Stránka 1 z 1
Coptery - vaše stroje
Napsal: ned 24.05.2015 0:14
od TomasC
Na základě ankety z vlákna viewtopic.php?f=131&t=72433 zakládám toto téma.
K prezentaci můžete použít samozřejmě i server http://www.RCALBUM.cz kde je sekce coptery: http://www.rcalbum.cz/rc-modely-coptery
Pokud chcete, je možnost svůj stroj prezentovat i zde na RCMANIA.cz jako výsledek své práce, ale i jako inspiraci pro ostatní.
Pro přehlednost by bylo fajn dodržovat stále stejný formát dat, ale není podmínkou. U letového času doplňte režim letu (visení, dynamická akrobacie, ať je jasno).
Když jste o copteru někde na RCMANIA.cz psali, tak přidejte odkaz.
Důležitá INFORMACE: vlákno není určeno k povídání, ale jen k autorskému popisu strojů, COKOLIV jiného, zde není žádoucí a bude moderátory likvidováno.
Díky všem.
Název:
Uspořádání:
Počet motorů:
Rozpětí mezi motory:
Váha plně osazeného stroje:
Řídící jednotka:
Baterie:
Regulátory:
Motory:
Vrtule:
Fpv sestava:
Gimbal:
Jiná technika:
Letový čas:
Popis:
Foto:
Re: Coptery - vaše stroje
Napsal: ned 24.05.2015 10:33
od qeex
Ať se to někam pohne přikladám svůj stroj, který už jsem postoval do témanu o mini FPV race 250 quadcopterách.
Název: Prcek
Uspořádání:Čtyřtulník H 250 (další verze už H260 aby nebyly konce vrtulek tak blízko sloupkům)
Počet motorů: 4
Rozpětí mezi motory: 250
Váha plně osazeného stroje: cca 380g ( 260g bez baterie a FPV)
Řídící jednotka: CC3D s CF
Baterie: 1300mah, 2200mah co dům dal
Regulátory:ZTW spider 12A
Motory: DYS 1806
Vrtule: GF 5x3
Fpv sestava:jak kdy, někdy ani to
Gimbal: -
Jiná technika: -
Letový čas: 11:20 s 1300mah baterkou, 2200mah netestována nadoraz
Popis: Jedná se o vlastní dřevěný rám s plánem minimalizovat množství spojovacího materiálu a sničit hmotnost rámu na přijatelné minimum. Což se nakonec zadařilo, i když na úkor pevnosti(pár ramen a 3 překližkové části rámu už jsou na zátop, ovšem pokaždé po hrubé chybě pilota a potkání se zemí v plné rychlosti, ideálně i kolmo :-) )
Foto po pádu kolmo do země v plné rychlosti, V2 následně vyrobena bez odlehčovacích otvorů (+10g).
https://www.dropbox.com/sh/r1829rlbv8k731y/AAAWRZSV5FR4J2y2qdezPBm_a?dl=0
Napsal: ned 24.05.2015 11:34
od qeex
Název: TBS kostlivec
Uspořádání: Motory v rozmístěné jako na TBS Discovery
Počet motorů: 4
Rozpětí mezi motory: jako na Discu
Váha plně osazeného stroje: cca 900g(včetně baterie)
Řídící jednotka: HK MW 328P
Baterie: 3600mah 3S Turnigy 20c
Regulátory: HK F30A flešnuté na simonk
Motory: SunnySky 2212 980kv
Vrtule: DJI 10x3,8
Fpv sestava:-
Gimbal: -
Jiná technika: -
Letový čas: testováno cca na 15minut a pípák se stále neozýval. (odhadem jsem se mohl dostat k 20 minutám.
Rám byl tvořen tak, aby byl tvar prostě trochu jiný než obvykle, samozřejmě jsem se snažil minimalizovat váhu (110g rám včetně spojováku). Rám je celý z hranolu 12x12 a odolnost byla skvělá. Bohužel mi na vánoce v poryvu větru uletl a už jsem jej nenašel.
Obvykle si své letadla a koptery moc nefotím, tak přikladam zatím jen 3d model, a fotku rozestavěné koptery ještě pohledám.
Napsal: ned 24.05.2015 11:48
od Uniyor
Název: Háčko do batohu
Uspořádání: quad H 600
Počet motorů: 4
Rozpětí mezi motory: 600mm
Váha plně osazeného stroje: cca 1100g
Řídící jednotka: Crius Multiwii
Baterie: 3000mah
Regulátory: Mystery 30A black series
Motory: Turnigy D2836/9 980Kv
Vrtule: APC 11x4,7
Fpv sestava: není
Gimbal: není
Jiná technika: -
Letový čas: cca 13 minut klidného letu
Popis: Můj druhý copter vlastní konstrukce, zbytečně težký a velký. Proto bude brzy nový. Foto v téměř složeném stavu po crashi. Pustil jsem to do brambor :D
Napsal: stř 10.06.2015 23:09
od wiipro
Takze moja koptérka:
Herbicopter
QUADX, TBS klon
Rozpätie: cca 500mm
Váha: cca 1500g
FC: DJI Naza Lite (upgrade na V2) + GPS
Batérie: Li-Po 3S 8000 mAh
Regulátory: qbrain 4 in 1 25A
Motory: NTM prop drive 2826 800KV
Vrtule: 12x4.5 slow flyer
FPV: 5.8G, výkon si nechám pre seba :lol: 8)
Iné: RC switch, LC filter, sklápací podvozok, led osvetlenie
Letový čas: cca 15 min
Napsal: čtv 11.06.2015 13:56
od TomasC
Příspěvky ze zdrojového vlákna jsem pročistil a přesunul.
