Stránka 1 z 1
Asi špatný článek 2S baterie
Napsal: sob 21.06.2014 21:26
od Bafík
Zdravím všechny. Mám novou baterii lipo 7,4V,bohužel dlouho ležela mimo provoz a protože je podvybitá,nabíječka jí nevezme,tak jsem odpojil balanc.kablík,na nabíječce nastavil že je to jako by NiMh a nabíjel,abych oživil. Jenže po asi hodině a půl má jeden článek 3.81V a druhý 0.76. Je baterie mrtvá,nebo lze ten druhý článek nějak dobít aby se přiblížil tomu prvnímu? Myslel jsem,že při nabíjení se nabíjí oba články současně,tak buď ne,nebo ten druhý prostě už nežije. Prosím o radu,zda lze baterii vůbec ještě zachránit?
Re: Asi špatný článek 2S baterie
Napsal: sob 21.06.2014 21:31
od arda1
Pokud už se snažíš oživit takhle podvybitou baterku pak nikdy nenabíjet přes siláky ale přes balančák každý článek zvlášť (Valcha system) - a dokud napětí něpřeleze +- 3V / článek
(raději víc) tak ji ládovat pokud možno co nejmenším proudem -Radek
Napsal: sob 21.06.2014 21:37
od Bafík
Díky moc za radu,ale jaksi nevím jak na to napojení. Je to baterie typu uprostřed malinká zdířka pro balanc-kablík. Netuším jak tento typ spojit s nabíječkou aby baterii přijmula a jak nabít jen ten špatný článek.
Napsal: sob 21.06.2014 21:41
od arda1
No asi bude baterka po smrti- ale neva jen pro info - můžeš nafotit o jakou jde? Hlavně ten konektor -Radek
Napsal: sob 21.06.2014 21:45
od Bafík
Jo no,asi umřela,ale tak za zkoušku nic nedám,jen nevím přesně jak na to.
Napsal: sob 21.06.2014 21:55
od arda1
Aha - tys tam fotku před tím dal - no středový bude vývod kontaktu ve spoji článků- máš nějaký měřák doma? Jako multimetr ? Radek
Napsal: sob 21.06.2014 22:02
od Bafík
Mám jen ten malinký měřič napětí a pak na nabíječce Raytronic C16 se ukazují údaje během nabíjení,což by ale asi teď stejně nešlo.
Napsal: sob 21.06.2014 22:05
od arda1
Tahle to tam bude - budeš dle toho vědět jak nabít po jednom?
Napsal: sob 21.06.2014 22:07
od Bafík
Chápu to tak,že středový kablík je vždy ten opačný pól ke krajnímu?
Napsal: sob 21.06.2014 22:14
od arda1
Ano - přesně tak. Proud dokud to nepřeleze napětí dejme tomu minimálně ty 3V tak co nejmenší - nastavit 1 čl lipol pokud to nabíječ na režim Lixx vezme a nebude něco řvát - Radek
Napsal: sob 21.06.2014 22:17
od Bafík
Dobře,to už tedy chápu,jen nevím,jak nabíjet přes balanční kablík co vychází z nabíječky?
Napsal: sob 21.06.2014 22:23
od arda1
Napsal: ned 22.06.2014 9:41
od Drondys
Bafík píše:Dobře,to už tedy chápu,jen nevím,jak nabíjet přes balanční kablík co vychází z nabíječky?
Jak už zde bylo zmíněno máš nejprve nabíjet jen ten jeden podvibitý článek 1S tj. na lipolce je to buď jen ta levá zdířka proti středu nebo jen ta pravá zdířka proti středu. 1S bys měl nabíjet přes silový konektor nabíječky. U 1S žádné balancování nepotřebuješ.
Napsal: ned 22.06.2014 9:44
od Bafík
Už jsem zkoušel nabíjet pouze ten jeden článek,ale nemohu do něj dostat více jak zhruba 1.3V,takže asi umřel.
Napsal: ned 22.06.2014 10:03
od Drondys
Bafík píše:Už jsem zkoušel nabíjet pouze ten jeden článek,ale nemohu do něj dostat více jak zhruba 1.3V,takže asi umřel.
Ano. V tom případě pokud pro ten zbylý funkční 1S nemáš samostatné využití pak celou lipolku odevzdat k ekologické likvidaci a pořídit si novou.
