zničeny stridak
Napsal: ned 01.02.2015 19:49
Zdravím, odešel mi stridak. Popisu vše a prosím o radu.
Koupil jsem použity( ale jak novy, najezdeno par minut) set regulátorů robitronic speedstar 8,5 a lrp vektor k4 10,5.
Jezdil jsem s nim párkrát v buggy a v pohodě.
Pak jsem si pořídil lrp blast tx2 a už při první jízdě se objevily divné zvuky, předpokládal jsem ze jsou od spojky. Při druhé jízdě se velmi rychle vybila a byla tepla ( 5000 NiMH) nikdy předtím se ani malinko nezahrala.
Tak jsem osadil druhou a po chvilce pokles výkonu a skončilo to tak ze motor se neroztocil. Točí se ale neroztoci.
Po rozebrání zjištěno ze jedna fáze se odpajela.
Tak jsem ji napájel a testoval. Chvíli to fungovalo ale ve strašně horké...az po baterii.
Jen doplním ze převodový poměr modelu je cca 11:1 a na motor je doporučeno 8:1.
Auto nemá nikde žádný problém, vše je volne.
Zajímala by me příčina problemu, abych neodpalil další novy motor.
Dekuji
Dekuji
