Stránka 1 z 1
Kondenzační kotel
Napsal: čtv 15.10.2015 22:19
od jardastolc
Zdravím,
vybírám kondenzační kotel do domu cca 180m2. Výkon kotle mezi 17kW-22kW, kotel bude se zásobníkem 70L - 100L. Pouze podlahové vytápění - žádné radiátory. Co by jste doporučili? Cenově mi jde o lepší průměr.
Děkuji
Re: Kondenzační kotel
Napsal: pát 16.10.2015 9:46
od SHU
Mrkni na toto...
http://www.orako.cz/body.php?id=popisnetvrdím, že je to nejlepší co jde sehnat, ale je to tak jednoduchá a "trotlfest" konstrukce bez jakékoliv zbytečné elektroniky, vynálezů a doplňků... že to musí být "věčný" kotel. Doma mi jede už 28 let, jediná větší oprava byla výměna spodního víka které bylo kdysi z černého plechu a tak shnilo... teď už ho dělají z nerezu, takže věčné...
Nemá to ale boiler na teplou vodu.
Napsal: pát 16.10.2015 10:14
od Lark
Zkus se podívat tady:
http://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/plynove-kotle/plynove-kondenzacni-kotle.htmlMám verzi s průtokovým ohřívačem, ale ten jsem po jedné sezóně odstavil a dodnes mě štve, že jsem nevzal verzi se zásobníkem. Takže vodu mám zpátky na el. boiler. Jinak po 6 letech maximální spokojenost.
Napsal: pát 16.10.2015 14:08
od walter2
Vybíral jsem na základě doporučení, abych počítal s tím, že většinu času pojede kotel na menší než maximální výkon a že by měl mít plynulou regulaci výkonu, aby necykloval (časté zapalování a vypínání má vliv na spotřebu) .
Mám kotel Geminox a spotřeba se zdá opravdu dobrá. Nerez zásobník (asi vadou materialu) proreznul, ale I po záruce jsem obdržel nový zdarma. Cena je vyšší. Co stojí také za úvahu, kolik stojí servis kotle (čištění a premereni zplodin). Geminox si hlídá pouze certifikované techniky a tuším že jedna návštěva stojí cca 1500-2000 Kč.
Kotel by nejraději čistili každou sezónu (a kvůli záruce je to nutné první 3 roky absolvovat) , tak to má vliv na cenu take.
Zároveň nemusí být vždy nejvýhodnější kotel koupit pres Heureka.cz, protože pak je dražší montáž a topenrske firmy dosáhnou na lepší slevy než jednotlivec.
Napsal: pát 16.10.2015 14:39
od PiNa
Taky bych doporučil Geminox -
http://www.geminox.cz/produkty/Osm roků v domě a kromě pravidelných návštěv technika před/po sezóně absolutně žádný problém.
Napsal: pát 16.10.2015 23:09
od zorem
To je nějaká neizolovaná starostavba ? , že potřebuješ takový výkon??
/ výkon kotle mezi 17kW-22kW/
Napsal: sob 17.10.2015 9:33
od jardastolc
Ne, jedna se o novostavbu a behem par let se bude pristavovat jeste jedna cast domu, proto takovy vykon. Ted by stacil kotel 12kW.
Napsal: sob 17.10.2015 10:35
od Lark
U kondenzačního kotle si ohlídej, aby výkon radiátorů byl zhruba 3x větší, než se počítá na běžhé topení, aby si nemusel ohřívat vodu na víc než 50°C. Pak se uplatňuje ten kondenzační efekt, včetně té úspory. I pri největších mrazech se mi ohřívá vodana na max.48°C a tím pádem se vužívá zbytkové teplo ze spalin. Povinné revize jsem musel kvůli záruce dělar první 3roky každý rok, ale teď už stačí jednou za dva roky s tím, že ten sifon ve kterém se usazují kaly z kondenzátu, si vyčistím před sezónou sám.
Napsal: sob 17.10.2015 10:52
od jio
Lark píše:...teď už stačí jednou za dva roky s tím, že ten sifon ve kterém se usazují kaly z kondenzátu, si vyčistím před sezónou sám.
Ty 2 roky jsou kvůli pojišťovně stejně jak 1 za rok "vyčištění" komína.
Napsal: sob 17.10.2015 11:04
od Rolu
Zdarec
Z vlastní zkušenosti bych volil také Viessmann. Pokud nevyžaduješ nadstandartní funkce jako jsou ovládání přes telefon, smartphone nebo nastavovaní sklonu a posunu ekvitermních křivek a podobné věci, které mají na spotřebu stejně pramalý vliv, jsem přesvědčen že řada Vitodens 100-W je dobrá volba. Výkonové řady 19, 26 a 33kW u výkonové řady 19 a 26 plynulá regulace výkonu od 6,5 kW. Velmi jednoduchá konstrukce i ovládání, možnost regulace topné vody dle venkovní teploty. Velmi přesný nerezový jednocestný výměník.
