Stránka 1 z 2
Sketchup vs Blender
Napsal: stř 23.12.2015 16:53
od ddano007
Chlapci, idu sviatky, bude trochu casu, rad by som sa zacal hrat s 3D. Ucel: nejake prkotiny na modely, drziaky, kryty...
Zakladne kriterium: nejaky free ( maximalne par desiatok Eur ) 3D program.
Z toho, co som sa zatial rozhliadal sa rohodujem medzi tymito dvomi.
Blender je free, ale skor mi pripada ako program na animacie a pocitacovu grafiku a navyse sa mi zda priserne zlozity.
Sketchup vyzera jednoduchsie. Je tu k nemu starsie vlakno, ale napriklad nejake pluginy tam spominane uz nejdu stiahnut. Pripadne free verzia neviem ci nema nejake zasadne obmedzenia.
Ste tu sikovny chlapci, dajte nejake plusy a minusy pre tieto programy.
Vdaka.
Re: Sketchup vs Blender
Napsal: stř 23.12.2015 17:58
od Amper
Za me jednoznacne Sketchup protoze (zkoumano pred par lety):
- Blender me opravdu prijde vic na animaci a prislo me ze jednoduche veci se v tom delali zbytecne slozite
- Slozitejsi veci jdou asi rychlejs v blenderu ale prijde me jako kdyby to bylo moc zamerene na to aby to nejak vypadalo a nikoliv aby to bylo presne. Proste ze spousta veci se dozene texturou
- Overene exporty do STL a DXF (DXF je standardne pro placenou verzi ale pouzivam free extenzi ve free verzi sketchupu a slape to jak ma a EstCam si s tim v pohode rozumi)
- Import STL (ja pres to natahl do sketchupu i profil pro kridlo a tim jsem obesel nepritomnost DXF importu ve free verzi)
- skvela ucebnice pro modelar od Ivo Mikace k disposici na webu
http://www.mikac.cz/3D-free-cad-sketchu ... bnice.html- spousta ruznych extenzi - napr. pro beziery ktere v zakladu nejsou
- pomerne siroka knihovna 3D modelu napr. serv
Sketchup zvladla i moje 10ti leta dcerka, Blender me proste prijde vyrazne slozitejsi na nauceni. Ted zrovna jsem ve Sketchupu namaloval vlastni konstrukci SE.5 pro frezku
Napsal: stř 23.12.2015 18:09
od Snek
Koukni ještě na FreeCAD, umí i parametrické modelování a je tam nově od verze 0.16 integrován i začínající CAM modul.
http://www.freecadweb.org
Napsal: stř 23.12.2015 19:39
od Amper
FreeCAD jsem myslel ze je jen 2D, vypada to moc pekne a to ze Sketchup neni parametrickej me obcas vadi. Vyzkousime a uvidime
Napsal: stř 23.12.2015 20:11
od ddano007
Amper píše:Za me jednoznacne Sketchup ...
OK, a aka verzia?
Snek píše:Koukni ještě na FreeCAD, umí i parametrické modelování...
A aby som neumrel sprosty: co je to parametrické modelování?
Inak to nevyzera zle, technicky je mi sympatickejsi, ako Sketup.
Co vsetko si v tom robil?
Napsal: stř 23.12.2015 20:45
od petrcorrado
Doporučil bych ti ještě zvážit Rhino.To je univerzálnější a velmi zdařilý 3D program.
Sketchup je potřeba si hodně přizpůsobit pluginy, není to zase takový problém. Komunita je veliká a je toho hodně vytvořeno. Výhoda je zjednodušená 3D modelace - téměř intuitivní. Je tam dost nových patentových prvků. Kreslí přesně. Nevýhoda je horší práce s vlnoplochami, nebo zakřivenými plochami. Je to vektorový program, plochy skládá z polygonů. Tzn. složitější model, jemná polygonová síť - (dobré pro cnc frézu) větší nároky na hardware. Objevilo se teď nově organické modelování, je to placený plugin, nicméně velmi silný nástroj. Dost to připomíná práci s Nurbs plochami (viz Rhino). Na vývoji programu se pořád pracuje, každá další verze je lepší, program se stal už komerčním co to koupilo Trimble. Vzhledem k pořizovací ceně je to dost muziky za málo peněz. Ovšem ne v základní verzi.
