Jakou nabíječku
- JosefSvejk
Re: Jakou nabíječku
Zvládne to každá "inteligentní", ale nejpřívětivější bude nějaká "přes noc" nabíječka jako třeba Minilader od Graupnera.
Re: Jakou nabíječku
http://www.jino.cz/nabijec-minilader-3-graupner-6424-1121.html
U téhle "minilader-3-graupner" mi není jasné jak je to s "- nabíjecí proud 100 - 300 mA".
Volil bych něco s ukončením(třeba Mínusdelta U).A následným udržovacím proudem kolem 80 mA.
I když je to: LRP XTEC RX-pack Hump 2/3A NiMH - BEC - 6.0V - 1600mAh,
Receiver packs for 1/10 scale and 1/8 models!, Art. no.: 430600,
a very low self-discharge rate, fast charge enabled.
https://www.lrp.cc/en/products/vtec-batteries/receiver-batteries/produkt/lrp-xtec-rx-pack-hump-23a-nimh-bec-60v-1600mah/details/
Manuál uvádí I(char) = 1C = 1600 mA pro delta 20 mV. A udržovací proud 0 mA (Trickel = OFF).
(We recommend the following settings, if you are using a charger Pulsar Touch or Quadra V1.)
https://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitungen/anl_33129_430600-en.pdf
DALŠÍ ACCU Z NABÍDKYhttps://www.lrp.cc/en/products/vtec-batteries/receiver-batteries/
Re: Jakou nabíječku
Z těch jednouších s MínusDelta U
MW6168VD
http://www.gsmcentrum.cz/nabijecka-akumulatoru-nimh-nicd-minwa-mw6168vd
http://www.conrad.cz/modelarska-nabijecka-voltcraftmw6168v-230-vac-1-a.k237739?gclid=CKiY3bOHy8kCFQupGwodCW4HFw#utm_source=google&utm_medium=agregator&utm_campaign=2015&utm_content=237739
http://www.gme.cz/nabijecka-akumulatoru-nimh-nicd-minwa-mw6168vd-p751-511
MW3310HC
http://www.speedmodels.cz/www-speedmodels-cz/eshop/3-1-Prislusenstvi/0/5/155-Modelarska-nabijecka-NiCd-NiMh-1-2A
Voltcraft eN5, NiCd/NiMH, 5 A
http://www.conrad.cz/modelarska-nabijecka-voltcraft-en5-nicd-nimh-5-a.k1071007?gclid=CN7n05OHy8kCFQs8GwodYPkNDA#utm_source=google&utm_medium=agregator&utm_campaign=2015&utm_content=1071007
NEBO NĚJAKOU UNIVERZÁLNJŠÍ CO UŽ UMÍ i Li-xxx
MW6168VD
MW3310HC
Re: Jakou nabíječku
Takže tam se musí předělat ten konektor?
Re: Jakou nabíječku
strnik7 píše:Takže tam se musí předělat ten konektor?
Pokud do ní, kvůli záruce nechceš zasahovat, tak udělat/koupit přechod na potřebný JST konektor.
http://www.rcking.eu/cs/konektory/31201-bec-konektor-1kus-vc-pinu-malesamec-8595241312569.html
http://www.rcking.eu/cs/napajeci-kabely/56830-kabel-bec-samice-silikonovy-10cm-5055320202172.html
Na druhý konec kabelu protikus, k tomu co bude mít nabíječka.
Na baterce máš uvnitř dutinky. Na konci přechodu musí být piny kolíky!
