Stránka 1 z 1
CHAR 20 - návod ?
Napsal: pát 27.07.2007 15:40
od HERRI
nemohl byste mi, prosim, nekdo naskenovat a poslat navod, popr. popis funkce na nabijec JETI CHAR 20 ? na strankach vyrobce je ke stazeni jen CHAR 30+
diky
Napsal: pát 27.07.2007 16:00
od deklik
Návod k CHAR30+ platí i pro CHAR20, s tím rozdílem, ze 20 nemá akustickou signalizaci a max. proud ja 2A. Jinak se chová uplne stejne (tj. jumpery na nastaveni a blikani diod pri nabijeni).
Napsal: pát 27.07.2007 16:02
od arda1
Taky si myslím že je to shodný :wink:
Napsal: pát 27.07.2007 16:03
od HERRI
deklik píše:Návod k CHAR30+ platí i pro CHAR20, s tím rozdílem, ze 20 nemá akustickou signalizaci a max. proud ja 2A. Jinak se chová uplne stejne (tj. jumpery na nastaveni a blikani diod pri nabijeni).
trosku mi neni jasny to ukonceni nabijeni (rezim Lipol) - jak dlouho mam nechat svitit zelenou diodu ?
Napsal: sob 28.07.2007 0:05
od Brabouk
Když svítíí zelená LEDka,tak to znamená, že je konec nabíjení, takže jakmile se rosvítí odpoj baterky od nabíječky a máš hotovo. :lol: Máš to namalovaný na tom grafu na nabíječi. Já mám návod k CHAR30 Plus jestli chceš, naskenuju ti to a pošlu.
Napsal: sob 28.07.2007 16:42
od _George_
Chcem sa spytat niekoho kto má jeti char 30 plus. Sú v balení priložené aj nabíjacie káble? Na jednom ceskom internetovom obchode bolo napísané že : "nejsou součástí stavebnice" .
Napsal: sob 28.07.2007 17:00
od arda1
Co vím tak ne- a na co by ti to bylo? Snad jenom dvojlinka na jednom konci s kvalitními banánky--protože jak by mohl výrobce tušit kdo má jaký konektory? :wink:
Napsal: sob 28.07.2007 19:38
od _George_
takze banániky si budem musiet dokúpit?
Napsal: sob 28.07.2007 20:19
od arda1
Ano- doporučuji pájecí z gesu(zlacený)- je sice dražší)asi 25 kaček ale kvalitní.Dvojlinku nejmíň 2x2.5mm2 lépe více.
:wink:
Napsal: sob 28.07.2007 21:14
od _George_
bol by ako nabíjací kábel vhodný napr. tento?
http://www.modelhobby.sk/product_info.p ... s_id=82020
Napsal: sob 28.07.2007 21:35
od arda1
Napsal: sob 28.07.2007 21:55
od _George_
Vzhladom na to ze som nenasiel i-netový obchod (slovensko :cry: ) kde by som kúpil dvojlinku, banániky, a nabíjacku jeti naraz chcel by som nabíjací kábel kúpiť vcelku.
ktorý nabíjací kábel z tejto ponuky by sa dal použiť na jeti 30+ ?
http://www.modelhobby.sk/index.php?cPat ... =4a&page=4
pozdáva sa mi napr tento: http://www.modelhobby.sk/product_info.p ... s_id=82020
Napsal: pon 30.07.2007 6:08
od HERRI
Brabouk píše:Když svítíí zelená LEDka,tak to znamená, že je konec nabíjení, takže jakmile se rosvítí odpoj baterky od nabíječky a máš hotovo. :lol: Máš to namalovaný na tom grafu na nabíječi. Já mám návod k CHAR30 Plus jestli chceš, naskenuju ti to a pošlu.
dobry, diky...navod na char 30 mam stazeny z netu...ja jen pocituju ze kdyz baterku odpojim hned jakmile sviti zelena tak nedava takovej vykon jako kdyz to necham jeste treba 1/2 hodiny zelene svitit...ale to bude asi jen dojem :?