Faktem zůstává, že verze s průtokovým ohřevem a vestavěným zásobníčkem jsou při větším odběru teplé vody i více údržbové, ale tohle je způsobeno především tvrdostí a kvalitou vody či vodovodního potrubí a platí to u všech značek. Za uplynulé roky máme nainstalováno mezi lidmi cca 70ks těchto kondenzáků a ze strany zákazníků úplná spokojenost.
Výhoda je i systém odkouření certifikovaný s kotlem což u nás znamená (i když je to věc sporná a kominící se tomu velmi brání), že ke spuštění servisním technikem nepotřebuješ revizní zprávu odkouření.
Samozřejmě, důležité hledisko je dostupný servis. V neposlední řadě také lze po domluvě s rozumnou montážní firmou vymyslet i atraktivní cenu, tak aby byl spokojen zákazník i dodavatel.
Napsal: sob 17.10.2015 11:45
od jardastolc
Lark píše:U kondenzačního kotle si ohlídej, aby výkon radiátorů byl zhruba 3x větší, než se počítá na běžhé topení, aby si nemusel ohřívat vodu na víc než 50°C. Pak se uplatňuje ten kondenzační efekt, včetně té úspory. I pri největších mrazech se mi ohřívá vodana na max.48°C a tím pádem se vužívá zbytkové teplo ze spalin. Povinné revize jsem musel kvůli záruce dělar první 3roky každý rok, ale teď už stačí jednou za dva roky s tím, že ten sifon ve kterém se usazují kaly z kondenzátu, si vyčistím před sezónou sám.
Mam vsude podlahove vytapeni, takze teplota do 40°C. Nemam zadny radiator, ani zebricky na suseni rucniku.
Rolu píše:Zdarec
Z vlastní zkušenosti bych volil také Viessmann. Pokud nevyžaduješ nadstandartní funkce jako jsou ovládání přes telefon, smartphone nebo nastavovaní sklonu a posunu ekvitermních křivek a podobné věci, které mají na .......
Nechci zadne nadstandartni funkce navic, jen termostat na 23°C a tim to konci.
Napsal: sob 17.10.2015 14:45
od kocispavel
druhou sezonu mám kotel Wolf
http://kotle.heureka.cz/wolf-cgb-k-24/# ... Adtext-755. - pro cca 160 m2 obytné plochy.
Předtím 17 let závěsný Dakon s průtokovým ohřívačem. Mám teda klasické plechové radiátory a při pravidelném servisu byl Dakon bez problémů.
Při výměně mi byl Wolf doporučen oproti italskému Baxi.
Má vývod do komína - samostatnou plastovou trubku - a i s montáží a seřízením to vyšlo skoro na 50 000 Kč. Je potřeba si uvědomit, že tento kotel má i vnější čidlo, takže topí v závislosti na venkovní teplotě. A taky je dobrý počítat s odvodem kondenzační vody, nejlépe přímo do odpadu, mě to vyšlo tak akorát, protože z toho furt kape.
Když to srovnám finančně - pořízení Dakonu cca 25 000Kč, každý rok servis 1000-1500 Kč a kominík 500 - 1000 Kč.
Wolf - pořízení cca 50 000 kč, roční servis 2400 Kč (včetně výměny nějaké konverzní sady ) a kominík nic, protože i komínek je věcí servisáka. Roční úspora na spotřebě plynu cca 4500 Kč, ale byla teplá zima.
jinak zatím spokojenost, kotel jede sám, ani o něm nevíme.
Tak to je pár zkušeností s kondenzákem.
Zdravím
Pavel
Napsal: sob 17.10.2015 16:01
od automet
Kotle ako NEFIT, resp. BUDERUS uz neexistuju?
Nesledujem to, ale NEFIT mame asi 15+ rokov a menili sme iba pri prehliadke nejaky servo-ventil, inac nic. Sem-tam nam klepka v radiatoroch, to je ten "davkovac paliva" ale uz niekolko rokov /2-3?/
Inac kvalitativne to boli asi najlepsie kotle v europe okolo 1999 roku. Vsak aj cena tomu zodpovedala.
Buderus by mal byt v zasade ten isty kotol s inou nalepkou a regulaciou, ktora sa dala zamenit...
Ps - je to turbokotol s vyfukom aj nasavanim do jednej viacvrstvej rury a regulaciou vykonu 5 stupnov, teda nie uplne plynylo. Ekvitermicke krivky a vsetko sa dalo nastavovat uz vtedy, 15 rokov spat, dokonca aj dialkoce riadenie, ale to nikto nemal, ani my
))) vtedy internet bol skoro scifi a modul za 20 000 v roku 2000 o rozmeroch mozno 6 x 3 cm by kupil iba sialenec...
