Hitec Optima PPM
Napsal: pon 27.10.2014 8:56
Narazil jsem na zajímavý článek, který řeší možnost úpravy přijímačů Optima na PPM výstup.
Nebo podobná práce Libora Tomšíka.
To by se mi hodilo, např. pro použití s Pixhawk řídicí jenotkou.
Nezkoušel jste někdo takovou úpravu, případně nemáte zkušenost s PPM výstupy na Optima přijímačích? Zajímalo by mě, jestli zůstanou zachované ostatní fajnové vlastnosti, jako vysílání telemetrie, fail-safe apod.
Existují hotové klony Optima přijímačů s PPM výstupem (na HK například), ale mám originální Optimu k dispozici, tak bych to rád zkusil flashnout.
Z článku cituji např.:
There are two variations of the firmware:
MIXED MODE
Regular PWM is output on the lower channels of the receiver (1 to N-1) and combined PPM on the highest channel (N).
SELECTABLE MODE (Not tested extensively, only bench tested)
Regular PWM on all channels or
Connect the signal pin to ground (with a bind plug) on channel 1. Enables combined PPM on the highest channel of the receiver.
MIXED MODE
