Stránka 1 z 18
LiPol baterie do akuvrtačky
Napsal: sob 26.12.2015 10:14
od varok
Dobrý den, už jsem tady kdysy něco podobného viděl, ale nějak to téma nemohu najít. Mám doma akuvrtačku, taková levná z OBI Asist. Stála asi 600,- kč a byly tam původně NiCd články 14,4V. Už jse si ji nechal jednou repasovat v GESu v ostravě. Měli tenkrát prý nějakou akci a stálo mě to něco přes 800,- kč. Jednou jsem to risknul, repase provedena fakt dobře, baterie vydržela asi 2 roky, což je podle mě slušné. Bateire uvnitř nějaké Sanyo, vrtačka měla i větší sílu než původní. Jenže po asi 2 letech už baterie zase asi odchází, vrtačka už nemá ani po nabití sílu a navíc jen na chvíli. Uvažuji použít klasický LiPol co se dávají do RC modelů. Na aukru se dají sehnat relativně levně, kolem 400-500,- kč. Vzal bych rozměr aby se vešel do původního krytu, kvůli chlazení bych přinejhorším provrtal pár dírek. Nabíjel bych to nabíječkou Equilibrium V2 mini. Nezkoušel to prosím někdo?
Vzal bych asi 3S kolem 1500mAh, podle rozměrů co uvádějí by tam mohl vlézt. Děkuji
Re: LiPol baterie do akuvrtačky
Napsal: sob 26.12.2015 10:21
od Papir
jj běžně se to dělá. Jen k této dej 4S a velikost co tam vleze. Motor a regulace vrtačky to v pohodě snese - osobně vyzkoušeno.
Vyveď ven i balanční konektor a nabíjej na modelářské nabéječce jak jsi psal a je to v pohodě.
Papíra
Napsal: sob 26.12.2015 10:53
od varok
Ten horní konektor, tedy vlastně plechové pásky na připojení aku do vrtačky budu muset nějak ošidit, ale balanční konektor určitě nějak vyvedu ven z krytu aku.
Díval jsem se na aukru, ale tam 4 články moc nemají. Využil bych spíše nějaké levné akumulátory Turnigy nebo Zippy. Mají tam hoodně levné poštovné, asi 45,- kč. V obchodě tak levně nekoupím.
Děkuji moc
Napsal: sob 26.12.2015 10:54
od jamesgsf
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/26/102e4fbf5d310f7e114edab93717f12d.jpg[/img][img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/26/24f8c1264176a7ce07d8ac749fd22230.jpg[/img]
Můj super jednoduchý mód vrtačky. Je tam 1000mah 4s. Chodí to super a hlavně za 20minut je to nabyté. Možná u druhého zdroje to celé schovám. Chtěl jsem to abych mohl když tak baterku vyndat. A nouzově použít jiný 4 článek. Ještě trochu schovat ten pípák, ale to je už maličkost pro to moje domácí vrtání.
Hlavně ta baterka stala asi 7 dolarů a myslím že vydrží to samé co ty nimky co tam byly.
Napsal: sob 26.12.2015 10:56
od lubo1
varok píše: ....
Trošku drevorubačské riešenie.
Aku púzdro vykuchané - vpredu vypálená diera na zasunutie aku. Vo aku púzdre naletované káble pre pripojenie aku.....
Vpredu prilepené "vrátka" zo suchého zipsu tak, aby tam išli dať aj malé aku cca 1300 - tie vojdú dovnútra a aj 2200 - ako na obrázku....
Nabíja sa vonku na nabíjačke - aku odpojím nabije a vrátim....
Takto využívam akýkoľvek pohonné aku, ktorý tu mám poruke a v zime, keď lietam menej - pretočím zaháľajúce aku.....
Napsal: sob 26.12.2015 10:59
od jamesgsf
Jo jinak potvrzuji na 14,4 je potřeba 4s. 3s je málo a vrtačka nestačí zabírat když se dostane do tahu (třeba šroubování většího vrtutu do dřeva) vyzkoušeno.
Napsal: sob 26.12.2015 11:01
od varok
Pěkné, ale já mám kryt baterie asi trošku delší, co jsem měřil, tak 110mm, plus mínus nějaký ten milimetr. Co jsem se díval na aukru, tak 3S asi 1500-1600 mAh má na délku kolem 103mm. Originál tam byla baterie 14,4V, takže i ten 3S by mohl stačit, to je nějakých 12V, nebo jestli seženu nějaký 4S levně, To by mělo být kolem 16V, ne? A rozměry budou sedět, tak zkusím to. Děkuji.
Napsal: sob 26.12.2015 11:16
od petrovo
LiPol akumulátor ve vrtačce je jedinečné řešení. Aku se dá nabíjet kdykoliv a chod vrtačky je pak excelentní. Kupoval jsem prachobyčejný šunt v potravinách a NiCd články šly okamžitě ven. V Hobbyking-u jsem koupil
pětičlánek a vrtačku takto používám cca. 2.roky.
Motor v ní byl (a je)
18V. Jede jak pila a ruce by urvala jakou má sílu.
