Stránka 1 z 4
Powerion od Jetimodel
Napsal: úte 05.05.2015 11:54
od Mosquito
Ahoj nevíte kdo prodává tyhle baterky v Praze.Myslím např. Pecka apod. Nechci platit poštovné a Jetimodel je daleko.A už někdo máte nějaké praktické zkušenosti s těmi novými baterkami 2100mAh a 2600mAh?
Re: Powerion od Jetimodel
Napsal: úte 05.05.2015 12:06
od jyrry
Mosquito píše:... už někdo máte nějaké praktické zkušenosti s těmi novými baterkami 2100mAh a 2600mAh?
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... ec=1442624
Napsal: úte 05.05.2015 13:39
od Mosquito
No tam toho právě moc není a Bida nechce nic prozradit :lol: .Zajímalo by mně jestli je jejich kvalita a počet cyklů podobná jako u těch 1300mAh.
A kde je sehnat v Praze nevíš?Snažil jsem se hledat na netu,ale marně.Jedině zavolat do Jeti,kdo je jejich Pražskej obchodník.
Napsal: úte 05.05.2015 13:48
od Lubosh
Před dvěma týdny jsem je kupoval od Jeťáků, protože je asi nechtějí nikomu dodávat.
Taky jsem nesehnal prodejce.
Dříve je dodával Vaňouch, ale ten už není.
Mám asi 6 let 4 ks 1600 mA, a již dosluhují, tak jsem zvědav na 2100.
Koupil jsem je s kamarádem, o poštovné (100 Kč) jsme se rozdělili.
Ale doba dodání byla dost dlouhá (11 dní od zaplacení, doprava DPD nebo co, ne česká pošta:-).
Napsal: úte 05.05.2015 14:56
od vapno.j
Taky jsem kontaktoval dva prodejce ohledně objednávky těchto akumulátorů, protože jsem nechtěl platit poštovné za jeden kousek. Jeden nakonec nic neobjednal, že ještě nejsou nijak odzkoušené a že bych je potom reklamoval u něj a ne u JETI. Druhý mi odpověděl, že JETI nijak nekomunikuje. Z JETI mi přišla odpověď, že když u nich obchodník objedná, tak že není žádný problém....som z toho volaaký zmetěný
Napsal: úte 05.05.2015 14:59
od Drondys
Někteří prodejci v ČR je nabízejí a mají je uvedeny i skladem jako třeba viz tento odkaz nebo viz tento odkaz akorát zřejmě takových prodejců není v ČR mnoho a zatím jsem nenašel žádného, který by je aktuálně nabízel v Praze. Nejblíže k Praze je ten první odkazovaný eshop. Umožňují nákup bez poštovného s osobním odběrem v jejich kamenné prodejně v Benešově.
Napsal: úte 05.05.2015 15:09
od HavelAircraft
já běžně objednávám od jeti a jednání vždy super.
Mám li-on 2100 zatím se chovají velice dobře ale mají jen pár letů při trvalém odběru okolo 23A. takže lepší zkušenosti ještě nemám
Napsal: úte 05.05.2015 16:53
od Dejfak
Vaňouch stále je.
Pořád funguje, pouze nemá krám a zásoby.
Ale stále dokáže sehnat věci.
Stále od něj odebírám.
Napsal: úte 05.05.2015 20:31
od Mosquito
Tak díky všem za reakce.Chtěl jsem vzít na zkoušku jeden tříčlánek 2100mAh a poštovné 100 kč tu jeho cenu docela pohnojí,ale co sedá dělat.Nebo se jestě zkusim domluvit s kolegou a vezmem jich víc.Do Benešova ani Teplic cestu nemám.Snad by je mohli Classic models dovézt do Nesvačil,na Podívání,ale to je složitý a za dlouho.No nic nějak se s tím popasuju:-) .Děkuju moc všem kluci.
Napsal: stř 06.05.2015 17:06
od graup15
Mám už delší čas Power Ion 3S2P-2600mAh.
