Stránka 1 z 2
Raytronic C15
Napsal: stř 29.07.2015 22:05
od jfilip47
Dobrý den nemá někdo zkušenosti s tímto nabijecem ? Zda doporučit ke koupi ? Chci nabíjet 6S 3300 . Dík za radu .
Re: Raytronic C15
Napsal: stř 29.07.2015 22:58
od Maxipes
Ma 50 W, to je slabe. Do 6S to da neco malo pres 2 A, takze nabijeni 3300 mAh bude tak na hodinu a pul... V dobe kdy baterky zvladaji v pohode 3C nabijeni (20 minut). Na tvoji baterku vybirej nabijece 250 W a vic
Re: Raytronic C15
Napsal: čtv 30.07.2015 17:30
od jfilip47
Aha dík za radu
Nabíjení gelového Pb aku pomocí Raytronic C15
Napsal: sob 02.01.2016 22:26
od Rony
Potřeboval bych nabíjet olověný gelový akumulátor, kde je doporučováno max. koncové napětí při nabití 2,3V/článek.
Bohužel jsem vlastníkem pouze nabíječky Raytronic C15, která nabíjí Pb aku na 2,4V/článek.
Neví někdo o nějakém modifikovaném firmware pro tuto nabíječku, který by umožnil změnu koncového napětí?
Nebo uvítám jakýkoliv nápad, který pořeší můj problém. Díky.
Re: Nabíjení gelového Pb aku pomocí Raytronic C15
Napsal: ned 03.01.2016 0:26
od jyrry
Dá se pro LiFe nastavit ukončovací napětí?
Pak by šlo (pro 12V olovo) použít program LiFe a 3,45V na článek, 4 články.
(mám iCharge106, tam to jde od 3,40V)
Napsal: ned 03.01.2016 11:13
od robinj
Mám c 16 a jde tam nastavil life velmi jednoduše nastavíš tam lipol a inc dec tlačítky najedeš na li type a nastavíš co potřebujěš? umí fakt prd proti equilibru ale má vyžší výkon a líp se nstavule litype viz výše
Napsal: ned 03.01.2016 11:25
od robinj
jyrry píše:Dá se pro LiFe nastavit ukončovací napětí?
ale myslím že jestliže má 6x 2.4= 14,4 ale life mi ukáže 3.3 x4 =13.2? to je zas málo? Ale tedy se dá použít liion?
Napsal: ned 03.01.2016 13:02
od jyrry
Neptám se jestli může nastavit typ aku LiFe, ptám se jestli to někde v menu má možnost pro LiFe nastavit ukončovací napětí, které je standardně 3,60V ale třeba na iChargeru ho můžu ve spec. menu upravit od 3,40V do nevímkolik.
A jestliže to pro LiFe ukazuje 3,3V tak to neukazuje ukončovací napětí ale jmenovité.
Napsal: ned 03.01.2016 13:56
od Rony
Bohužel u LiFe jde nastavit nejmenší na 3,58V. Ani u jiných typů nejde nastavit taková hodnota, aby to při vynásobení nějakým počtem článků mělo zhruba těch 13,8V (pro 12V) a 6,9V (pro 6V aku). Asi mám smůlu.
Napsal: ned 03.01.2016 17:21
od robinj
Rony píše:Bohužel u LiFe jde nastavit nejmenší na 3,58V. Ani u jiných typů nejde nastavit taková hodnota, aby to při vynásobení nějakým počtem článků mělo zhruba těch 13,8V (pro 12V) a 6,9V (pro 6V aku). Asi mám smůlu.
si psal 6x2,4? =14.4? liion to dá?
Napsal: ned 03.01.2016 17:39
od jyrry
Ach jo...
Psal 2,3V na článek.
Moje kalkulačka tvrdí toto:
6x2,3 = 13,8V
13,8V / 3 = 4,6V na článek
tvoje nabka umí nastavit 4,6V na článek LiIon?
Napsal: ned 03.01.2016 17:44
od novfra
Rony píše:Potřeboval bych nabíjet olověný gelový akumulátor, kde je doporučováno max. koncové napětí při nabití 2,3V/článek.
Co je to za akumulátor? 13,8V je pro nabití strašně málo, toto napětí se používá v režimu stálého dobíjení. Dej odkaz, co je to za baterku, ale myslím, že ji budeš moc nabít na vyšší napětí.
Napsal: ned 03.01.2016 17:46
od jyrry
novfra píše:... 13,8V je pro nabití strašně málo...
Tolik mám (pro jistotu) napsáno na té modré baterce od tebe...
Však jsem taky nastavoval pro Pb 2,28V na článek...
Napsal: ned 03.01.2016 17:59
od novfra
jyrry píše:Tolik mám (pro jistotu) napsáno na té modré baterce od tebe...
Máš pravdu, ale ta Tvoje baterka je tak trošku "exot"
Uvidíme, co se z toho vyklube za typ baterky. Tak nějak si říkám, že tyhle průmyslové mezi lidmi moc nejsou (a taky se můžu plést)
Jo, taky by si ji mohl už pomalu zvýšit nabíjecí napětí. Chce to ohlídat, jestli moc "nedýchá" a klidně bych ji (pokud je v tom stavu, co jsi psal) 0,5-1V přidal. Ale zpočátku hlídat plynování. Ke konci životnosti to někdy může na chvíli pomoc.
Napsal: ned 03.01.2016 18:31
od Rony
Tak momentálně jde konkrétně o Long WP18-12SHR, která se zřejmě v režimu cyklického nabíjení může nabíjet až do 2,5V (jestli správně chápu pojem "Cycle use")
Jak jsem zjistil, tak je v dokumentaci:
Cycle use: 14,4-15,0V při 20°C
Standby use: 13,5-13,8V
Ale obecně se gelové (kromě těch ventilem řízených) mají nabíjet na max. 2,3V, nebo se pletu?
Pravda je, že nevím, jak poznám ventilem řízenou. Ale ještě jsem neviděl Pb aku (kromě autobaterek), které by měly nějaké víčko nebo ventil.
