Stránka 1 z 2
Devo F12E ze sady Walkera Scout X4
Napsal: sob 24.01.2015 22:47
od karelgallas
Dobrý den,
jsem novým majitele Walkery Scouta s vysílačkou Devo F12E.
Nevím jestli je na vině moje nevědomost, nebo zda to souvisí že je tato vysílačka u kvadrokoptery Scout,naprosto marně se snažím v menu nalézt funkce jako Expa,volba typu modelu,mixy a spoustu dalších funkcí které znám z Deva 7 nebo 8 které taky vlastním. Máte prosím někdo více znalostí s touto vysílačkou? Ten Scout je v provedení s Datalinkem a Ground station, může to s tím souviset že je nahraný ve vysílačce nějaký omezený nebo speciální program? Děkuji za pomoc.
Vysílač Walkera Devo F12E-menu bez pokročilých funkcí.
Napsal: čtv 02.07.2015 19:27
od karelgallas
Dobrý den. V sadě s quadrocopterou Walkra Scout X4 je vysílač Devo F12E. Nikdo mi nedovede poradit, proč v menu nejsou zobrazeny jakékoliv pokročilé funkce jako expa,volba letadlo-vrtulník,dual rate,a desítky dalších, které má podle návodu tento typ vysílače obsahovat.
Nedaří se mi ani ze stránek Walkery stáhnout jakoukoliv aktualizaci software.Máte prosím někdo podobnou zkušenost?
Děkuji.Karel Gallas.
Re: Vysílač Walkera Devo F12E-menu bez pokročilých funkcí.
Napsal: čtv 02.07.2015 20:54
od DJIvison
Napsal: pát 03.07.2015 6:24
od habasek
karelgallas píše:Dobrý den. V sadě s quadrocopterou Walkra Scout X4 je vysílač Devo F12E. Nikdo mi nedovede poradit, proč v menu nejsou zobrazeny jakékoliv pokročilé funkce jako expa,volba letadlo-vrtulník,dual rate,a desítky dalších, které má podle návodu tento typ vysílače obsahovat.
V menu nastavení modelu si GUI přepni z Advanced na Standard a hned to tam bude. Je to prostě Devo :-D
Napsal: pát 03.07.2015 19:50
od karelgallas
Děkuji do Plzně za snahu jednoduchým způsobem mi pomoci.
Bohužel prohledal jsem všechny položky Model menu a vlastně všechny položky od Travel adjust po Fixed ID všech menu a žádná neobsahuje možnost přepnou (tedy nevím co je GUI) ,,něco z Advanced na Standart.
Zdravím z Otrokovic.Karel Gallas
Napsal: pát 03.07.2015 20:46
od DJIvison
Stáhněte si TX firmware pro ovladač DEVO F12E, 1.5A je 100mW výkon(usa) a 1.5B je 10mW výkon(evropa), verze 1.5 je plná verze PRO a nainstalujte do DEVO F12E.
Napsal: pát 03.07.2015 21:16
od habasek
karelgallas píše:Děkuji do Plzně za snahu jednoduchým způsobem mi pomoci.
Zítra nafotím kde to je.
Změna firmware nepomůže, ani za ofic. 1.5 ani za Deviation 4.0.1.
Napsal: sob 04.07.2015 5:55
od karelgallas
Děkuji předem,
Karel G.
Napsal: pon 06.07.2015 7:27
od habasek
karelgallas píše:Děkuji předem,
Karel G.
Zapoměl jsem to od kolegy na letišti nafotit, ale je to tam jak vybíráš modely, v tom samém menu kde kopíruješ modely, zadáváš jméno, vybíráš počet kanálů a binduješ tak dole je nastaveni mixeru a jde tam vybrat Advanced a Standard. Vyber standard.
Napsal: pon 06.07.2015 17:46
od karelgallas
Dobrý den,vyfotil jsem ve dvou krocích Model menu.Já to prostě nemohu najít,s Devo zkušenost mám,měl jsem 7ku i 8ku ze sady s vrtulníky,já to prostě tady nikde nevidím,děkuji jestli se vám podaří ještě něco zjistit.
Karel Gallas
Napsal: pon 06.07.2015 17:53
od DJIvison
https://youtu.be/g4HQEyFEBY4
Napsal: stř 08.07.2015 20:23
od karelgallas
Bingo,děkuji všem za pomoc.
Karel Gallas
devo f12
Napsal: sob 29.08.2015 14:07
od ernest
mozem pouzit tento vysielac na hexa kde bude naza v2 http://www.aliexpress.com/item/Walkera- ... 146.yRa0tx
Re: devo f12
Napsal: sob 29.08.2015 14:42
od DJIvison
ernest píše:mozem pouzit tento vysielac na hexa kde bude naza v2 http://www.aliexpress.com/item/Walkera- ... 146.yRa0tx
s odpovídajícím RX, proč by ne, naza v2 je řídící jednotka, která dostává pokyny z RX
Re: Devo F12E ze sady Walkera Scout X4
Napsal: stř 06.04.2016 22:14
od i30
Páni - toto vlákno je môjmu problému najbližšie, píše sa tu o Devo F12E ..... Mám túto vysielačku s koptérou ale rád by som to spároval so Super CP. Všetko ide ale zadný rotor nekompenzuje krútiaci moment hlavného rotora. Na knipel sa zadný motorček rozbehne ale akoby bolo blokované gyro. Super CP s iným rádiom funguje normálne, tam chyba nie je, ale z F12E rotuje okolo vlastnej osi. :oops: . Nemáte niekto nápad čo odblokovať, priradiť, prikonfigurovať ???
