Stránka 1 z 1
Rybářský kutr Moewe - dotaz
Napsal: čtv 12.11.2015 16:36
od PyTy
Zdravím kolegy lodičkáře a obracím se do fóra na dotaz na výše uvedenou stavebnici - viz odkaz
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... il&id=2911
Nemáte s ní někdo zkušenosti?,...po letech, kdy jsem jako kluk dělal s tátou legendárního Artura bych se chtěl pokusit o lodičku, ale přiznám se, že modely od Vladyky ve mně vzbuzujou trošku obavy - jak jsem šmejdil a hledal tak se názory na ně dost různí a trošku mám obavy z toho plastu. Říkám si že přeci jen dřevo je dřevo.
Tak pokud někdo poradí a sdělí svůj názor. Nebo jestli tedy opravdu zkusit toho Vladyku??
Díky za názory a rady
Re: Rybářský kutr Moewe - dotaz
Napsal: čtv 12.11.2015 18:10
od DAF
Nejsem sice lodičkář, ale píšeš o plastu, ať čtu popisku jak čtu - "Rybářský kutr Moewe- celodřevěná stavebnice vhodná pro začátečníky. Všechny dřevěné díly jsou z výroby již předseknuty a stavba je tak velmi jednoduchá a s minimem potřebného nářadí. Stavebnice obsahuje: všechny potřebné dřevěné díly, hřídel, lodní šroub, kormidlo, stejnosměrný elektromotor 280", všude se hovoří o dřevěných dílech, o plastu jsem tam nenašel ani slovo :? .
Napsal: čtv 12.11.2015 18:13
od ladous
Pokud nevyhovuje plastový Vladyka, lze si rovněž z plastu vybrat u IT model:
http://www.klom-admiral.cz/it_stavebnice
A pak letošní novinky od Hackera mohou udělat hodně radosti - jedná se o kombinaci klasické stavby a doplňků z 3D tisku:
http://www.zoomport.eu/shop/RC-MODELY-a-PRISLUSENSTVI/RC-LODE/PILOT-LOD-bez-motoru-1633700000014.aspx
http://www.zoomport.eu/shop/RC-MODELY-a-PRISLUSENSTVI/RC-LODE/HASICSKA-LOD-bez-motoru-1633700000012.aspx
O té druhé vyšla recenze v RCM 11/2015:
http://www.rcmodely.cz/archiv/2015/11/9
Ale jsou to typově jiné lodě, než stavebnice z úvodního příspěvku.
Napsal: čtv 12.11.2015 18:29
od PyTy
DAF píše:Nejsem sice lodičkář, ale píšeš o plastu, ať čtu popisku jak čtu - "Rybářský kutr Moewe- celodřevěná stavebnice vhodná pro začátečníky. Všechny dřevěné díly jsou z výroby již předseknuty a stavba je tak velmi jednoduchá a s minimem potřebného nářadí. Stavebnice obsahuje: všechny potřebné dřevěné díly, hřídel, lodní šroub, kormidlo, stejnosměrný elektromotor 280", všude se hovoří o dřevěných dílech, o plastu jsem tam nenašel ani slovo :? .
Jooo...sorry....když jsem to psal myslel jsem rychleji než ťukal do klávesnice....tím plastem jsem měl na mysli právě Vladyku....nikoliv dotazovanou stavebnici.....u té se ptám na zkušenosti nebo postřehy....
Pro ladouse - díky za tip - taky nevypadá úplně nejhůř......uvidím, jestli se někdo ozve s nějakým názorem na tu Moewe a pak se budu rozhodovat......
Napsal: čtv 12.11.2015 20:08
od ladous
Rád bych pomohl více, ale Moewe jsem snad na našich vodách ještě nepotkal. A že těch akcí ročně objedu...
Napsal: čtv 12.11.2015 21:57
od ufon13
řekl bych docela dobré na začátek, hlavně ta předpracovanost , ale stejně se bude muset trup ještě nejspíše olaminovat pro vysokou trvanlivost.
osobně nejsem stavebničkář takže bych šel cestou stavby podle plánu jako je třeba tento.
http://www.baronerosso.it/forum/attachm ... comoko.jpg
je to jednoduchá lod a jezdí výborně mám za sebou stavbu už 5 kusů a to i s malými dětmi
Napsal: pát 13.11.2015 10:40
od tomashr
Postavit to asi nebude žádný problém, něco hodně podobného jsem měl a pohoda, jezdit to bude asi taky.
