Stránka 1 z 1
LiPo alarm přesnost
Napsal: pát 12.09.2014 1:23
od CoralinaCZ
Zdravím
pořídil jsem si LiPo alarm od pelikána, a zjistil jsem že něco blbě měří. Po vybalancování 3s baterií, kdy nabíječka naměří takřka shodné napětí +/- 0.01V na všech článcích a stejně tak multimetr (UT-10A), mi tendlecten měřák ukazuje rozdíl napětí na 2. článku 0.2-0.3V. Zkoušel jsem několik 3s packů a vždy je rozdíl na 2. článku. 1. a 3. článek jsou na stejném napětí (opět +/- 0.01V). Je to vlastnot(nepřesné měření), nebo závada? Máte s tímto alarmem někdo podobné zkušenosti?
Díky
Re: LiPo alarm přesnost
Napsal: pát 12.09.2014 6:50
od macil
Používam tieto alarmy na koptérach ako hlásiče, že je čas vrátiť sa na zem a určitý rozptyl v stotinách volta tam je, ale 0,3V je už príliš.
Napsal: pát 12.09.2014 7:03
od Torm
To vypadá na chybu kusu - mám stejný, byť pořízený u čínských dětí a proti voltmetru ujíždí maximálně o poslední desetinu. Pro klid duše můžeš sundat smršťovačku a podívat se na pájení konektoru kolem toho problematického pinu (čistě nepropájený spoj) a spoje kolem, jestli tam není nějaký sajrajt, nebo se s tím naučit žít. Pokud je chyba do plusu, o nic nejde, pokud je do mínusu, vříská alarm o ty dvě desetiny dřív.
Napsal: pát 12.09.2014 7:06
od Ticcino
Mně Číňan proměřuje o 0.2 na šestém článku. Naučil jsem se s tím žít. Ve tvém případě bych zkusil reklamaci.
Napsal: pát 12.09.2014 8:16
od jipav
Mám jich šest kousků, dva jdou do 0,04V na všech článcích a v tom zbytku je úlet u některého z článků 0,1 - 0,3V. A největší bomba je ten novější s tou velkou ledkou, ten někdy hlásí a někdy ne, takže je naprosto k ničemu, Přesnost taky nic moc, ale může to být chyba kusu.
Napsal: pát 12.09.2014 9:23
od CoralinaCZ
Aha, koukam ze to není ojedinělý..
Budu to ještě chvilku testovat. Naštěstí měří o ty 0,2-0,3V míň, takže baterku trápit nebudu.
Zkusím ještě najít na té desce nejakej špatnej spoj..
Diky
Napsal: pát 12.09.2014 12:12
od jipav
Špatným spojem to nebude. Bude to asi taková jejich vlastnost a budeš se s tím muset naučit žít. Nicméně i přes tyto nedostatky jsou ty alarmy dobrá věc.
Napsal: pát 12.09.2014 13:06
od Drondys
CoralinaCZ píše:pořídil jsem si LiPo alarm od pelikána, a zjistil jsem že něco blbě měří. Po vybalancování 3s baterií, kdy nabíječka naměří takřka shodné napětí +/- 0.01V na všech článcích a stejně tak multimetr (UT-10A), mi tendlecten měřák ukazuje rozdíl napětí na 2. článku 0.2-0.3V. Zkoušel jsem několik 3s packů a vždy je rozdíl na 2. článku. 1. a 3. článek jsou na stejném napětí (opět +/- 0.01V). Je to vlastnot(nepřesné měření), nebo závada? Máte s tímto alarmem někdo podobné zkušenosti?
Pokud ti k tomu prodejce poskytl návod a je v něm uvedena přesnost měření a je-li ta odchylka v rámci té přesnosti tak je to v toleranci a tím to končí. Pokud ti k tomu prodejce návod neposkytl nebo pokud v návodu přesnost měření uvedena není tak to zkus u prodejce vyreklamovat jako vadu a odvolej se na to, že prodejce při prodeji neinformoval kupujícího o přesnosti měření a tudíž jsi byl jako kupující uveden v omyl jelikož jsi předpokládal, že přesnost by měla odpovídat zobrazovanému počtu desetinných míst.
Jen pro zajímavost Hobbyking prodává aku monitor s nastavitelným alarmem viz tento odkaz s deklarovanou přesností 0.005V.
Napsal: pát 12.09.2014 13:45
od CoralinaCZ
Pelikán přímo na samolepce udává přesnost +/- 0.01V. O tom z HK vím, taky jsem o něm uvažoval. Chtěl jsem ale se zvukovou signalizací.
Napsal: pát 12.09.2014 15:09
od Drondys
CoralinaCZ píše:Pelikán přímo na samolepce udává přesnost +/- 0.01V.
V tom případě je ta odchylka 0.2 až 0.3V u jednoho z měřených článků mimo deklarovanou přesnost a je to na reklamaci toho měřidla.
CoralinaCZ píše:O tom z HK vím, taky jsem o něm uvažoval. Chtěl jsem ale se zvukovou signalizací.
Ten z HK co jsem na něj uvedl odkaz má displej i zvukovou signalizaci. Sirénka je to černé vlevo na obrázku.
Napsal: pát 12.09.2014 15:53
od CoralinaCZ
Aha.. no příště budu líp číst..
