Stránka 1 z 4
Potenciometr při řešení plynulé % změny YAW u P2
Napsal: sob 20.12.2014 20:01
od Stapaka
Mám prosbu.
Chci realizovat proměnné ovládání YAW u Phantoma P2.
Narážím na problém s potřebnou součástkou uvedenou v postupu montáže.
Jedná se o duální (nebo jinak stereo), lineární, 1xotáčkový, karbonový potenciometr :
http://cz.mouser.com/Search/ProductDeta ... -1015FB103
Cena cca 45,- Kč, doprava 1.120,- Kč :mrgreen:
Prosím tedy o informaci, zda se tato součástka dá sehnat někde poblíž, případně přímo v ČR?
(strávil jsem na internetu už 4 hodiny - a bez výsledku)
Nebo, zda je možno tuto součástku nahradit jinou, zde dostupnou, aniž bych ohrozil vyzkoušenou funkčnost provedené úpravy... :?:
Jedná se mi o konkrétně o toto provedení:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2990
Za případné poznatky vřele děkuji. Pokud by snad měl někdo možnost pomoci mi sehnat originální součástku za lepších dodacích podmínek, pak i o to bych měl zájem. Díky všem, kteří přispějí, byť jen rozumnou radou... :)
Re: Potenciometr při řešení plynulé % změny YAW u P2
Napsal: sob 20.12.2014 20:08
od JosefSvejk
A zkoušel jsi google?
Já jsem našel třeba tento.
Napsal: sob 20.12.2014 21:53
od PROCHOR
Napsal: ned 21.12.2014 7:11
od Stapaka
Aha, chybička se vloudila ... :) , omlouvám se. Vložen špatný odkaz v úvodním příspěvku...
Opraveno. :) ale vkládám raději znovu:
Ano, Google používám stále, právě tam jsem strávil ten čas :D :D
Ty výše uvedené odkazy jsem viděl, bohužel v provedení 10K nemohu najít výrobky s 10% tolerancí, 50mW a karbonovou dráhou...
Jelikož nejsem elektrikář, nedokážu posoudit, nakolik se můžu (a v kterých parametrech) odklonit od hodnot originálního potenciometru tak,
abych se pak v reálu nesetkal s nepředvídaným chováním P2 na tuto provedenou úpravu? :wink:
Ale i tak dík za snahu :D
Napsal: ned 21.12.2014 9:07
od blesk
tady máš 10k
http://www.gme.cz/pc16slk010-p113-032
karbonová dráha = uhlíková
větší výkon - tys psal 50mW tento má 200mW nevadí, ta tolerance si myslím není až tak rozhodující
Napsal: ned 21.12.2014 9:09
od blesk
Napsal: ned 21.12.2014 9:15
od JosefSvejk
Jak píše blesk, ty ostatní parametry jsou nedůležité. Důležitá je hodnota odporu a lineární průběh. A samozřejmě rozměry, aby se ti to tam vešlo.
Napsal: ned 21.12.2014 9:38
od Stapaka
Tak fajn, zkouknu ještě ty rozměry a něco vyberu. Díky :-) Já si hlavně nebyl jist tou tolerancí, ale když to tak nevadí, tak vím ještě o dalších možnostech.
Díky moc :D :D
Ale ještě k tomu výkonu... to je ale ztrátový výkon, tek jestli to nebude vadit, když bude vyšší?
Napsal: ned 21.12.2014 10:02
od blesk
Stapaka píše:Tak fajn, zkouknu ještě ty rozměry a něco vyberu. Díky :-) Já si hlavně nebyl jist tou tolerancí, ale když to tak nevadí, tak vím ještě o dalších možnostech.
Díky moc :D :D
no to je v podstatě nejvyšší výkon co ten poťák dlouho době vydrží bez poškození, pokud je dělaný třeba na 1W a ty na něj připojil 10W tak shoří, pokud na něj připojíš 0,1W tak ani nepozná že přes něj něco teče. Snad mě teď nějaký elektrikář za toto velmi zjednodušení vysvětlení nezastřelí.
Napsal: ned 21.12.2014 10:06
od Stapaka
Aha, já z toho termínu získal dojem, že tam dochází k vyšším ztrátám...
Tak pokud je to jen umožnění použití pro větší výkon, tak to je v pohodě :D
Díky, teď už si budu vědět rady :D
Napsal: ned 21.12.2014 11:13
od JosefSvejk
Potvrzuji, co píše blesk, je to maximální zatížitelnost, takže vyšší hodnota nevadí.
Napsal: ned 21.12.2014 19:53
od Stapaka
Díky za potvrzení. Už to beru jako hotovou věc :D
Napsal: pon 22.12.2014 11:36
od bigbenc
Prosím, do stavby , ať už čehokoliv, se pouštějte, pokud tomu zařízení rozumíte. Ať nejste překvapen, že ta věc nefunguje. Máte to čím pájet? Jakou páječku používáte? Jaký cín na pájení?
Vždyť vona trafopájka spolu se 4milimetrovým cínem a klempířskou kyselinou na pájení taky není špatná, že. Součástka jde zapájet taky.
Napsal: pon 22.12.2014 12:18
od DJIvison
vyhoví jakýkoliv duální potenciometr! (ne trimr!) s hodnotou 2x10k a je fuk jestli lineární nebo logaritmický průběh(pro tento účel to není až tak důležité)
od Stapaka
bigbenc píše:Prosím, do stavby , ať už čehokoliv, se pouštějte, pokud tomu zařízení rozumíte. Ať nejste překvapen, že ta věc nefunguje. Máte to čím pájet? Jakou páječku používáte? Jaký cín na pájení?
Asi na to vezmu autogen a připájím to natvrdo mosazí ... :mrgreen: ... pro jistotu ...
