Stránka 1 z 2
Otáčení věže tanku
Napsal: pát 30.10.2015 17:22
od martafix
Dobrý den, chtěl jsem si postavit tank(jsem začátečník) a zasekl jsem se u věže: našel jsem systém pro otáčení věže(http://www.beami-trade.eu/military-rcmodely/System-360-otaceni-veze-AIRSOFT-bez-MG-diody-d408.htm) ale nevím jestli se může otáčet dokola do nekonečna nebo jestli se po 360° zasekne a musí se otáčet zpět, a taky mám problém s airsoftovou jednotkou protože si nejsem jistý jestli se mi nebudou překrucovat dráty. Pokud má někdo s tímto zkušenosti budu mu vděčý pokud mi napíše i rozměry tohoto systému. Předem diky martafix
PS: Ignorujte pravopisné chyby!
Re: Otáčení věže tanku
Napsal: pát 30.10.2015 17:52
od Frenkie
360° znamená, že se točí dokola bez omezení.
Napsal: pát 30.10.2015 18:25
od Turnigy
Ako by si zapojil káble, aby sa to mohlo otáčať o 360°? Vytrhali by sa z konektorov alebo zauzlili.
Napsal: pát 30.10.2015 18:27
od JosefSvejk
Věž se může otáčet dokola, ale pokud v ní je něco elektrického, musí se použít tzv. rotační konektor, který převede kablíky do věže.
Napsal: pát 30.10.2015 19:12
od zdendys
JosefSvejk píše:...musí se použít tzv. rotační konektor...
Nevíš, kde se dá něco takového koupit?
Kdysi jsem něco takového vyráběl, potřeboval jsem dostat 12V do otočného disco balonu pod stropem.
Dalo mi to dost práce to ubastlit. Vypadalo to jak kroužkový motor...
Napsal: pát 30.10.2015 19:21
od JosefSvejk
Já jsem kupoval na "alíkovi", ale určitě toho bude po internetu víc.
Napsal: sob 31.10.2015 0:58
od c3cilka
zdendys píše:Nevíš, kde se dá něco takového koupit?
Tak napájení by se nechalo táhnout i "indukčně". :) V případě komunikace něco bezdrátového.
Napsal: sob 31.10.2015 8:04
od malalis
A proc to neotacis servem?
Napsal: sob 31.10.2015 16:38
od slavikk
Napsal: sob 31.10.2015 17:23
od slavikk
Ten odkaz na beami byl zbytečný,už byl v prvním příspěvku,Pardon
Napsal: sob 31.10.2015 18:55
od ufon13
martafix píše:Dobrý den, chtěl jsem si postavit tank(jsem začátečník) a zasekl jsem se u věže: našel jsem systém pro otáčení věže(http://www.beami-trade.eu/military-rcmodely/System-360-otaceni-veze-AIRSOFT-bez-MG-diody-d408.htm) ale nevím jestli se může otáčet dokola do nekonečna nebo jestli se po 360° zasekne a musí se otáčet zpět, a taky mám problém s airsoftovou jednotkou protože si nejsem jistý jestli se mi nebudou překrucovat dráty. Pokud má někdo s tímto zkušenosti budu mu vděčý pokud mi napíše i rozměry tohoto systému. Předem diky martafix
ten kabílek má v sobě rotační konektor již z výroby , nic se neutrhne a funkční to je.
Napsal: sob 31.10.2015 20:48
od martafix
Takže pokud tomu dobře rozumím potřebuju nějaký rotační konektor na airsoftovou jednotku a případné měnění sklonu hlavě? Nevíte také o nějaké přesnější PDF dokumentaci? Rád bych si nechal vyrobit karoserii hliníku a potřeboval bych přesnější údaje než jen obrázek. Předem diky martafix.
Napsal: sob 31.10.2015 21:36
od ufon13
obrátil bych se sem:
http://www.rc-tanky.com
to je u nás naprostá špička.
Napsal: ned 01.11.2015 7:06
od Drondys
martafix píše:Takže pokud tomu dobře rozumím potřebuju nějaký rotační konektor na airsoftovou jednotku a případné měnění sklonu hlavě?
Pokud si koupíš ten systém pro otáčení věže co jsi na něj odkazoval už v úvodu tak nepotřebuješ kupovat zvlášť rotační konektor, protože tam už ten rotační konektor je jak píše ufon13.
martafix píše:Nevíte také o nějaké přesnější PDF dokumentaci? Rád bych si nechal vyrobit karoserii hliníku a potřeboval bych přesnější údaje než jen obrázek.
Pokud ti jde o specifikaci rozměrů toho systém pro otáčení věže co jsi na něj odkazoval tak zkus napsat dotaz emailem tomu prodejci a možná ti to orientačně přeměří. Pokud ti to bude vyhovovat tak si to kup a přesné rozměry si pak přeměříš sám.
Napsal: ned 08.11.2015 19:36
od martafix
malalis píše:A proc to neotacis servem?
Jak takove servo funguje?