Takže jo - na domácí vrtání stačí vrtačka do tisícovky a vyměnit pohonný akumulátor. Na tělo vrtačky jsem ještě nalepil
TOTO a nemám problém s podvybitím.
Napsal: sob 26.12.2015 11:27
od varok
No mám to jen na domácí práce. Sem tam něco vyvrtat, tam zašroubovat pár vrutů apod.
Napsal: sob 26.12.2015 11:56
od kasssy
Trošku mimo, ale třeba se to někomu taky bude hodit. Máme doma aku vysavač (Bosch). Původní aku NIMH 14.4V Jsem zkusmo nahradil Li-pol 3s 2200mah. A můžu říct, že pro vysavač ten 3S bohatě stačí. Řekl bych, že na 3S vysává líp, než na novej původní článek. Takže v tomhle případě je 4S zbytečnej..
Napsal: sob 26.12.2015 12:24
od guchar
To: "lubo1" Chybí mi tam aspoń pípák co tam dal "jamesgsf". Podle čeho končíš? Snížení síly?
Zkoušel jsem 1S na vysavači místo 3x NiCd/NiMH. Hlídal jsem to voltmetrem. Pár vteřin pod 3 V
a bylo po článku. Dlouho se nabíjel a při vybíjení nedával potřebný proud.
Takže lepší je pípák s voltmetrem co ukazuje napětí článků. A zavčas dát nabíjet.
Z důvodů mechanické odolnosti víc vyhovují LiFe. Když LiPol tak raději v provedení obalu HardCase.
Případně vloženy do nějaké plastové krabičky s větráním.
Dá se jít i do nižších napětí, než bylo to původní. Motor si většinou ten proud vezme dostatečný.
Trochu problém je aby dolní napětí accu ještě stačilo k plnému vybuzení regulátoru vrtačky.
Časem bych ctěl navrhnout ochranu, kde podpětí odpojí nebo zkratuje řídící vývod regulátoru.
To:"jamesgsf" Ty obrázky jsou zazipované nebo co. Asi je lépe dát je jako URL odkaz.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/26/102e4fbf5d310f7e114edab93717f12d.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/12/26/24f8c1264176a7ce07d8ac749fd22230.jpg
Napsal: sob 26.12.2015 13:30
od kocispavel
já už to tak mám přes 2 roky. Do akuvrtačky Narex 12 V jsem naimplantoval tříčlánek 2200 mAh. Akorát je nutné vyvést balanční konektor a na těle vrtačky mám na sucháči hlídač podvybití TGY ( z aukra ).
Provoz v pohodě, akorát je potřeba při náročnější práci zastrčit ten balančák do hlídače podvybití. A při prvním varovném písknutí je nutno baterku dobít.
Výhody - třetinová pořizovací cena, násobek kapacity
Nevýhody - nutno hlídat podvybití a nabíjet na nabíječce k tomu určené. A nelze vrtačku moc půjčovat lidem, kteří o lipolkách nemají ani páru.
Ale za tu cenu to stojí.
Pavel
Napsal: sob 26.12.2015 13:44
od varok
No právě to je ono. Cena vyjde na polovinu i s tím hlídáním, tedy alespoň pípák mi bude stačit. Nikomu to půjčovat nehodlám. Nabíječku mám tu modelářskou, jak už jsem psal.
Děkuji a jdu objednávat.
Napsal: sob 26.12.2015 17:52
od ufon13
jednu12V mám upravenou na 3 článek také s pípátkem z aukra druhou 18V příklepovkovou verzi ze šrotodvora mám jen vykuchanou a připojenou na 19V zdroj pro noťas získaný tamtéž..... chodí výborně už 4 roky při nepřiměřeném zatížení začne zdroj tukat(vynechávat) a když nepovolím zastaví se a zabere po uvolnění a opětovném stlačení spouště na vrtačce, když uvolním tlak, vrtá to dále bez nutnosti restartu vrtačky. Musím říci , že mě to docela školí v nutném tlaku na vrtačku při vrtání. Vcelku nemusím tak často brousit či nahrazovat vrtáky .
Tu druhou používám místo mé oblíbené narexky ze 70 let i příklepovky z obi z let 2000.....díky rychlo sklíčidlu nehledám kličky......
Napsal: sob 26.12.2015 18:09
od pepin
mě to umístění baterek do puvodní krabičky přišlo nakonec velice nepraktické, víc mi vyhovuje pokud potřebuji, mít možnost tam zapojit jakoukoli baterku, navíc pokud to beru někam pracovně, jsou podstatně skladnější pouze samostatné baterky.
pípák používám občas tady ten
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... -Fe-clankuale už se mi párkrát stalo, že jsem ho nechal zapojený a vzpoměl jsem si na něj, že jsem ho zapoměl po práci odpojit až třeba druhý den, takže ho využívám pouze u typu práce, kdy na vrtačce, nebo spíš maflu na 6 článku nepoznám, že už baterka přestává táhnout a je jí třeba dobít.
na vrtání je rozhodně lepší 4 článek a je vcelku jedno, zda je akučka na 12, nebo 18V, na 3 články je to při vrtání i u 12v málo otáček, jde to, ale není to ono.
