Stránka 1 z 4
LF-109 Pionýr
Napsal: úte 17.03.2015 21:49
od Teodor
Zdravím pánové,
mám dotaz na tuten model. Koupil jsem výkres a chci si do něj doplnit brzdy. Je tu někdo kdo to stavěl a dodělával brzdy? Zajímal by mne způsob a nejlépe i výkres jak jsou provedené a na co si dát pozor.. Jinak výkres pionýra je klasika - z Modeláře.
díky
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: úte 17.03.2015 22:07
od kocour
Můj názor je, že u větroně této velikosti je lepší brzdy nedělat a brzdit vyklápěním křidélek nahoru, což nastavit u dnešních souprav by neměl být problém. Aspoň já to tak dělám - viz moje fotky na Rajčeti.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: úte 17.03.2015 23:14
od Teodor
kocour píše:Můj názor je, že u větroně této velikosti je lepší brzdy nedělat a brzdit vyklápěním křidélek nahoru, což nastavit u dnešních souprav by neměl být problém. Aspoň já to tak dělám - viz moje fotky na Rajčeti.
Já vím, rozumím Vám jak to myslíte. Mne jde spíš o to, aby maketa byla co nejvíce podobná předloze. Proto mne zajímá jak jsou fyzicky provedeny ty brzdy, na originále se "vysouvají dva dílce; jeden nahoru a druhý dolu".
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 10:01
od jardah62
Zkus opisovat tady
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6281desky zdvojit, aby byla chodily jedna nahoru a druhá na stejných vyklápěcích ramenech dolů.
nebo tady
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Set_.html jsou hotové a použít je nahoru i dolů. Otázka je vhodná velikost.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 12:33
od Adler
Pokud netrváš na maketě jen si je naznač.Tenhle "vagon" je nepotřebuje.Létal jsem 4metrovku a vešel jsem se vždy na přistání do 20-30m.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 14:44
od Teodor
Díky za tip, akorát mne zajímá jak mají být velké a kde v tom křídle? Hodil by se mi geometrický výkres, nerad bych něco zvoral..
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 15:04
od Adler
Tak jestli ještě mohu,tak do těch z hobbykingu určitě nejdi! Je to plast, jsou nepřesné a v podstatě na nic.
Když už, tak si pořiď buď brzdy od Bobo model:
http://bobomodel.cz/?lang=enA nebo si je vyrobíš sám.Viz foto jednoduchých brzd.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 16:29
od STROHUR
Pionýra 2m mám , brzdy jsem dal , z Bobo model ale je to úplně zbytečné. Je to při váze cca 2kg a odporu trupu takový létající autobus. Víc bych se asi zaměřil jak ho budeš dostávat nahoru.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 17:12
od Teodor
Adler píše:Tak jestli ještě mohu,tak do těch z hobbykingu určitě nejdi! Je to plast, jsou nepřesné a v podstatě na nic.
díky, díky
Jen bych rád věděl kde na tom křídle mají být, v jaké vzdálenosti od kořenového žebra atd...?
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 17:13
od Teodor
STROHUR píše:Pionýra 2m mám , brzdy jsem dal , z Bobo model ale je to úplně zbytečné. Je to při váze cca 2kg a odporu trupu takový létající autobus. Víc bych se asi zaměřil jak ho budeš dostávat nahoru.
No, zatím asi gumicukem na svahu a časem si chci postavit elektrický naviják.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 18:26
od STROHUR
Taky jsem s ním lítal svah ale trup je podle mě na svah málo pevný , pořád jsem opravoval , Přistání na rovině nebyl problém. Podle mě je to ideální ero na gumicuk nebo malou vlečnou / Funcub/ . Ted mám trup totálně rozložený. výřezy z CNC centra jsou doma jen se do toho pustit.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 19:12
od Teodor
STROHUR píše:Taky jsem s ním lítal svah ale trup je podle mě na svah málo pevný , pořád jsem opravoval , Přistání na rovině nebyl problém. Podle mě je to ideální ero na gumicuk nebo malou vlečnou / Funcub/ . Ted mám trup totálně rozložený. výřezy z CNC centra jsou doma jen se do toho pustit.
Málo pevný? Mne přijde na svah ideální, do termiky mi moc nepřijde, tam si chci postavit historika Balestruccio.
No, také jsem uvažoval o tom, že bych si nechal udělat výřezy na CNC, ale uvidíme když budu mít čas a chuť to vyřezávat sám tak proč ne. Akorát brzdy si koupim, vyrábět je nebudu. Jo, jakou fólii je nejlepší použít na potah?
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: stř 18.03.2015 20:25
od STROHUR
Já jsem použil na potah solartec ale dnes bych použil ceconit a barvu, s folií je trup gumový i když jsem do trupu vlepil diagonální výztuhy. Původní potah dle plánu je umělá tkanina / název si nepamatuji/ a papír v 80 letech jsem tak potahoval volnásky a je do dneška neprůstřelný.
Křídla jsou ok i s folií .
Výřezy z CNC centra mohu doporučit , není problém to vyřezat lupenkovkou /řezal jsem původního celého/ ale u Pionýra jsou různé tlouštky překližky a musel bych všechnu koupit . Objednal jsem jen díly na zničený trup za podle mě rozumnou cenu. Hlavně to není vyřezané celé z topolovky ale podle plánku.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: ned 22.03.2015 20:57
od jardah62
Tady máš 3pohleďák, když nevíš, kam s maketovými brzdami.
Re: LF-109 Pionýr
Napsal: ned 22.03.2015 22:27
od Teodor
jardah62 píše:Tady máš 3pohleďák, když nevíš, kam s maketovými brzdami.
Díky!
