Stránka 1 z 3
Prosím o kritiku zamýšlené FPV sady pro začátečníka
Napsal: čtv 14.01.2016 19:26
od Borek
Po letech váhání jsem se konečně rozhoupal ke vstupu do FPV světa. Určení následující sestavy je pro hexakoptéru DJI F550 a EPP letadlo Super Sky Surfer 2,4 m, točení videa. Hexa ponese gimbal Feiyu Tech, let striktně v LoS, s letadlem bych eventuálně rád někam k 1 km, podle toho jak dosáhne vysílačka.
vTX + CCD kamera:
Eachine CCD 700tvl 148 Degree Camera Lens w/ 5.8G 200mW FPV TransmittervRX:
Boscam FR632 Diversity 5.8GHz 40CH Auto Scan LCD A/V ReceiverOSD pro Nazu:
S-OSD iOSD Remzibi OSD Module for DJI NAZA Lite/V2 GPS vs N-OSDVideo switcher (pro přepínání mezi TV kamerou a GoPro):
FPV Camera 3CH 3 Way Video Switcher Module w/ Receiver Plug CableProzatím monitor, po odladění zalétání budu určitě chtít nějaké brýle, nejvíc se mi líbí Headplay:
FPV 7inch TFT-LCD Monitor HD 800x480 Screen for RC ModelOdladění/zalétání s přibalenými ocáskovými anténami, potom nějaké slušnější čtyřlístky (nejlépe Circular Wireless).
Je výše uvedené rozumná sestava pro začátečníka? Není tam nějaký zásadní zádrhel, nekompatibilita atd.?
Díky za všechny rady.
Re: Prosím o kritiku zamýšlené FPV sady pro začátečníka
Napsal: čtv 14.01.2016 20:52
od kolin
Asi dobrý.
Ale zaměř se na ten video přepínač. Za 1) můžeš si s ním napáchat zemní smyčku, má všechny GND propojený 2) otázkou je jestli degraduje video. Já mám jeden z hobbykingu a otřesný. Není tam regulérní integrovaný obvod na přepínání videa, ale elektronické relé. Přepnutí videa trvá dlouho, přijímač se musí na signál znovu zasynchronizovat, někdy proniká jedno video do druhýho, s některýma kamerama to nechodí vůbec. To prostě nechceš. Takže nastuduj co přesně je to zač, pohledej zkušenosti lidí, případně videa.
Příště pořizuju tenhle
http://www.flytron.com/camera-video-equ ... witch.htmlBrýle Headplay se mi na živo vůbec nelíbily. Obraz má není moc plynulý, jakoby nízký framerate, stejně jako v IMAX, prostě to není plynulý. Ale nejhorší je ta bedna na kabelu s konektroy a elektronikou co musíš mít. Když je slunce, musíš mít ručník přes hlavu. Ale jsou lidi co na ně nedají dopustit.
Už roky lítám na 17" LCD a to nemá konkurenci. Ale je to velký, těžký a taky ti na to nesmí přímo svítit slunce.
Monitor si pořiď raději tenhle, funguje to dobře. A když se ti nebude líbit pohled přes tu čočku, prostě monitorek vyndáš a hotovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kit_.html
Napsal: čtv 14.01.2016 22:03
od Borek
kolin píše:Asi dobrý.
Díky za info, jsem si vědom, že ten switch je ta nejpodezřelejší věc z mého seznamu.
Není ten frame-rate zvýrazněn hlavně tím, že ten obraz je opravdu veliký? Já v IMAXu byl a vím dobře, že 24 fps na tak obrovském plátnu bylo občas velice nesnesitelné. Na mnohem menší obrazovce to ale přitom je celkem OK.
Hm, to je trošku neskladné. Můj cíl rozhodně je nějaký "full-immersion" prostředek, tj. brýle. Jenom nechci vstup do FPV prodlužovat agonizací nad nimi, proto zatím nějaký levný displej.
Napsal: čtv 14.01.2016 22:27
od kolin
To jsem rád že víš co myslím tím s IMAXem. Neřekl bych že 25fps vypadá špatně na velké uhlopříčce. Tím to vůbec není. Na to mém 17" monitoru (PC monitor na 12V s analogovým video vstupem) je video krásně "analogově" plynulé, jako brazilská telenovela. V brýlých FatShark RCV922 je to video taky krásně plynulé. V těch Headplay jsem ho taky viděl krásně plynulé, ale jenom chvilinku, než zašuměl přenos a ty brýle se nějak zahryzly a začalo se to cukat. A to jejich přepínání vstupů, opravdu si myslím, že by jsi nebyl spokojen. A "full immersion" to opravdu není, je vidět okolo ven.
