Stránka 1 z 1
Quanum Vandal buggy problém s regulatorom
Napsal: pon 17.11.2014 23:14
od podstanom
ahojte,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _RTR_.htmlVandala mám cca 1 mesiac a všetko fungovalo ok. Zrazu po zapnutí vysielača a spinača na aute mi regulátor nepipa ale len dva krát blikne modrá ledka... viete čo s tým je??? pls...
Re: Quanum Vandal buggy problém s regulatorom
Napsal: úte 18.11.2014 8:46
od danidani
Trim plynu na nule? Případně s ním zkus hýbat. Pokud to nepomůže:
1) Jde řízení? Pokud ano, pak zkusit znovu kalibraci regulátoru.
2) Pokud ne, zkusit znovu spárovat vysílačku a přijímač, a pak bod 1).
Napsal: úte 18.11.2014 10:29
od podstanom
danidani píše:Trim plynu na nule? Případně s ním zkus hýbat. Pokud to nepomůže:
teraz som to zapol znova a už ide všetko OK. Dík za radu.
Celé sa to udialo nasledovne:
Za jazdy sa sám rozhodol že ide do predu ale velmi sekavo.
Potom prestal isť uplne.
Po zapnutí už iba vyšie uvedený problém. Nič nereagovalo. Nepipalo ako stale pri spojení rx/tx.
Baterka bola ok 52%
Môžem čakať nejaký problém???
Napsal: úte 18.11.2014 20:40
od danidani
Zkusil bych, zda není špatný kontakt na regulátoru nebo baterii (nejlépe ve dvou, jeden drží auto ve vzduchu a druhý při lehkém plynu tahá za kabely). Teoreticky to také mohla být voda v regulátoru, pokud jsi jezdil za mokra. V obou případech bych problém časem čekal
