Vlečná - poraďte rozmery a výkon motora
krezus
#1 Příspěvek od krezus »
Ahojte všetci a poraďte:
Aké parametre by mala mať vlečná na 3-metrový vetroň o max. 2 kg (konkrétne VSO-10 podľa plánu p. Fary). Neplánujem ťahať niečo väčšie a ťažšie. Ide mi hlavne o rozpätie a výkon motora. Model bude klasický hornoplošník poháňaný metylovým 4-taktom. Ďakujem za odpovede.
LV
Re: Vlečná - poraďte rozmery a výkon motora
#2 Příspěvek od LV »
Rozpatie staci 1,8m a metylak 25ccm 4T.
A preco je to vo vetronoch?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
janva9
#3 Příspěvek od janva9 »
Tu Farovo Vosu v pohodě utáhne i Piper 1,8m s MVVS 6,5. Je to vyzkoušené. Utáhne i mojí L-213 2,8m 2,5kg ale to už je takový maketový pozvolný vlek. Tak že hornoploch kolem dvou metrů s nějakou patnáctkou 4T to musí zvládnout s rezervou.
P.S. Ty současné vleky, kdy pod okřídleným motorem visí na šňůře maketa historického větroně mne nějak neberou. Pokud má ale vlečná vytahat několik větroňů, tak se nedá nic dělat, to je jasné. :)
Ground Penetration Tester
Zpět na „Větroně“
