Stránka 1 z 2
Poradte servo s kov. prevodmi
Napsal: pát 20.06.2014 1:48
od chefotm
Ahojte. Poradili by ste mi prosim niekto mikro-servo cim najlacnejsie, ktore ma vsetky prevody kovove? Prave mi po tvrdsom pristati odislo servo Pelikan GO-13MG s "udajne" kovovymi prevodmi. Aj ked je tam napisane ze su prevody kovove, jeden z nich je plastovy a prave ten sa vylomil.
Diky.
Jaro
Re: Poradte servo s kov. prevodmi
Napsal: pát 20.06.2014 6:28
od jirinovo
zeptal by jsem se v modelářství, jestli nemají náhradní kolečko, nebo sadu, kde by bylo.
Napsal: pát 20.06.2014 8:13
od JBP
Převody jsou normálně v prodeji, tak ať ti je nejbližší obchod obědná.
Napsal: pát 20.06.2014 9:22
od Ticcino
No, já si nejsem jistej, jestli se vůbec v této velikosti dělají "celokovová" serva.
Zatím všechna co jsem měl (pravda, levná čína), tak byla takto podobně řešená. Kovová byla poslední 1-2 soukolí, protože tam jsou síly a momenty největší. Zbytek byl plastový.
Napsal: pát 20.06.2014 11:44
od PetrD
Dostatečně ověřené celokovové servo v této kategorii je Hextronik MG-14, u něho převody nevylámeš.
A samozřejmě je taky dobré se tvrdých přistání vyvarovat, ale to se nepodaří vždy... :wink: .
Napsal: pát 20.06.2014 13:15
od Elfew
Samozrejme ze vylames... vzdy je uvnitr jedno kolecko z plastu aby se zdeformovalo pri padu a zbytek serva se neposkodil :)
Napsal: pát 20.06.2014 13:57
od PetrD
Měl jsi rozebrané MG-14?? Má všechna kola kovová, tedy alespoň to, co jsem měl rozdělané asi před rokem... :roll:
Napsal: pát 20.06.2014 14:22
od Drondys
Elfew píše:...vzdy je uvnitr jedno kolecko z plastu aby se zdeformovalo pri padu a zbytek serva se neposkodil.
Servo Hextronik MG-14 nemá žádné převodové kolečko z plastu. Všechny převody jsou kovové viz obrázky níže.
Napsal: pát 20.06.2014 14:49
od Elfew
Hmm, tak to potom GL s opravou :)
Napsal: pát 20.06.2014 15:16
od Drondys
Nejslabší místo bude zřejmě v horním plastovém víčku serva, ve kterém jsou kovové osičky převodů uchyceny. Takže nejspíš praskne právě to víčko případně se uvnitř serva vylomí z uchycení ve víčku ta osička převodu, která je zhruba uprostřed serva a jen její malý kousek je zapuštěn v horním víčku.
Napsal: pát 20.06.2014 15:45
od chefotm
Diky chlapci. Nahradny prevod si kupim, len je k dostaniu iba cela sada, co je zbytocnost :D. Pozrem to MG-14. Vyzera byt paradne. Plastove serva sa mi vzdy hned vydrali. Ono to posledne koliesko je plastove bud preto, aby sa na nom v pripade nudze vyzuril ten silovy moment , alebo jednoducho chcu zarobit. Unak tie prevody plastove sa velmi rychlo opotrebuvavaju.
Napsal: pát 20.06.2014 17:01
od pavelxy
Zvláštní, ale za 15 let co modelařím se mi nikdy nepodařilo zničit ozubená kola v servu, ať jsem měl plast, kov nebo titan.... Kde asi bude chyba....
od zdzd
chefotm píše: Unak tie prevody plastove sa velmi rychlo opotrebuvavaju.
Jsi si si jistý? Pokud jde o vůle, tak ty se právě zvětšují opotřebením kovových převodů. U plastů to probíhá mnohem pomaleji.
Napsal: pát 20.06.2014 17:17
od VTjr
A právě ty minimální vůle v ozubeném převodu se dají docílit kombinací kov + vhodný plast. Dvě kovová ozubená kolečka totiž nemohou být úplně bez zubové vůle, vždy musí být nějaká, minimální. Tedy platí to pro normální rovné ozubené převody. Navíc ty plastové a kombinované převody spíš snesou když je to nedostatečně mazáno, zatím co kovovým převodům nejvíc svědčí provoz ponoření v olejové lázni. A taky je tu otázka hlučnosti, kde ty kombinované a čistě plastové převodovky jsou mnohem tišší.
Proto bych plasty na ozubená kola paušálně nezatracoval. Spíš bych upozornil na to, že není plast jako plast. :wink:
Napsal: pát 20.06.2014 19:17
od jyrry
pavelxy píše:.... Kde asi bude chyba....
Málo lítáš? :-)
Nebo krátce... já 2,5x tak dlouho a koleček jsem pár vylámal... ;-)