Docela dobrá story když mi je u Jeti dělali....:-)
No...asi takhle. Zajímavé baterky pro napájení čehokoli co moc nebaští, nebo průměrný proud je rozumný. Testil jsem je na 50A a zjištění je takové,že napětí je oproti Lipol posazené při zátěži o min 0,4V na článek níže než stejná Lipol.
Vybitá kapacita je tragedie pokud končíš na 3,3V. Pokud jdeš níž (což tyto baterky zvládají velmi dobře) dosteneš se na lepší vybitou kapacitu, ale napětí je dost nízko...a tak mi uniká,k čemu by to bylo dobré.
U mne skončily jako napájení ground station pro FPV..pro to jsou ideální. Jako pohoné to nevydím jako výhru.
Napsal: čtv 07.05.2015 17:15
od guchar
Na ty kdo powerion od JETI mají. Zkoušel jste se někdo podívat pod smršťovací bužírku?
Je tam jen příslušný počet sério-paralelně zapojených válečků? Ke kterým vedou dva silové vodiče?
Nebo ještě něco? Co obstarává ochranu proti přebíjení nad 4.5 V?
Napsal: čtv 07.05.2015 17:22
od Drondys
guchar píše:Na ty kdo powerion od JETI mají. Zkoušel jste se někdo podívat pod smršťovací bužírku? Je tam jen příslušný počet sério-paralelně zapojených válečků? Ke kterým vedou dva silové vodiče? Nebo ještě něco? Co obstarává ochranu proti přebíjení nad 4.5 V?
Dle mého názoru je pojistka proti přebití a nadproudu jak popisuje Jeti u těchto aku na svém webu viz tento odkaz uvnitř kovového obalu každého článku. Takže to bys musel destruktivně otevřít kovový obal jednoho z článků. Uvnitř článku bude zřejmě něco podobného jako je na obrázku níže.
Napsal: čtv 07.05.2015 17:30
od guchar
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Doplnky/Akumulatory-LiIon/Prijimacove-akumulatory/@produkt/Power-Ion-RB-2600/
Power-Ion accumulators 2600,2900 – 2S1P a 5200,5800 – 2S2P are battery packs suitable to power the receiver and servos in the model.
The main advantages of Power-Ion accumulators include high mechanical resistance due to keeping in a metal case. The accumulators are also characterized by a long cycle life. No balancer is needed for their operation and in case the current is higher than 150A, short circuit protection is activated. Overcharge protection is activated if the charging voltage is higher than 5V per cell. The accumulators are functional even at very low or very high temperatures (-10 - +60°C).
Each pack is provided with one two-wire cable with the JR connector for charging and with one two-wire cable with the MPX connector for connection to the model. Both cables are of the same lengt
KE STAŽENÍ: Návody - Power Ion RB
Power Ion - Vybíjecí charakteristika - Měření na základě vybíjení jednoho článku
Power Ion RB [CZ]
Power Ion RB [DE]
Power Ion RB [EN]
OPRAVA: Minulý příspěvek ochrana pro U nad //chybně 4.5 V // správně nad 5 V na článek.
Reakce na příspěvek během psaní:
Je možné ochranná elektronika je uvnitř článku. Pak nevím proč nabízejí jen sady 2S a výše.
Napsal: čtv 07.05.2015 17:39
od Drondys
guchar píše:Je možné ochranná elektronika je uvnitř článku. Pak nevím proč nabízejí jen sady 2S a výše.
Důvodem může být nějaká jejich obchodní politika, ale s jistotou se do dozvíš asi jen přímo od Jeti. Kontakt je viz tento odkaz.
Napsal: čtv 07.05.2015 19:43
od guchar
Drondys píše:Důvodem může být nějaká jejich obchodní politika, ale s jistotou se do dozvíš asi jen přímo od Jeti. Kontakt je viz tento odkaz.
Hm, nějaká jejich politika to bude. Více se bude vědět, až nějakou sadu dodají.
Články nevyrábí. Snad se časem i zjistití, jaký druh článků z Číny do sad dávají.
