LiFePo4 pro elekrokolo
Pavel.K
#1 Příspěvek od Pavel.K »
hledám vhodný LiFePO4 akumulátor pro elektrokolo, po projití již hotových sad jsem se rozhodl o vlastní stavbu. Hledám něco v kapacitě zhruba 20Ah. Našel jsem tyto:
http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-ce ... -case.html
http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-ce ... -20Ah.html
Máte s podobnými články nějakou zkušenost? Jak jsou články náchylné na balancování, tedy je nutné je balancovat, nebo to zvládají rozumně samy?
blesk
Re: LiFePo4 pro elekrokolo
#2 Příspěvek od blesk »
Hlavně se musíš podívat na proudy, první dvě zvládají trvale 60A, poslední jen 30A.
Pavel.K
#3 Příspěvek od Pavel.K »
Obojí je pro 500W motor dostatečné. Jde mi spíš, jestli něco z toho není vyložený šmejd. A taky samozřejmě o bezpečnost.
jez_cz
#4 Příspěvek od jez_cz »
LiFePo4 baterie jsou poměrně bezpečné - určitě více než LiPol nebo LiOn.
Tady máš ještě nějaké odkazy na LiFePo4 baterie.
baterie pro elektrokola
bateriové packy 12V
další LiFePo4
Tak ať se Ti zadaří
I květák je jen vycepované zelí
Pavel.K
#5 Příspěvek od Pavel.K »
jez_cz, díky za tip, bohužel všichni víceméně jen předprodávají sortiment EV BIKE.
Bezpečnost LiFePO4 je pro mě zásadní, nicméně nevím, který model zvolit.
jez_cz
#6 Příspěvek od jez_cz »
V tom obchodu z odkazu jsou tři výrobci LiFePo4 baterií. Prostě se rozhodni a jdi do toho, určitě to bude správně. A když to nebude dokonalé hned, tak to příště bude lepší ;)
Pavel.K
#7 Příspěvek od Pavel.K »
Když to nebude dobré teď, příště koupím motorku...
Woita
#8 Příspěvek od Woita »
Jak bys při LiFePO4 řešil nabíjení? Nějakou originál nabíječkou? Viděl jsem nějakou za cca 1400,-.
Otec právě řeší výměnu baterky v elektrokole (původní už je dost vyčuchlá) tak zvažujeme i tuto variantu...
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
lifecko 12V nabijes normalnou nabijackou na olovo ... pouzivam lidlovku za par susnov a funkuje spolahlivo roky
Woita
#10 Příspěvek od Woita »
igorb píše:lifecko 12V nabijes normalnou nabijackou na olovo ... pouzivam lidlovku za par susnov a funkuje spolahlivo roky
Tohle bude asi pravda, sám mám (teď jsem si uvědomil) 4 článek LiFePO4 ve skútru a nabíjí se to za provozu alternátorkem., není problém. Když jsem jí ale nabíjel venku, tak modelářskou nabíječkou.
Jenže ta do elektrokola má myslím 36V, tak ta nabíječka by se nějaká musela řešit.
Zpět na „Akumulátory“
