tazeni kabelu pod kridlem
Maverick
#1 Příspěvek od Maverick »
Ahoj. Muzou vadit plastove trubicky o prumeru cca 3,5mm prilepene paskou ke spodni strane rovneho profilu? Vedou tam kabely k servum.... Model je potazen folii a je to hornoploch 1400 mm elektra.... Nejak divne to klouze:-( dik za vysvetleni. ondra
Díky za toto fórum.
kasssy
Re: tazeni kabelu pod kridlem
#2 Příspěvek od kasssy »
Myslím, že můžou a to asi dost. Proč je nevedeš křídlem? Konstrukční modely tam na to mívají prostor...
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Dolfi
#3 Příspěvek od Dolfi »
No jasne..uplne se tim zmeni profil kridla. Dokonce to muze fungovat jako brzdici klapky. Je to uplna amaterska prace. Budes muset sundat potah...dat kabely do kridla a znova potahnout.
Na vše mám SPEKTRUM :)
Maverick
#4 Příspěvek od Maverick »
Ja jsem to tak koupil na MB. Prave potah se mi skubat nechce .... Chjo. Snad ti vynyslim nejak abych nemusel... Dirka a drat bude muj kanarad. Takze to bude asi pricina vzpinani a vecneho zaludneho chovani v mot. Letu ,neni liz pravda
Díky za toto fórum.
Asek
#5 Příspěvek od Asek »
Nešlo by použít nalepovací ploché vodiče - jako LED pásky ale bez LEDek, jen ty Cu proužky? Někde jsem to viděl, ale nevzpomenu si kde, ani jak se tomu říká.
už jen elektry, LMS Beckov
Lark
#6 Příspěvek od Lark »
To křídlo je v celku, nebo je půlené? Jakou to má vůbec konstrukci? Dej sem nějaké fotky, nebo odkaz, aby bylo jasné jak to vypadá. Možná by stačilo udělat díru do potahu jen v místě přidělání na trup a kabel protáhnout pomocným drátem.
Ezio
#7 Příspěvek od Ezio »
Doporučuji toto http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 09&alt=web - mám tyhle pásky na rotorových listech vrtulníku pro noční osvětlení. Jsou velmi tenké, výborně drží a lze je dobře pájet.
Fly & land in safe.
DEVO 10 - Deviation4, Agile 7.2, T-REX 450L, 450 DFC, V120D02S, Cessna 400
#8 Příspěvek od jyrry »
Pokud žebra mají rozumné vylehčovací otvory, pak funguje finta:
Díru do potahu v cenroplánu; díra u serva už je. Přivázat kousek polyše nebo EPP na nit, vsunout do díry a ke druhé přiložit hadici zapnutého vysavače.... Proudící vzduch už tomu polyši cestu najde :-)
corsair
#9 Příspěvek od corsair »
jyrry píše:Pokud žebra mají rozumné vylehčovací otvory, pak funguje finta:
Občas i s několika špatně přilepenými žebry :lol: jinak dobrý nápad
Maverick
#10 Příspěvek od Maverick »
Kridlo je klasicke konstrukce. Mam eero doma ale nejakou fotku najdu mozna v mobilu. Diky za odkaz. Mrknu na to ale myslim ze budee lepsi strhnout potah... Stejne to je jako z matejsky pouti:-)
Díky za toto fórum.
Maverick
#11 Příspěvek od Maverick »
Yees. Tak to zkusim... Doufam se to nezborti:-)
Díky za toto fórum.
Amper
#12 Příspěvek od Amper »
Pokud vylehcovaci otvory nemaji tak vzit hlinikovou trubicku maleho prumeru (klidne z bauxx), na konci udelat pilnikem/pilkou na zelezo zuby. Dat do vrtacky a project tim pomalu zebra.
Pak jsou dve moznosti :
- hlinikova trubicka je dost siroka (a zebra vysoka) takze staci vyrazit nejakou strunou atd... bordel v trubicce (vypadne ven dirou pro servo), do trubicky strcit draty k servu (pokud se dava prodluzovak tak je dobre sundat plast z konektor, nemusi se pak delat tak velka dira), vytahnout je otvorem pro servo, podrzet a vytahnout trubku
Pokud chci udelat diru jen ciste pro draty tak to chce hlinikovku cca stejneho prumeru jako nasledna plastova (klidne by se dala pouzit ta co je pod kridlem) , provrtat, do hlinikovky dat strunu, sundat hlnikovku, nasadit plastovou, vyndat strunu a prostrcit drat. Duvod je ten ze plastova ma tenci stenu takze se do ni dostanou i draty co hlinikovkou neprojdou.
Pokud je kridlo v kuse ale ma rozumne vylehcovaci otvory tak se me osvedcila struna kterou jsem na konci ohnul az do zadu a dal na ni kousek smrstovacky. Smrstovacka zajisti ze to neudela diru do potahu, ohnuti zajisti ze konec muze projit do otvoru v zebru a nejede to jen po potahu. Struna je torzne dost pevna aby se dala za druhy, ohnuty konec tocit jako pero co se cpe do odpadu.
Ale ta finta s vysavacem je dobra, akorat by to chtelo plynule regulovatelny vysavac. Treba centralni co tu mam ma na plny tah takovej cuc ze by to kridlo nemohlo vydejchat.
Lark
#13 Příspěvek od Lark »
Vypadá to, že je křídlo v celku, tak bych vyříz potah jen v místě trupu a podíval se jestli jsou v žebrech vylehčovací otvory. Pokud ano, použil bych ten drát se smyškou na konci. Od středu křídla bych ho prostrčil žebrama (bude to trochu čarování, ale dá se to zvládnout) až k servu. Izolepou přivázal kabel tak, aby při tažení zpátky nemoh zadrhávat o žebra a protáhnul. Trhání potahu si myslím je až to poslední.
Maverick
#14 Příspěvek od Maverick »
No zkusim to s tim vysavacem, mam doma stary regulator na 240v tak snad to pomalu pujde... Chtel jsem puvodne zmenit barvu... Tak jeste uvidim. Ty nalepovaci pasky jsem v CR nenasel...:-)
Díky za toto fórum.
JosefSvejk
#15 Příspěvek od JosefSvejk »
Maverick píše: Ty nalepovaci pasky jsem v CR nenasel...:-)
Možná by to šlo udělat z nějakých vitrážních pásek. Ale nevím, nevím...