Teď teda koukám že už se prodává něco úplně jiného pod názvem Headplay. Já měl možnost vyzkoušet ty starý v příloze. Co přesně máš na mysli?
Ten hybrid z Hobbykingu má kolega z práce a dá se na to koukat. Mě na tom vadí že koukáš oběma očima přes jednu čočku na jednu obrazovku. Vyvolává to takové zvláštní zkreslení.
Nejvíc "full immersion" zážitek ovšem poskytují staré FatShark RCV922. Máš pak před sebou opravdu VELKÝ obraz. Největší jaký jsem kdy v brýlých viděl. Ale rohy obrazu jsou trochu rozmazané. A tím že má každé oko svojí obrazovku, není tam ten divný vjem koukání oběma očima přes jednu lupu.
Napsal: pát 15.01.2016 7:44
od Amper
Pouzivam brejle Fatshark Attitude SD. FOV je 35 stupnu (coz by melo asi byt stejne jako u 922, nejsem si jisty) a musim rict ze me naopak vyhovuje to ze okolo vidim cerne okraje. Mam pak vic televizni feel a nemusim sedet pri litany na zidly, nedela se me blbe atd...
Do brejli s jednim velkym displayem a fresnelkou jsem kouknul 2x, po kazde se me udelalo soufl po 10ti sekundach a to jsem sedel. Nevim proc, ten obraz je proste takovej divnej.
Mimochodem jedna zasadni vec - rozhodne doporucuju brejle ktere umi nastavit vzdalenost displaju od sebe (pokud teda nebudes brat jednodisplay) , je to fakt dobre.
Cena brejli je sice peklo ale pokud to clovek bere vazne tak se proste vyplati vzit drazsi. A to jsem jeste nerozbesnil letadlo s FPV a headtrackerem. To bude teprve full immersion
Napsal: pát 15.01.2016 8:29
od Seba
Brýle Headplay,ty novější,jsou naprosto v pořádku,na tu krabici si zvykneš.
Momentálně je vyprodávají za 99 dolarů i s maskou,nemusíš si nic dávat na hlavu,naprostá tma.Za tu cenu na začátek není co řešit.
http://www.rangevideo.com/headplay-/113 ... e-kit.html
Napsal: pát 15.01.2016 8:41
od Amper
Pokud to nekeca a dodrzuje ty parametry take je to slusna cena. Pokud clovek uvazuje do ceny jeste prijimac, pripadne headtracker tak uz to docela leze ale stejne to nevysplha na cenu Fatsharku.
Napsal: pát 15.01.2016 8:51
od Borek
Amper píše:Pouzivam brejle Fatshark Attitude SD. FOV je 35 stupnu (coz by melo asi byt stejne jako u 922, nejsem si jisty) a musim rict ze me naopak vyhovuje to ze okolo vidim cerne okraje. Mam pak vic televizni feel a nemusim sedet pri litany na zidly, nedela se me blbe atd...
Hezký, ale přes 8 tis. Kč... už teď jsem na ceně přes 15 tis. za to co chci.
Napsal: pát 15.01.2016 9:16
od Amper
To vis, ja jeste pamatuju doby kdy jsem dal za vysilacku 20, za jednu sadu 3S Lipol pres 2 tacy a za nabijecku 7000 takze me ty brejle neprijdou levny ale na druhou stranu ani nejak zasadne drahy
Napsal: pát 15.01.2016 9:18
od Seba
Amper píše:Pokud to nekeca a dodrzuje ty parametry take je to slusna cena. Pokud clovek uvazuje do ceny jeste prijimac, pripadne headtracker tak uz to docela leze ale stejne to nevysplha na cenu Fatsharku.
Má to stejné rozlišení jako Fastschark HD + si můžeš v tom pouštět filmy v rozlišení 1024 x 768,má jen menší FOV než Fast HD, je to 36 ST.
