Stránka 1 z 1
Prophet Sport Plus 50W
Napsal: úte 08.12.2015 22:31
od PeterBB
Zdravím.Som lama a iba začínam.Môj prvý model bude Blade Nano QX a ako nabíjač som si vybral Prophet Sport Plus 50W,čo by mi mal do budúcnosti asi stačiť.Ten nabíjač sa ale nedodáva zo silovým káblom XT-60 tak pozrebujem objednať toto?
http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... -xt60-30cmA budem potrebovať aj toto?
http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... h-pq-tp-tfPardón za ten môj amaterizmus:)
Re: Prophet Sport Plus 50W
Napsal: úte 08.12.2015 23:14
od hipa
Napsal: stř 09.12.2015 14:13
od mmaki
Napsal: stř 09.12.2015 14:18
od PeterBB
Čo som sa dopátral na nabitie LiPol akumulátor 3.7V 150mAh 45C touto nabíjaćkou budem potrebovať
http://www.horizonhobby.com/product/air ... -efla700um a ten sa dá asi zohnať iba z von.
Omlúvam sa sa zle podanú otázku,ide mi na začiatok o to aby som mohol nabíjať hlavne akumulátory do modelu blade qx nano.
Napsal: stř 09.12.2015 14:32
od czpredseda
U nano QX je dostačující nabíječ USB s mikro Eflite konektorem. Odkazovaný kabel slouží k nabíjení dvoučlánků lipol Eflite se sdruženým balančním / silovým kabelem. Tyhle baterky jsou do UMX modelů. K Nano QX žádný výkonnější nabíječ nepotřebuješ, stačí ten setový. Případně můžeš použít nabíječ E-flite celectra na 4 kusy aku, ten se napájí z C monočlánků.
Napsal: stř 09.12.2015 14:37
od PeterBB
Chcem si objednať tieto články
http://micro-motor-warehouse.com/produc ... 5c-1s-3-7v aspoň dva kusy,takže jediná možnosť je použiť setový a zmieriť sa s tým dlhším časom nabíjania?
Napsal: stř 09.12.2015 16:08
od czpredseda
Delší o pár minut, 150 mAh je nabitá za 20 minut. Setová nabíječka má nabíjecí proud 300 mA takže to jsou pro sto padesátky ideální 2C, větší proud bych do ní necpal.
Napsal: stř 09.12.2015 20:20
od PeterBB
Nakoniec som našiel toto...
http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/na ... x-1s-lipo/Táto by mala asi spĺňať to čo potrebujem len neviem či zvládne aj tú 205 mAh.
Napsal: stř 09.12.2015 20:23
od JosefSvejk
Každý kanál se dá nastavit 0,1 až 1 A, tak proč by to nešlo?
Napsal: stř 09.12.2015 20:28
od PeterBB
lebo som truhlík:)už chápem..takže články do kapacity cca 1A to zvládne.Ďakujem veľmi pekne za rady.
Napsal: stř 09.12.2015 20:31
od JosefSvejk
PeterBB píše::)lebo som truhlík:)už chápem..takže články do kapacity cca 1A to zvládne.Ďakujem veľmi pekne za rady.
Nabíjecí proud je do 1A, kapacita akumulátoru je něco jiného a udává se v Ah. Ale pokud budeš nabíjet proudem 1C, tak je tvůj předpoklad správný.
