Stránka 1 z 1
Čínské li-ion 14500
Napsal: stř 20.01.2016 20:14
od Zba
Ahoj, má někdo konkrétní zkušenost s některým z čínských prodejců li-ion 14500? Potřebuji pár kousků na blbnutí do baterky apod. Je mi jasné, že kapacity 2500mAh apod. ,jsou nesmysly. Ale zase bych nerad, aby měly třeba 66mAh jako některé případy z youtube
. Doporučíte mi (odkaz) nějaké li-ion za pár šupů, které nejsou úplně nepoužitelné?
Díky
Re: Čínské li-ion 14500
Napsal: stř 20.01.2016 22:29
od mikymik
Pořídil jsem toto:
http://www.dx.com/p/trustfire-protected-14500-3-7v-900mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-26124#.Vp_64prhBQINabil jsem je na 4,1 V a vybíjel do 3,2 V. Daly cca 650 mAh. Dost možná jde sehnat i něco lepšího, nevím...
edit:
Kdysi jsem to tu už řešil a ty Trustfire mi v příslušném vláknu byly doporučené.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=65240
Napsal: stř 20.01.2016 23:11
od rakos
.... mně se bohatě vyplatilo koupit vyřazené baterie z NB na Aukru. Většinou jsou vyřazené z mě neznámých důvodů
a docela dobře ještě slouží. Rozebrat, vyhodit elektroniku, vybrat články a bud spakovat jinou baterii na pokusy anebo články do těch
čínských baterií s ledkama - a nemá to chybu. Ty baterky takové ty delší, aby se tam článek vešel na délku...
Většinou vybrané články daly ke 2 Ah při proudu i 2,5 A
Napsal: stř 20.01.2016 23:25
od mikymik
No jo, ale Zba zajímají 14500, tedy velikost AA.
Napsal: stř 20.01.2016 23:35
od rakos
..aha, tak sorry...já vim, že tyhle jsou větší, ale tak č.typu jsem neřešil, hlavně že se vejde
Napsal: pát 22.01.2016 3:14
od Zba
mikymilk: Díky, objednal jsem a vyzkouším. Ještě nějaký tip? Rád bych alespoň dvoje...
Napsal: pát 22.01.2016 5:31
od jyrry
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... mah-li-ionBral jsem tam sice 18650 ale vždy fungovaly.
Baterce LiIon 14500 za 140,-Kč/2 kusy bych moc nevěřil, navíc z DX (mám špatné zkušenosti).
Napsal: pát 22.01.2016 10:51
od tomashr
U DX je zásadní číst celý popis, ne jen nadpis
U LiION i NiMH jsem se tam setkal s tím, že docela poctivě uváděli v textu skutečné kapacity, tedy sice dali klidně do prodeje nějakou baterku se zcestným popiskem (třeba tužkový NiMH 4200mAh), ale v textu obvykle docela férově psali "typical capacity" třeba jen 2000mAh, co už bylo reálné.
Jinak 900mAh z velikost 14500 mi zas tak nereálné nepřijde a klidně bych to z DX zkusil.
Co mi na DX vadí víc - přišlo mi, že se dost zkazili v dodávkách, před pár lety byli super, ale poslední ca 1,5 roku jsem u nich měl snad všechny objednávky buď nedoručené anebo doručené podstatně pomaleji, než je obvyklé. Proto je v současnosti dost ignoruji, třeba goodluckbuy či banggood mi přijdou daleko funkčnější...
Napsal: pát 22.01.2016 11:07
od mikymik
To je tedy pravda. Baterie jsem objednával začátkem listopadu, po Novém roce reklamoval nedoručení, poslali to ještě jednou a za 10 dní tu byly. DX se k reklamacím staví vstřícně.
Napsal: sob 23.01.2016 16:55
od Zba
jyrry píše:https://www.fasttech.com/products/0/10002603/1287511-authentic-sanyo-ur14500p-14500-840mah-li-ion
Ty baterky mám do světla na kolo a do podobných blbin, takže nějaké převratné výkony nepotřebuji. Stačí, když to nebude úplný šmejd
Já z DX už dlouho neobjednával, tak uvidíme, co vůbec dojde
Napsal: sob 23.01.2016 17:07
od JosefSvejk
Možná budu trošku OT, ale chtěl bych se zeptat, jestli se někde neprodává nějaká "atrapa" AA baterky. Zkrátka taková propojka místo jednoho článku. Určitě to půjde zbastlit, ale nemám po ruce soustruh ani soustružníka, tak kdyby bylo něco hotového
Edit:
Už jsem našel.
Napsal: sob 23.01.2016 17:18
od Drondys
Zba píše:Stačí, když to nebude úplný šmejd.
Když budeš mít štěstí tak budou třeba dobrý.
Jen pro zajímavost. Známý z práce si nedávno z aliexpressu objednal několik článků 18650 s deklarovanou kapacitou 9900 mAh (kus cca za dolar a poštovné free) a v reálu pak měla každá jen cca 1000 mAh, ale i tak se s tím za ty peníze nakonec spokojil.
Napsal: sob 23.01.2016 17:35
od Drondys
JosefSvejk píše:Možná budu trošku OT, ale chtěl bych se zeptat, jestli se někde neprodává nějaká "atrapa" AA baterky. Zkrátka taková propojka místo jednoho článku. Určitě to půjde zbastlit, ale nemám po ruce soustruh ani soustružníka, tak kdyby bylo něco hotového
Jestli úplná propojka to nevím, ale třeba na eBay
viz tento odkaz jsou k mání za cca dolar čtyři kusy adaptéru z AAA na AA, který má vnější velikost i kontakty jako AA a uvnitř si to pak můžeš upravit nějakou propojkou třeba měděným vodičem nebo páskem apod.
Podobné adaptéry prodávají i v ČR třeba
viz tento odkaz.
Napsal: sob 23.01.2016 18:01
od Drondys
Tak jsem na eBay dodatečně našel i ty atrapy článků AA tj. prázdný obal AA s propojenými póly + a -
viz tento odkaz.
9iHK-BQIdDpi8nQ~~/s-l300.jpg)
Nebo stačí si udělat atrapu AA článku z kousku dřevěné kulatiny jejímž středem je veden vhodný vrut jak je vidět na obrázcích v článku
viz tento odkaz. Dřevěná kulatina o průměru 14mm se dá koupit třeba
viz tento odkaz nebo v OBI apod. celkem levně a z toho pak uříznout patřičně dlouhý kousek, ten provrtat a pak našroubovat vrut zkrácený na vhodnou délku. To by snad šlo zvládnout i bez soustružníka.
