9 »
Spydy píše:Mám tohle letadlo týden a již tři vrtule v háji, pouze při plném plynu. Dělám něco špatně, nebo jde o kvalitu materiálu ze kterého je vrtule.Díky za radu.
Kvalita bude určitě vpořádku, pouze bude problém v jejím dotažení. :wink:
Spydy
Re: Sky Surfer 1400
#9 Příspěvek od Spydy »
No nevím, čínskej výlisek. Můžeš to trochu rozvést, jak ji mám teda dotáhnout, v návodu neni ani obrázek správné montáže. Dotáhl jsem ji hodně i málo a taky něco mezi tím a stejně se rozlétla. Mám letadlo týden a už tam je čtvrtá vrtule.
Styl3rZ
Re: Sky Surfer 1400
#10 Příspěvek od Styl3rZ »
ahoj, pořídil jsem si toto letadlo taky a po 2 letu vrtule se ve vzduchu rozletela a letadlu se rozlozily kridla a letadlo placlo na zem. kde kupujete nahradni vrtulky a mate nejak zajistena kridla?
DX6i DSMX, Phoenix 3,0, minititan325, blade msrx, blade cx2, sky surfer 1400, e-revo 2.0
Re: Sky Surfer 1400
#11 Příspěvek od jyrry »
Styl3rZ a Spydy :
Používáte ty doporučené vrtule APC?
bv9
Re: Sky Surfer 1400
#12 Příspěvek od bv9 »
Na zajištění křídel používám suchý zip a je po problémech :D
Styl3rZ
Re: Sky Surfer 1400
#13 Příspěvek od Styl3rZ »
jyrry píše:Styl3rZ a Spydy :
ahoj, no zatím umřela první vtrulka a přemýšlím jakou koupím, letadlo jsem koupil u RC kinga a tam prodávají k tomu originál 5x5 a nevím jakou jinou díval jsem se u hobbykingu a nevím co vzít ještě doporučují jako alternativu 6x4e .
Re: Sky Surfer 1400
#14 Příspěvek od jyrry »
Styl3rZ píše:... prodávají k tomu originál 5x5 ...
Pokud se trhají ty originál plastové, použil bych APC-E v těch rozměrech, jsou tuhé a pevné, měly by ty otáčky vydržet. Asi bych vzal tu 6/4 - to éro není žádný rychlík aby to mělo čtvercovou vrtuli.
Styl3rZ
Re: Sky Surfer 1400
#15 Příspěvek od Styl3rZ »
bv9 píše:Na zajištění křídel používám suchý zip a je po problémech :D
aha, no zkusím taky nějak pořešit, je totiž dost blbý když se křídla rozletí. a ještě mě štvou ty blbý táhla bez jakéhokoliv nastavení taky asi vyměním za něco jinyho.
