Regulátor EMAX 20A - zpožděný rozběh motoru
Napsal: stř 29.07.2015 22:53
pořídil jsem si do malého EPP akrobata motor a regulátor EMAX. Regulátor (20A) je sice označen jako HELI, ale dle specifikace má fungovat i pro letadla.
Start v pohodě, létání v různých režimech pod plynem v pohodě, ale jen do okamžiku, než třeba při nějakém sestupném manévru stáhnu úplně plyn (na nulu). Motor s vrtulí se protáčí naprázdno a problém přijde v okamžiku, kdy znovu přidám plyn. Je to tak 50 na 50, kdy se motor roztočí buď okamžitě nebo s 2-4 vteřinovým zpožděním. Když se to stalo poprvé při záletu, dost mě to vyděsilo, naštěstí jsem byl nad obilím, takže nouzové přistání bylo do měkkého.
Zkoušel jsem přeprogramovat vysílač (Hitec Optic 6 2,4 GHz + Optima 6 MINI), přesnatavit na regulátoru maximum a minimum plynu, ale nepomáhá to.
Ve vysílači to asi nebude, ostatní modely létají OK. Na problém s přehříváním to také nevypadá, pod plynem to nikdy nevysadí.
Než vezmu regulátor na reklamaci, chci se zeptat zkušenějších modelářů, jestli nemáte tušení, zda nemůže být problém ještě někde jinde. Může to být jen naprogramováním? Nebo je to nějaká vlastnost HELI regulátorů?
Díky za každý tip!
Díky za každý tip!
