Stránka 1 z 1
Accu PiccoZ- problem
Napsal: čtv 23.08.2007 18:34
od stdiablo
Ahoj, jsem cerstvym majitelem picooZ, ale mam problem s baterkama. Leta mi to tak 2 minutky a pak uz se to jen plouzi pri zemi. Nevite nekdo, v cem by mohl byt problem? Diky
Napsal: čtv 23.08.2007 18:36
od Nakadah
Proste baterky, mel si smulu na spatny kus. Me pomalu umrely v Gyrotoru po par desitkach cyklu. Vydrzi mi stoupat 30s a pak se vznasi 3cm nad zemi :D
Ale uz sem si objednal nove...Nak
Napsal: čtv 23.08.2007 18:38
od stdiablo
a myslis, ze to bude na reklamaci?
Napsal: čtv 23.08.2007 18:43
od arda1
To stdiablo: změň si název trhreadu třeba na : Accu PiccoZ- problém -takhle to hafo lidí přejde a nekoukne se :wink:
možná
Napsal: čtv 23.08.2007 19:16
od 8Dandee
No jestli je to "čistokrevný" picooZ, a ne žadná napodobeni, tak by si to mohl zkusit s tou reklamaci.
A když ti to nevyjde, tak tady dřív mívali náhradní aku do picooZ, ale tedka je na netu nevidim, tak tam zkus zavolat...... :wink: :idea:
http://www.kdosihrajenezlobi.cz/store/d ... tmentID=22
vyreseno :-)
Napsal: pát 24.08.2007 16:56
od stdiablo
v obchode, kde jsem jej koupil, mi jej ochotne vymenili za jiny, na miste jsme vyzkouseli, pobavil jsem cely kram, zadna z pritomnych prijemnych prodavacek to jeste nevidela letat :-) jsem HAPPY! :-)
Re: Accu PiccoZ- problem
Napsal: stř 29.08.2007 11:01
od Luky.Boy
stdiablo píše:Ahoj, jsem cerstvym majitelem picooZ, ale mam problem s baterkama. Leta mi to tak 2 minutky a pak uz se to jen plouzi pri zemi. Nevite nekdo, v cem by mohl byt problem? Diky
Nazdar! Aj ja som mal taký istý problém ako ty s Aku len rozdiel bol v tom že ja nemam Picoo-Z ale Syma Sm603, tiež som mal šťastie na špatný kus!. Tak po asi týždni nabíjania sa Aku úplne pokazil už sa nabil len tak že ledva vzlietla heli! Tak som napísal mail do obchodu z ktorého som objednal tú heli oni povedali že určite je problém s tým aku, tak som im to poštou poslal a po dakych 3 týždňoch mi poslali nový Aku(a úplne zadara dokonca aj poštovné)! Takže reklamácie Aku sa vôbec nemusíš báť! To ti musia uznať! :lol:
Napsal: stř 29.08.2007 11:11
od Kovboj
Pravděpodobně máš fakt problém. Podle mých informací se Silverlitu nechce moc dodávat samotné baterie (neptejte se mě proč, to fakt nevím) a tak má podmínku, že pokud ty baterky dodá místním velkoobchodům tak si musí objednat velké množství baterií (a tím nemyslím desítky baterií ale stovky) a navíc s celkem minimálním rabatem...
Takže obchodníci mají díky tomu problém s tím, že pokud je objednají tak se jim může stát že jim na skladě zůstanou desítky neprodejných baterií. Je to blbý, ale asi bych se za té situace spíš porozhlídnul jinde jestli nejde sehnat nějakou jinou baterii s podobnými parametry a vyměnit ji sám.
