Stránka 1 z 2
jakou vrtuli?- Fox 1800, motor Turnigy
Napsal: úte 24.02.2015 14:25
od ferous1
Ahoj kolegové, nevíte jaká by mohla být max použitelná vrtule na motor turnigy 28/36 1100kv 336w..? Regulator 35A, zatim vrtule 9x6 ale přijde mi že by mohl být tah větší, proto se ptám.. Díky za odpovědi
Re: jakou vrtuli?- Fox 1800, motor Turnigy
Napsal: úte 24.02.2015 14:32
od corsair
Jestli na 3s zkus 10x6 či 10x4 tah se jistě zvýší, odběr také a nic horšího než upečený motor se tomu stát nemůže :cry: . ten samý motor ovšem 1000kv s apc 10x6 na 3s dle drivecalcu baští 29A takže si to přeber.
Napsal: úte 24.02.2015 16:50
od ferous1
Je to na 3s 2200mAh.
Napsal: úte 24.02.2015 17:15
od Jirka JR
ferous1 píše:Je to na 3s 2200mAh.
eCalc tvrdí, že v této skladbě motor zvládne APC E 11x7 při 27,65A tah 1,5kg
u pevnější vrtule (Master A.) jen 11x5,5
Napsal: úte 24.02.2015 17:53
od ferous1
Až 11x7? 8O mi to přijde až hrozně moc oproti výrobcem doporučených 9x6 při 3s, ale jak sem psal, přijde mi to na 336w trochu slabší. Létá to podobně jako kamarádova Alpha 1500 na 3s (origo v ni byl 2s, ale po cca 10.vzlétnutí se z motorku zakouřilo a oodešel :-)
Jinak dik za rady
Napsal: úte 24.02.2015 19:48
od Angusss
Výrobce doporučuje 10x5
Napsal: úte 24.02.2015 21:53
od ferous1
Dík, jedná se o motor viz foto a tam píšou 9x6.. Nechci ho zase spálit,ale 336w přeci musí něco utáhnout,ne?
Napsal: úte 24.02.2015 21:56
od Angusss
ferous1 píše:Dík, jedná se o motor viz foto a tam píšou 9x6..dám tam 10x5
Omlouvám se, přehlédl jsem, že je to 1100kv, já mám 1000kv a je tam 10x5... Ale podle mě to bude to samé :)
Napsal: úte 24.02.2015 22:33
od ferous1
10x5 jsem moc nenašel na prodej.. 10x6 uz by byla moc?
Napsal: stř 25.02.2015 2:18
od JASSoft
Sklopka 10x6 vyhovuje - podrobnosti viz příloha
Napsal: stř 25.02.2015 9:01
od ferous1
Je mozný že kvůli nevhodně zvolené vrtuli( 9x6) jsem měl i kratší letoví čas? Dík za odpovědi
Napsal: stř 25.02.2015 15:47
od bigbenc
Ano, je to možné. A přeber si to, jak chceš z které té strany.Když budeš mít vrtuly s velkím stoupanym, motor bude měť velkej vodběr a leti to pomálu. kdyš bude vertula mály stupanie, a slábý prúmer motor se bendzie točiti vělků rychlostů a zasejc malej vodběr.
(pište si jak prasátka)
Napsal: stř 25.02.2015 19:56
od Jirka JR
www.ecalc.ch - motorcalc.pdf
(368.22 KiB) Staženo 104 x
Neuvědomil jsem si, že hledáš sklopku, ale přesto dávám výpočet. Tato vrtule využívá motor naplno.
Napsal: stř 25.02.2015 21:04
od ferous1
Dík za spočítání, takže když dám o 1menší stoupání tj 11x6 tak budu ještě motor trošičku šetřit?
Napsal: stř 25.02.2015 21:20
od Jirka JR
ferous1 píše:Dík za spočítání, takže když dám o 1menší stoupání tj 11x6 tak budu ještě motor trošičku šetřit?
Určitě, jen pozor, výpočet je pro APC-E které jsou poměrně "měkké". Pokud použiješ jiný typ, třeba právě sklopné, může být potřeba zmenšit i průměr na 10".