Subjektivně se mi ale ten model moc nelíbí, přijde mi, že to je hodně navrženo na jednoduchost za každou cenu - v podstatě malý placatý spodek s velmi vysokým "zábradlím", které to dotvoří.
Myslím si, že Falco od Vladyky se dá postavit jako daleko hezčí model, navíc je větší. Variant je určitě více, ale už bývají dražší (třeba stavebnice Dumas).
Napsal: pát 13.11.2015 12:10
od PyTy
Zatím všem díky za reakce, postřehy, náměty.....divím se, že na našich "mořích" se tahle lodička nevyskytuje....když je v nabídce, pravda, jednoho prodejce.....jinak ten plánek na stavbu je fajn, já se ale necítím na to stavět úplně jen a pouze takhle, podle plánku, shánět matroš.....fakt, natolik si nevěřím a zkušenosti nemám......no a souhlasím, že podle fotek je ta lodička (Moewe) opravdu maximálně jednoduchá...měl jsem v ůmyslu jí dodatečně vyšperkovat doplňky nebo tak něco....samo, že Falke je líbivější....řekněme že je stále ve hře....jen mně opět odrazuje ten plastovej trup, navíc výrobce ho deklaruje jako pro pokročilejší modeláře...pro mně by to byla prvotina.....jak píšu na začátku, názory v diskusích co jsem četl se různí....někdo píše že díly při stavbě nesedí, hřídel s pouzdrem co se dodává je třeba vyměnit a podobně....jiný zase že je to v pohodě....zhruba tak půl napůl......nedokážu posoudit, jak to je.....nebo jestli výrobce trošku inovoval a pozvedl úroveň???
Napsal: pát 13.11.2015 12:33
od tomashr
Moje vlastní zkušenost s "klasickým Vladykou" je na http://www.fotozona.net/modelweb/lode/wsp9.htm , za mne je stavebnice OK.
Diskutabilní byla kvalita hřídelí, já taky použil jinou, ale upřímně při ceně té "500mm řady" to skoro ani nestojí za řeč. Ale někde jsem zachytil, že dnes už dává o něco lepší rovnou v základu.
Falke je o poznání větší model, pokud chceš vysloveně rybářský kutr, tak je to zajímavá volba. V ceně pod 2000 korun v podstatě moc jiných voleb není.
Nad 2000 by se přirozeně našlo leccos, viz zmíněná firma Dumas, nechci ale sunout diskusi do nějaké zcela jiné cenové hladiny.
Napsal: pát 13.11.2015 12:54
od PyTy
Tomashr.....díky.....ano, na firmu Dumas jsem koukal.....a slintal....máš pravdu, je to už cenově jinde.......
Máš pravdu i v tom, že Falke je opravdu hezká loď....ano, jde mi o rybářský kutr....v palici mám ty vzpomínky na ježdění s Arturem....byly to nádherný zážitky....proto bych rád kutr, o nějakých rychlých člunech vůbec nepřemýšlím......
Takže třeba pokud budu mluvit o Falkem - teoreticky - jestli poradíš rovnou jakou hřídel, případně další nějaké rady, postřehy ohledně stavby....
No a pokud by se tady našel opravdu někdo, kdo se s Moewe setkal a vyjádřil svůj názor, postřeh.....bylo by to fajn......
Ve svém okolí totiž o žádném lodičkáři, který by případně poradil, pomohl nevím...přitom stojatá voda v blízkém okolí Trutnova je...pokud by se mi tady ozval, bylo by to taky super....
Díky
Napsal: sob 14.11.2015 16:23
od ufon13
opravdu tu lodku neznám a nechci k ní cokoli namítat, jen pokud chceš opravdu pár lodičkářů občas zastihnout jdi k ladousovi na mo-na-ko to co ukazuješ je hodně podobné lindě co tam stavěl ,,snek,, i když linda má kulatý trup.
každopádně tam je v registru hodně praktiků lodičkářů kteří vědí co je co a jak na to.
