Stránka 1 z 1
zatáčení koptérky
Napsal: čtv 04.02.2016 11:48
od equilibrium
chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví jak je možné že moje koptéra po přidání plynu začne zatáčet doleva a po ubrání zatáčet doprava? Mám tam desku KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board s 6050MPU a ATMEL 644PA a je to oktokopterka X na poměrně dlouhých ramenách.... celkově mi příjde že "směrovka" je poměrně slabá a přitom ji mám nastavenou na 100% na desce i ovladači takže je jakoby na max, náklony mám na pouhých 20% a fungují bezvadně...
Re: zatáčení koptérky
Napsal: čtv 04.02.2016 14:26
od samojed3
Možná ti odchází jeden motor nebo regl.
Napsal: čtv 04.02.2016 17:15
od kraro
Jsou regulátory řádně zkalibrovány?
Napsal: čtv 04.02.2016 19:14
od equilibrium
regulátory se nějak kalibrují?
Napsal: čtv 04.02.2016 20:06
od Snek
Dokumentaci jsi k řídící desce četl? Je to tam zvýrazněno jako důležitá podmínka pro správnou funkci desky.
http://www.rc-levneji.cz/user/related_f ... 281%29.pdfJinak mám stejnou desku, zkalibrované regulátory a "směrovka" je taky neskutečne líná oproti "křidélkům"
Snek
Napsal: čtv 04.02.2016 23:06
od equilibrium
četl jsem ale protože jsem nevěděl jak na to tak jsem se do toho raději nevrtal, spíš si říkám jestli to není tím že tam mám malé vrtule protože zatáčení ("směrovka") se tvoří reakčním momentem a na to je potřeba rotující hmota.... přiznám se že nevím kdy je reakční moment silnější, jestli ve středu nebo když je dále od středu jestli to funguje jako páka.... protože tam mám dlouhá ramena.... no příště budu chytřejší
Napsal: pon 29.02.2016 10:14
od jirivytisk1986
Regulace je nutná! Jináč se ti bude točit nebo tahat sama od sebe v levo, pravo, dopředu nebo dozadu.
