Stránka 1 z 6
změna křidélek na klapky?
Napsal: stř 22.10.2014 9:51
od dodoph
Přeji hezký den a omlouvám se zda tu už podobný dotaz padnul, ale nic jsem nenašel. Mám elektrovětroně Robbe Arcus ovládaná S,V,Křidélka,M a k tomu Spektrum DX6i. Jsem úplný začátečník, a proto i hloupá začátečnická otázka
.....mohu nějak nastavit aby se křidélka při přistání chovala jako klapky?
Re: změna křidélek na klapky?
Napsal: stř 22.10.2014 9:57
od mikymik
Spíše je namixuj jako brzdy (vyklopit vzhůru).
Napsal: stř 22.10.2014 10:14
od dodoph
mikymik píše:Spíše je namixuj jako brzdy (vyklopit vzhůru).
Asi jsem to blbě napsal....ano myslel jsem, že by fungovaly jako brzdy při přistání
. Takže to prostě přiřadím na vysílačce nějaký vypínač, který mi je nastavý do určené polohy. Přiznám se, že i nastavit příjmač byl pro mne výkon. Učím se a v 50 to jde už hůř
Napsal: stř 22.10.2014 10:22
od Dolfi
Myslim ze chtel slyse odpoved trochu jinak. Takhle jsi mu moc neporadil. Ale myslel jsi to dobre.
Takze ...ano jde to. Kridlo musi mit ovladane klapky kridelek dvema servy. Nekdy je to servem jednim. Pak to nejde.
KdZ mas serva dve....pak si to nastavis....namixujes ve vysilaci. Presne podle navodu. Otazkou je co je pro tebe lepsi...jestli zvolis klapky nahoru ci dolu.
Ja to pouzivam leta ...klapky dolu. Jeste s namixovanou vyskovkou.
Jak by sis to mel udelat ty ti snad vysvetli nekdo jiny....nejlepe by bylo nekde v terenu..
Tak asi tak
Napsal: stř 22.10.2014 10:25
od Dolfi
Nene napsal jsi to dobre. Jenom to chce u novacku cist mezi radky.
Napsal: stř 22.10.2014 10:43
od dodoph
Dík moc, nějak se s tím musím poprat....v nejhorším se pokusím nacpat někam kde se lítá, a požádat přímo o pomoc prakticky
Napsal: stř 22.10.2014 10:54
od Dolfi
Chce to vedet co chces litat...jaky model zvolit jako prvni a dalsi veci.
Mozna tim jsi mel zacit...jaky model mas...co od neho ocekavas a jaky vliv na nej bude mit tvuj zamer...vis. jestli to ma cenu.
Napsal: stř 22.10.2014 11:00
od Dolfi
Dej si nekam do podpisu odkud jsi. A urcite si najdi skupinku modelaru...je to fajn.
Tohle je nase cast skupinky v Usti nad Labem.
Tohle je zase od Lyse nad Labem kam jezdim za dalsimy kamarady.
Tak se toho neboj.
Napsal: stř 22.10.2014 11:12
od dodoph
Dolfi píše:Chce to vedet co chces litat...jaky model zvolit jako prvni a dalsi veci.
Psal jsem to
, koupil jsem olítaný Robbe Arcuc, tak s ním chci zatím zkoušet než si pořídím něco novějšího. Nejblíž mám letiště Velká Dobrá, kde jsem si i zkusil lítání na kabelu učitel-žák
Napsal: stř 22.10.2014 11:42
od jyrry
Dolfi píše:...
Ja to pouzivam leta ...klapky dolu. ...
Na jakém éru konkrétně? Má křidélka až ke kořeni křídla?
Pokud ne, je vychylování křidélek (na koncích křídel) dolů jako klapek spíše dobrodružství a musí se dobře vědět jak moc a kdy to vůbec udělat...
Napsal: stř 22.10.2014 12:33
od Woita
Přesně tak, křidélka vždy nahoru. Jinak je éro náchylné spadnout neřiditelně v zatáčce po křídle.
Křídlo by mělo mít na konci negativ (tedy odtokovku směrem nahoru). Pozitiv (odtokovka dolů) se chová záludně.
Proto klapky (u kořene křídla) se dávají dolů a křidélka (na konci křídla) se dávají nahoru.
Napsal: stř 22.10.2014 12:39
od kocour
Jen k těm křidélkům brzdícím vyklopením nahoru připomínám, že obvykle účinkují tak, že se klesání značně zvětší, ale v dopředném pohybu nezpomalí, spíš naopak. Takže já je využívám při sundavání z termiky, ale při přistávání jsem opatrný.
Napsal: stř 22.10.2014 12:47
od dodoph
Takže jestli to správně chápu, tak bych se asi měl křidélka používat jako křidélka a nesnažit se z nich udělat při přistávání klapky.....zřejmě bych udělal víc škody jak užitku. Takže se asi raději naučím bezpečně přistávat
Napsal: stř 22.10.2014 12:54
od Woita
Nene, klidně křidélka pro přistání zvedni, bude to pěkně brzdit. Nějakým přepínačem třeba.
Ale současně, jak budou zvednuté, pořád musí být ovladatelné kniplem, abys mohl řídit.
Takto to musíš nastavit ve vysílačce (bude to nějakým mixem, ale konkrétně jak to namačkat na vysílačce ti neporadím, neznám tvou vysílačku). DX6i zde má spousta lidí, on ti někdo řekne jak...
Napsal: stř 22.10.2014 12:58
od Jiri
Křidélka vychylované jako klapky nahoru se u větroňů určitě vyplatí, jednak pro sestupy z termiky, jednak pro přistání. Většinou je třeba do toho trochu přimixovat i VOP, naprosto drtivou většinu modelů to výrazně zpomalí a zvýší se klesavost.
Ideální je, pokud rádio umí v režimu přistání předefinovat páku plynu na brzdu (CROW), pak lze vyklopení křidélek/klapek regulovat plynule, pak lze snadno přistávat skutečně k noze. Ale i s dvou/třípolohovým přepínačem je to lepší než bez.
