Stránka 1 z 1
Zarezlá trubka - povolení
Napsal: pon 29.06.2015 11:26
od Bozha
Pěkný den,
prosím, má někdo zkušenost s povolováním zarezlé 5/4" nebo 6/4" trubky? Slíbil jsem tchánovi, že zprovozním ruční pumpu Standard co mají na zahradě, ale ukázalo se, že po cca 30 letech kdy každý na pumpu "kašlal" nebude jednoduché rozmontovat tu část, co je pod poklopem studny.
Mám sice připravený nový válec, ale přes mnohé běhání a sakrování se mi nedaří rozpojit spoje viz ilustrační foto v příloze :twisted: notabene, dokud je to celé ve studni. Možná se mi to podaří vytáhnout i s půlkou poklopu, ale jak dál? Děkuji
Re: Zarezlá trubka - povolení
Napsal: pon 29.06.2015 11:31
od Dejfak
Na zarezlé spoje nelíp maká červená brzdová kapalina, nebo autogen.
Třeba napíše nějaký instalatér s nějakou jinou fintou.
Napsal: pon 29.06.2015 12:09
od JardaRůžička
Taky se používá "cvrnknutí" svářečkou, tedy aby proud prošel přes ten závit.
Napsal: pon 29.06.2015 12:16
od Lark
Možná by stačila i pořádná letlampa. Dost záleží na tom, jestli to bylo sešroubované jen na konopí s vazelínou, nebo na barvu. Ale to pořádné nahřátí by mělo zabrat, nebo se to urve v závitu. Chce to taky pořádné hasáky.
Napsal: pon 29.06.2015 12:31
od Rudy
Autogen,velká letlampa a nebo propanbutanový hořák a velké hasáky.....ohřát pořádně......my používáme ten autogen.R.
Napsal: pon 29.06.2015 13:40
od Bozha
Děkuju, poptám se po vsi a snad se mi podaří pořádný hasák, potažmo autogen sehnat.
Napsal: pon 29.06.2015 20:47
od kasssy
A k tomu všemu pomůže spoj poklepat kladivem. Ale pozor ať ho moc nerozmlátíš A bacha na litinu pokud by byla poblíž, ta tohle domlouvání nemá ráda:-)
Napsal: čtv 30.07.2015 17:12
od Bozha
Drobná aktualizace - nakonec stačilo původní válec vyčistit, takže nebylo potřeba roury rozpojovat. Stejně na té pumpě byla práce jako na kostele - měněny všechny šrouby, matice, čepy, táhlo, klapky, atd. Zato teď pumpuje jako vzteklá :D
