Stránka 1 z 3
Lepeni suchého zipu
Napsal: sob 04.08.2007 8:29
od KarelH
Dobrý den potřeboval bych vědět jakým lepidlem nejlepe přilepit klasický suchý zip na baterky ve smrštovačce ?
Napsal: sob 04.08.2007 8:50
od vojco
kvalitní oboustrannou páskou, ja dávám suchý zip přes celou délku baterek a pásku taky a drží to jak čert
Napsal: sob 04.08.2007 9:07
od KarelH
otazka je co je kvalitni mam tu co se pouziva pod koberce
Napsal: sob 04.08.2007 9:20
od vojco
tak to nevim, ja jsem vždy použil tu pěnovou (lepidlo - 1mm pěna - lepidlo)
S tou bez pěny moc dobré skušenosti nemám.
Napsal: sob 04.08.2007 9:22
od hubon
Suchý zip drží nejlíp vteřinovým lepidlem...
Napsal: sob 04.08.2007 10:29
od zelda
ja ho kdysi lepil styrolepem, pak sekundakem (ten je lepsi) a ted nelepim vubec, v letadle mam sachtu na baterky, kde je akorat vycpu molitanem a drzi to fest..
PS:gratuluju si k tisicemu prispevku
Napsal: sob 04.08.2007 10:59
od AAddaamm
No já jsem prvně lepil Chemoprénem, ale teď už jen obosutranou lepící páskou - a drží jako čert !!!
Napsal: sob 04.08.2007 11:15
od pp
hubon píše:Suchý zip drží nejlíp vteřinovým lepidlem...
Nedrží, pokud je ten zip samolepící... sekunďák ho sice zprvu přilepí, ale díky "samolepce" na zipu nepronikne dál a časem se začne zip postupně odtrhávat a "samolepka" zůstane na sekunďáku. Používám tavný materiál, pistolí ho rozmažu zezadu po zipu a pak ho přilačím kam potřebuju... drží to ne jak čert ale jak čerti dva...
Pokud mám zrovna paranoidní náladu tak ten zip ještě obmáznu tavným materiálem kolem dokola.
(Takto recykluju zipy které jsem odtrhnul a samolepka už nelepí jako dřív)
Jinak oboustranná lepicí páska (lepicí čtverečky) je dobrá...
Napsal: sob 04.08.2007 11:27
od kasssy
vteřiňák sice drží,ale dokud se spoj nenamáhá na ohyb,pak jde rychle dp kytek. Nevím jak ta páska,ale mě se osvědčila taky ta tavná pistole. Mám tak nalepenej suchej zip na bedýnce v autě aby necestovala po kufru a drží a drží. Odolala i nájezdu zloděje,který přehrabal celý kufr,ale bedýnka držela,táhl ji i s kobercem:-)) a nechal ji tam:-))
Napsal: sob 04.08.2007 11:44
od zthom
já ho lepím purexem a navíc mám úzký trup, takže baterky se moc hýbat nemohou
Napsal: sob 04.08.2007 12:18
od dusi
Purexem.
Napsal: sob 04.08.2007 12:58
od jio
Používám suché zipy, které už mají samolepky přímo od výrobce. Dokud jsem je neměl, tak jsem lepil buď chemoprenem (je skutečně třeba nechat obě lepené strany zavadnout a pak přiložit) nebo Butacelem či Purocelem.
Napsal: sob 04.08.2007 13:12
od Eragon
Já používám nesamolepící
suchý zipy a lepím je vteřiňákem.
Napsal: sob 04.08.2007 13:15
od zdzd
zelda píše:ja ho kdysi lepil styrolepem, pak sekundakem (ten je lepsi) a ted nelepim vubec, v letadle mam sachtu na baterky, kde je akorat vycpu molitanem a drzi to fest..
To jou RX nebo pohonné accu? Jak je chladíš?
Napsal: sob 04.08.2007 14:14
od arda1
Chemopren transparent