Napsal: pát 12.06.2015 12:42
od ananas
Masařka S500
Quad X
Rozpětí: 500mm
Váha plně osazeného stroje: 2100g
Řídící jednotka: Naza M V1 + GPS (upgrade PMU a Led)
Baterie: Li-pol 4S 5000mAh
Regulátory: Lumenier 30 amp (SimonK)
Motory: Tiger Motor MT-4006-13 740kv
Vrtule: Graupner E-Prop 11x5
Fpv sestava: Aomway 5,8Ghz
Gimbal: Feiyutech FY-G3 Ultra
Letový čas: normální let 14min s gimbalem 20min prazdný
Popis: Komerční rám doplněn o podložky aby Naza vešla pod kapotu a přidáno plato pro uchycení baterie na horní část pro lepší vyvážení celého stroje
[album]5204[/album]
[album]5203[/album]
Napsal: pon 29.06.2015 22:01
od obadal.rada
Název:Tarot 650 SPORT
Uspořádání:klasická X carbon konstrukce
Počet motorů:4ks
Rozpětí mezi motory:650
Váha plně osazeného stroje:2054gr
Řídící jednotka:Naza M Lite+GPS
Baterie:6s 5000mah
Regulátory:DJI 20A ESC
Motory:DJI 3508/415
Vrtule:DJI 12x4,2
Fpv sestava:
Gimbal:Walkera G-2D (v reklamačním procesu)
Jiná technika:elektrický zatahovací podvozek
Letový čas:15-17minut
Popis:
Foto:
Coptery - vaše stroje - anketa
Napsal: pát 17.07.2015 10:24
od twint
na thingiverse.com jsem nasel peknou malou tricopteru. nedalo me to a zacal jsem tisknout a objednavat dily.
tisk se zadaril, jen me trosku nesedi dily ale to se spravi pajkou.
Elektronika:
Atom mini CC3D http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Atom-Mini-CC3D-FPV-Flight-Controller-CC3D-EVO-p-970762.html
DYS BE1806 2300KV http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3S-for-Mini-Multicopters-p-933192.html
Gemfan 5x3 Inch Plastic 5030 Propeller CW/CCW http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propeller-CWCCW-For-240-250-Frame-p-937866.html
12A SimonK firmware http://www.ebay.co.uk/itm/131474128086?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
OrangeRx R615X DSM2/DSMX http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46632__OrangeRx_R615X_DSM2_DSMX_Compatible_6Ch_2_4GHz_Receiver_w_CPPM.html
CORONA SERVO DS939HV MG, 12,5g, 2,8 KG http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44592__Corona_DS939HV_Digital_Metal_Gear_Servo_2_8kg_12_5g_0_12sec_EU_warehouse_.html
Baterku davam 3S 1000mah, mozna by vesla i 1300mah. bohuzel jsem podcenil motory - doporucovane jsou 2204-2300kv, ja jsem vzal o rad mensi 1806-2300KV a to se projevilo na letovem casu. Bez FPV vydrzi 3 minuty na plny plyn. Koptera je dost tezka odhadem kolem 400g.
no je to moje prvni koptera takze si ji necham a budu na ni trenovat pilotaz. az to budu jaks taks umet vytisknu si novou a hezci:)
odkaz na thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:526082
Napsal: stř 03.08.2016 10:44
od Slesingr
Dostavěl a zalétal jsem nový stroj, tak bych se rád pochlubil.
Název: Tarot 680 Pro
Uspořádání: x6
Počet motorů: 6
Rozpětí mezi motory: 700 mm - prodloužená ramena
Váha plně osazeného stroje: 4,3 Kg
Řídící jednotka: NAZA M v2 GPS
Baterie: Turnigy Multistar 6S 12000mAh
Regulátory: DJI E800
Motory: DJI E800
Vrtule: DJI E800 - 1345
Fpv sestava: 2 x kamera (SONY 639 700TVL + AEE MagicCam S71 na gimbalu Tarot T-2D) + přepínač video vstupů + DJI mini iOSD + vysílač TX58200 + přijímač RC 805 + monitor 7´
Gimbal: Tarot T-2D
Jiná technika:
- zatahovací podvozek Tarot
- poziční světla (4 x vysocesvítivá LED červená a zelená) v podvozkových nohách
- 2 x stroboskop STROBON (červená + bílá)
- hlavní světla - natáčejí se společně s malou kamerou (2 x LED CREE XM-L2 U2 + optika + driver)
- RC spínače ovládající světla a napájení FPV sestavy
- GPS logger Flytrex Core
- RC Taranis Frsky plus + přijímač 8XR + mini LiPo senzor (MLVSS)
Letový čas: 42 min (mix letu a visení - nalétáno 8 km)
Popis: n/a
Foto: dodám později
Napsal: úte 04.10.2016 15:41
od Borek
Název: DJI F550
Uspořádání: X6
Počet motorů: 6
Rozpětí mezi motory: 550
Řídící jednotka: Naza M V2
Baterie: Turnigy 4S 5000 mAh
Regulátory: 20 A E310
Motory: C2312E/800
Vrtule: 9,4"
FPV sestava: Eachine ET600R VTX (600 mW), RunCam SkyPlus 600TVL
Jiná technika: FrSky X8R, Zaggometry, GoPro Hero 4 Black
Letový čas: 15 minut
Popis: Platforma pro točení videa, zatím chybí gimbal