Blender špatný není, jsou k němu na YT české tutoriály, přijde mi spíš dobrý pro 3d grafiku a animace, než konstrukční program.
Napsal: stř 23.12.2015 21:50
od Snek
ddano007 píše:A aby som neumrel sprosty: co je to parametrické modelování?
Parametrické modelování = namodeluješ například model na rozpětí 2m, bude se ti zdát malý, tak "jen přepíšeš kótu rozpětí" a model se sám zvětší komplet celý.
To je asi utopije, ale když jsem si nakreslil parametricky úpinku k CNC fréze, tak její velikost si jen volím podle aktuální potřeby a hned vyfrézuji novou přesně na míru bez překreslování ....
Doposud jsem dělal v Sketchapu jedna z mojich prvnich praci
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... hp?id=2957Ted dělám drobné věci v FreeCADu, ale chystám se ho využívat naplno pro cnc frézu a 3d tisk.
Oproti sketchupu je, ale na začátek stejně jako jiné profi cad systémy těžkopádný.
Jinak ke FreeCadu mne přivedl projekt
http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-beetle/ je již plně převeden do FreeCADu
Napsal: stř 23.12.2015 22:04
od flubber
S FreeCAD si nějak nerozumím (jsem odkojený Inventorem). Pro konstrukční díly je za rozumnou cenu Cubify Invent, pro sestavy pak Cubify Design.
http://cubify.com/products/inventhttp://cubify.com/products/design
Napsal: stř 23.12.2015 22:12
od mlike
Šneku, nevím, jestli správně chápu výraz parametrické modelování, ale to co popisuješ ty sketchup taky umí. nelíbí se mi rozpětí 2m, přepíšu ten rozměr a celý už nakreslený éro se mi zmenší nebo zvětší na rozměr, který zadám. Ale třeba jsem jen nepochopil tvý vysvětlení. Marek
Napsal: stř 23.12.2015 22:37
od petrcorrado
Dokonce umí i to, že pokud každý jednotlivý díl sestavy máš vedený jako komponentu, tak pak kopie toho dílu uložená třeba už na řezacím plánu je stále provázaná s předlohou. Pak když provedeš na tom díle jakoukoliv změnu, změní se na i na té kopii nebo i více kopií. To je dobrá funkce, jen se prostě musí využívat
Napsal: stř 23.12.2015 22:45
od Lark
Snek píše:
Až tak doslova to opravdu nefunguje, nehledě na to, že aby si změnil velikost celého modelu ti stačí scale (zmena měřítka). Všechny prvky jsou ale matematicky definované (zakótované) a jsou mezi nimi definované vazby, takže změnou rozměru(ů) jednoho prvku, se ostatní návazné prvky automaticky přepočítají. Taky může být jeden rozměr parametrem jiného rozměru, například síla podložky a velký průměr podložky jsou parametrem (násobkem) otvoru, takže změníš jen průměr otvoru a síla i velký průměr se automaticky změní ve správném poměru. Pro podrobnější pochopení doporučuju pročíst si přílohu.
Napsal: stř 23.12.2015 23:43
od Snek
jj to jsem myslel. Zvětším rozpětí a přepočítá se celý model na nové rozpětí, nemyslel jsem změnu hloubky křídla, tloustky zeber ...... ani změnu měřítka, špatně zvolená příklad.
U té úpinky si změním délku a nebo šířku a pořád drážky pro šrouby zůstavájí stejné....
Kolega to popsal lépe
Dík
Napsal: čtv 24.12.2015 9:27
od Amper
Ohledne toho kdo co udelal tak pridavam par ukazek z veci co jsem delal ve Sketchupu. Jdou jen 4 soubory tak at to netapetuju - vzdy model i real
Vsechno Sketchup aktualni verze (takze aktualne 2015) s par doplnkama (Bezier + exporty) a legalnim pouzitim (zadne cracky placene verze)
Napsal: pát 01.01.2016 13:06
od smugli
Pozrel by som ešte na Autodesk Fusion 360. Pre hobby a nadšencov je zdarma.
Napsal: ned 07.02.2016 10:22
od ddano007
Skusim nejake pokracovanie:
tuna su celkom zaujimave tutorialy k FreeCad, aspon teda mne sa pacia.
Inak sa spytam trochu OT: s cim lepite ABS/ PLA, pripadne ked to treba prilepit k nejakemu uhliku ci drevu? Sekundak, epoxy... ?
Diky.
