Stránka 1 z 1
Náhlé zpomalení auta
Napsal: stř 29.04.2015 20:06
od danekovsak23
Dobrý den. Dnes jsem si otestoval moje nové auto které jsem koupil přes bazar, ze začátku bylo všechno v pohodě ale po dvou minutách mého ježdění mi zničeho nic auto úplně zpomalilo a jelo asi 20% své max rychlosti. Po té co jsem ho vypl a zapl ihned se zase rozjelo na plný výkon ale cca po deseti minutách mi to udělalo zase. Nevíte prosím někdo čím to je ? třeba že jsem nějak přehřál motor a je tam pojistka? Děkuji za odpovědi.
Re: Náhlé zpomalení auta
Napsal: stř 29.04.2015 20:09
od JosefSvejk
Spíš regulátor než motor. Zkontroluj teplotu chladiče regulátoru (pokud tam vůbec je).
Napsal: stř 29.04.2015 20:13
od danekovsak23
Už jsem přišel čím to je, je tam daná pojistka proti vybití.
Napsal: stř 29.04.2015 23:13
od dt
Tak te bych moje baterky rozhodne nesveril, kdyz ji staci vypnout a zapnout a hned dovoli dalsich 10 minut jizdy.
Spis bych tipoval to prehrati.
Napsal: čtv 30.04.2015 16:50
od Mathes
Mě když se přehřívaly regulátory (stalo se mi to u dvou), vypínaly celý auto, nebo alespoň cukaly. A s tou ochranou proti podvybití je to taky divný. Ta tě po vypnutí/zapnutí snad nemůže nechat jet znovu naplno... Na motoru a regulátoru má být max. teplota taková, abys na nich udržel prst, takže by mě docela zajímalo jak jsi na tom s teplotou ty.
Napsal: čtv 30.04.2015 17:21
od petan64
A co třeba vadná - měkká baterie? Ochrana omezí výkon, pokud napětí zatížené baterie padá pod určitý limit, ale po restartu je na vadné baterii dostatečné napětí pro další rozjezd. Potom ale zase rychle spadne a opět zabere omezení. Takže doporučuji vyzkoušet jinou baterii a také zkontrolovat kabely a konektory!
Napsal: čtv 30.04.2015 17:31
od JosefSvejk
petan64 píše:Potom ale zase rychle spadne...
Po 10 minutách jízdy je rychle? :o
Napsal: čtv 30.04.2015 17:33
od FlyBear
Deset minut není "rychlé spadnutí". Proto je to divné, takže bych taky jako první zkontroloval teplotu na regulátoru. Pokud by šlo jen o měkké baterky, které po vybití pod určitou mez donutí regl snížit výkon, pak by to prosté vypnutí a znovuzapnutí nemohlo pomoct na celých dalších 10 minut.
Napsal: čtv 30.04.2015 19:16
od petan64
Aha, uniklo mi těch dalších 10 minut... Ale pokud je to přehřívání, mělo by záležet i na délce pauzy. Pokud je už jednou regl horký, zahřeje se jistě dříve. V tom případě mi nějak nesedí první omezení už po 2 minutách jízdy a druhé až po dalších deseti...
Napsal: čtv 30.04.2015 19:45
od dt
Otázkou je, jestli se tazatel nespletl a místo 10 minut nechtěl napsat 10 sekund. Pak by to sedělo jak na přehřátý regl, tak na vybitou baterku.
Napsal: čtv 30.04.2015 22:30
od martinD
otazkou je, ci este po tych 2 prispevkoch co napisal niekedy pride, aby sa docital zavery ku ktorym tu vy v ramci diskusie dospejete
