Stránka 1 z 4
Pomoc T-rex sport kloni na zemi pred vzletem
Napsal: čtv 01.01.2015 18:47
od kety4ever
Hledá helináře co by mi shlédl popř zalétl mého t-rexe 450 sport.
Sestavil jsem ho za pomocí rad od Tsisters po FB, jen jsem narazil na to, že i když mám cyklickou desku kolmo v 50% plynu na všechny strany, tak při vzletu ještě než se odlepí od země, tak se klopí doleva.
Re: Helinář - okres Jeseník, T-rex 450 sport klopí se na zem
Napsal: čtv 01.01.2015 19:32
od dudaj
musíš ho řídit :D . To je vrtulník.
Napsal: pát 02.01.2015 6:06
od Zenderat
Klopí se doleva protože ho tam odfoukává zadní vrtulka :-), proto je vrtulník ve visu mírně naklopenej doprava.
Napsal: pát 02.01.2015 6:57
od kety4ever
zadní vrtulka heli otáčí ne? a tam to hlídá gyro ne? nepřeklápěla by ji nebo snad jo?
nevím jsem začátečník, tak pardon jestli vám mé otázky přijdou hloupé :D
Napsal: pát 02.01.2015 7:27
od Bozha
kety4ever: zkus se trochu rozepsat. Popiš, co dělá deska cykliky, když budeš hýbat na vysílači kanálem pro křidélka (AIL), směrovku (RUD), výškovku (ELE) a co se děje s tou deskou když přidáváš plyn (odpoj si motor). Není možné že bys měl prohozená serva na přijímači?
Napsal: pát 02.01.2015 7:38
od kety4ever
Že se naklání na jednu stranu (křidélka) a tedy že hrozí střet hl. rotoru se zemí, heli s rádiem mám doma, ale mám nastaveno:
TRAVEL ADJ:
THRO 100 100
AILE 100 100
ELEV 100 100
RUDD 70 70
(nejsem si všema hodnotama 100% jist, ale jak se dostanu k rádiu tak upřesním)
a když odpojím motor a předávám plyn jde cyklická deska nahoru, serva nejsou prohozená, kam pohnu pravým kniplem na rádiu (mode 2) tam jde cyklická deska
Napsal: pát 02.01.2015 8:46
od zdzd
kety4ever píše:zadní vrtulka heli otáčí ne? a tam to hlídá gyro ne? nepřeklápěla by ji nebo snad jo?
Vidím, že o tom nic nevíš.
Čti:
http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm
Napsal: pát 02.01.2015 9:21
od Bozha
kety4ever: a když s odpojeným motorem přidáváš plyn, je deska cykliky po celou svoji dráhu co možná nejvíc v rovině? T.j. nemá tendenci se naklánět během svislého pohybu někam do strany?
Ten Travel Adjust nemusíš vypisovat, šlo mi o to, zda deska cykliky na pohyby kniply reaguje tak jak má.
Najít nějakého helináře v okolí je samozřejmě dobrý nápad, zkoukne ti nastavení, geometrii hlavy a uvidíte. Wal by ti žádnou blbost neporadil, ale holt po netu to není ono...
Napsal: pát 02.01.2015 9:28
od JosefSvejk
Jsou to tvé úplně první pokusy o let se šestikanálem? Máš něco nalétáno aspoň na simulátoru? S dost velkou pravděpodobností opravdu nebude problém v modelu, ale v tobě. Pokud chceš mít jistotu, že není na vině model, sežeň (naživo) kohokoliv, kdo s heli létá, ideálně stejný mód a on ti to zkontroluje, případně i zalétne.
Napsal: pát 02.01.2015 9:36
od Vojc29
Dejve jestli chceš číslo na Jirku Tálského mohu ti ho dát a zkusiíš se s ním spojit co?
Napsal: pát 02.01.2015 16:55
od Dub79
No Vojto máš větší bordel ve jménech jak já :twisted: :twisted: když už Mirku. Obávám se ,že krom Jirky Tálského na Jesenicku s heli nesežene.
Napsal: pát 02.01.2015 21:05
od Vojc29
Já znám ještě Davida :D :D sem se spletl
Napsal: sob 03.01.2015 20:18
od kety4ever
Bozha píše:kety4ever: a když s odpojeným motorem přidáváš plyn, je deska cykliky po celou svoji dráhu co možná nejvíc v rovině? T.j. nemá tendenci se naklánět během svislého pohybu někam do strany?
Jo když přidávám plyn tak deska cykli jde rovnoměrně nahoru ale na 100% plynu je mírně zadní strana výš, ale to si myslím, že ted není důležité bo na 100% to nastavenené nemám teď
Napsal: sob 03.01.2015 20:19
od kety4ever
JosefSvejk píše:Jsou to tvé úplně první pokusy o let se šestikanálem? Máš něco nalétáno aspoň na simulátoru? S dost velkou pravděpodobností opravdu nebude problém v modelu, ale v tobě. Pokud chceš mít jistotu, že není na vině model, sežeň (naživo) kohokoliv, kdo s heli létá, ideálně stejný mód a on ti to zkontroluje, případně i zalétne.
no cca pul roku už létám na simulátoru
Napsal: sob 03.01.2015 20:23
od JosefSvejk
kety4ever píše:
... ale na 100% plynu je mírně zadní strana výš, ale to si myslím, že ted není důležité bo na 100% to nastavenené nemám teď
To si právě upravíš tím travel adjust. Na ten tvůj problém s padáním na stranu to ale nemá vliv.
