Stránka 1 z 1
Vhodný regulátor k motoru - radu prosím...
Napsal: úte 05.08.2014 17:14
od Mikifrosty
Prosím o radu, jaký regulátor k motoru Mystery D2632-3000?
Vrtule 8x6
LiPo 3S 1500 mAh
model do 1kg
běžné poletování, základní akrobacie...¨¨
Předem díky za konstruktivní návrh
Re: Vhodný regulátor k motoru - radu prosím...
Napsal: úte 05.08.2014 17:17
od Drondys
Napsal: úte 05.08.2014 17:28
od arda1
Ten motor je tak na heli - proč volíš na éro s 3000kV? - Radek
Napsal: úte 05.08.2014 18:01
od dudaj
Ten motor tou vrtulí utavíš.
Projdi si kalkulačky pohonu.
Pro akrobata to není dobrý motor, spíš pro něco rychlého a vrtuli max 6/3.
I tak to nemusí přežít.
Napsal: úte 05.08.2014 18:13
od jardah62
S vrtulí 8x6, baterkou 3S a s 3000KV ten motor veeeelmi rychle uvaříš.
Pro velikost motoru 2836 (tedy o něco větší) a KV 1200 používám pro 3S baterku vrtuli 9x6.
Pro tenhle motor určený pro vrtulníky, když už ho chceš dát na letadlo, tak bych začal s vrtulí kolem 5x4. A velmi často, zejména ze začátku, kontrolovat jeho teplotu. Jinak výkonově by na klasický eroplán do 1kg a létání na pohodu měl stačit.
Napsal: úte 05.08.2014 18:21
od jardah62
Ještě jsem našel parametry. O vrtuli pro plošníka - nic.
Model: D2632.
Rotational speed: 3000 RPM/V.
No-load speed RPM: N/A.
Torque: N/A.
Battery Type: NICD/NIMH/LIPO.
Suitable for 3S-4S 1800mAh-2200mAh Li-po batteries.
Input Voltage: 11.1V.
Continuous current: 18A.
No-load current: 1.2A.
Maximum Power: 300W.
Max. Efficiency current: 96%.
Use for 64 Jet planes, 400 Class RC helicopters.
Shaft Diameter: 2.19mm.
Shaft length: 12.61mm.
Motor body diameter: 25.76mm.
Weight: 50g.
Napsal: úte 05.08.2014 18:24
od JosefSvejk
jardah62 píše:Ještě jsem našel parametry. O vrtuli pro plošníka - nic.
Ani se nedivím.
Napsal: úte 05.08.2014 20:14
od Mikifrosty
dudaj píše:...
Projdi si kalkulačky pohonu...
...Pro akrobata to není dobrý motor, spíš pro něco rychlého a vrtuli max 6/3.
ad 1) Marně zadávám nějakou kalkulačku pohonu, když netušám, jak se jmenuje - na výraz "kalkulačka pohonu" mi to nic nevyplivlo :-/ nějaký odkaz by nebyl?
ad 2) O akrobatu jsem nic nepsal - pouze o základních prvcích akrobacie; žádný kulišárny jako kopaný výkruty, nožáky se neplánujou ....
Napsal: úte 05.08.2014 20:16
od H1N1
Ecalc.ch nebo drive calculator
Napsal: úte 05.08.2014 20:22
od Mikifrosty
H1N1 píše:Ecalc.ch nebo drive calculator
díky pánovi
Napsal: stř 06.08.2014 5:28
od jyrry
Mikifrosty píše:... konstruktivní návrh
Mám, ten motor odložit a pořídit "normální". Asi tak 2836 1200kV. Ale do kilového éra bych už dal 3530 a aku alespoň 2200mAh.
Tedy pokud to nemáš do FunJeta a pod.
Napsal: stř 06.08.2014 7:26
od dudaj
Mikifrosty píše:
No kdybys napsal rovnou do jakého letadla, nemusíme se dohadovat co je a není základní akrobacie a co jsou vlastně
kulišárny. Nic to ovšem nemění na tom, že ty otáčky budeš mít nesmyslně vysoký v kombinaci tohoto
motoru a 3 čl.
Jinak když jsem napsal do vyhledávače kalkulačka vrtule vypadnul mi hned 3tí odkaz.
no a kdybys mrknul na jiné motory podobné váhy, jejich otáčky a doporučené vrtule tak jsi sem nemusel psát ani dotaz
na regl a nesmyslnou vrtuli.
Dnes na internetu najdeš vše - stačí trochu hledat. Ale předpokládám že maminka ti vypere, uvaří, ustele .....
Napsal: stř 06.08.2014 7:42
od H1N1
Mne todle vsechno dela pritelkyne
Napsal: ned 10.08.2014 21:16
od Mikifrosty
Koukám, že tu panuje veselá nálada - a to je dobře!
Díky za rady - všem, vzhledem k tomu, že jsem dal na radu
jyrryho, zak tohle téma můžeme uzavřít...
Ještě jednou díky!!!