Jinak pokud chceš lítat na 5,8 gHz ,tak se bez natáčení antény neobejdeš.Nekupuj do začátku nic u čeho si řekneš,že to prozatím stačí,jsou to vyhozené peníze,zjistí,že chceš jít dále s dosahem a to stojí peníze.
Já ti doporučuji jednoznačně vysílač Immersion RC 600mW 5.8GHz a anténu na příjmu Helix 11,9 dBi + natáčení antény,s tím máš dosah určitě 5km ve volném prostranství,to je za možnosti tváho vysílače na 2,4gHz,Graupner má dosah 3,5Km, ověřěno. Misíš ještě počítat s RTH,na letadlo je nejlepší poměr cena výkon Cyclops 99 dolarů,má to vše s OSD funguje super,žádné složité nastavování.
Přepínač videa mám tenhle a funguje dobře,ale na letadlo ti stačí jedna kamera.
http://www.banggood.com/FPV-Camera-3-Ch ... 19499.html
Napsal: pát 15.01.2016 9:43
od Seba
Ještě pozor na konektory,Eachine má RP-SMA. Circular Wireless má SMA konektor,musel bys ho požádat o předělání,vím ,že je jednu dobu prodával.O redukci na 200mW raději nuvažuj,zbytečně přijdeš už tak o malý výkon.
Dobrý monitor je tenhle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Napsal: pát 15.01.2016 10:05
od tomashr
Borek píše:Hezký, ale přes 8 tis. Kč... už teď jsem na ceně přes 15 tis. za to co chci.
Nové Attitude V3 jsou dobrá volba (proti starším Atitude nezdražily, ale umí toho daleko více). Něco to stojí, ale mají v sobě hodně slušný RX, takže v principu můžeš naopak vynechat koupi přijímače a případný externí monitor krmit z brýlí. Obecně si myslím, že na brýlích pro FPV se moc šetřit nedá, sám jsem si prošel pár pokusů a jen jsem se rozčiloval a FPV se mi do jisté míry znechutilo, teprve teď v prosinci jsem se odhodlal a koupil zmíněné Attitude a najednou to jde a chytlo mne to.
Bohužel si na základě své zkušenosti myslím, že zrovna u FPV přes brýle moc cesta "levného vyzkoušení" není, chce to rovnou investovat. Je to nepříjemné, v řadě jiných věcí z modelařiny pomalejší postup problém není, tady ale nějakou minimalistickou cestu tak jasně nevidím.
Jinak když necháme stranou brýle, tak u monitoru bych předložil k úvaze Boscam s vestavěnými diverzitními RXy -
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 08273.html . Opět to umožní vynechat nákup přijímače, na ploše odpadne spousta kabelů atd.
Napsal: pát 15.01.2016 10:12
od j.s
Na druhou stranu někomu naopak stačí nebo dokonce vyhovují eco goggles a hk quanum V2 nejsou špatné... můžu ti je půjčit k vyzkoušení jsem z Teplic.... pokud je pro někoho moc velká darda kupovat brýle když pořizuje taky třeba model, tak podle mě nebude problém si koupit eco a za rok je poslat dál... Na druhou stranu je pravda, že když odečteš rx a monitor, tak už to neni 8 tisíc ale třeba 5, takže to určitě stojí za úvahu.
Napsal: pát 15.01.2016 10:19
od tomashr
j.s píše:Na druhou stranu někomu naopak stačí nebo dokonce vyhovují eco goggles a hk quanum V2 nejsou špatné... můžu ti je půjčit k vyzkoušení jsem z Teplic.... pokud je pro někoho moc velká darda kupovat brýle když pořizuje taky třeba model, tak podle mě nebude problém si koupit eco a za rok je poslat dál... Na druhou stranu je pravda, že když odečteš rx a monitor, tak už to neni 8 tisíc ale třeba 5, takže to určitě stojí za úvahu.
Mě právě ECO goggles silně nepřesvědčily
Určitě to je individuální, to je bez diskuse, nebudu tvrdit, že má skepse k levným alternativám platí na 100%, stojím si ale za tím, že případů zklamání tu bude podstatně více než u levných alternativ jiných komponentů...
Napsal: pát 15.01.2016 10:29
od j.s
No tak to rozhodně, sám už jsem v těch "levnějších" variantách utopil pár tisíc.. ale co, cestičky se prošlapávat musí
Ale když je možnost, tak proč to nevyzkoušet
