Stránka 1 z 1
Telemetrický přijímač FrSky X8R a měření napětí
Napsal: ned 21.09.2014 18:17
od tomik33
Pokud někdo vlastníte tento přijímač, tak lze za pár korun (cca 50,-) udělat měření napětí pohonné baterie za pomoci Arduina mini. Stačí připojit 3 dráty k přijímači na SPort a na druhé straně odporový dělič a připojit ho k pohonné baterii a už se na Taranisu na portu A2 bude zobrazovat toto napětí. Zapojení vývodů je:
SPort +V ---> Arduino +9V
SPort -V ---> Arduino 0V
SPort signal <--- Arduino I/O 4
Arduino 0V <--- Analog zem
Arduino A3 <--- Analog vstup 0-3.3V (max. 4.5V) tady se připojí ten dělič
Podrobně to je popsáno tdy: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=4414
V příloze je program do Arduina, kdyby odkaz nefungoval.
Zatím jsem to úspěšně otestoval s Arduinem UNO a budu objednávat asi za 2,5$ Arduino mini :D
Re: Telemetrický přijímač FrSky X8R a měření napětí
Napsal: ned 21.09.2014 19:51
od RCStudio
Diky za tip zkusim to taky prubnout a pohrabu se i v kodu jak to je s ID na sbernici protoze to muze kolidovat s jinym cidlem.
Napsal: ned 21.09.2014 20:19
od tomik33
Při nahrávání programu do Arduina musí být všechny soubory rozbaleny do složky SPort a pustí se to souborem Sport.ino
Existuje i verze s ATTINY13:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=4373
Ale to už člověk musí dělat tišťák a shánět součástky......ta lenost.... :-)
