Stránka 1 z 1
Aký FPV monitor?
Napsal: pát 25.03.2016 20:41
od walkera
Ahojte, chcem sa Vás spýtať, ktorý monitor by ste si radšej kúpili? Plánujem to nosiť na vysielačke - pre koptéru.. Viacej by mi asi vyhovoval tento: http://www.banggood.com/FX-4_3-Inch-TFT ... 09057.html no má malé rozlíšenie a mám strach aby som tam aj niečo videl.. Alebo potom tento: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-7-Inch ... 91083.html Aký je váš názor?
Re: Aký FPV monitor?
Napsal: sob 26.03.2016 9:49
od i30
Urcite by som volil vacsie rozlisenie, nieco uvidis aj na tom mensom ale casom budes chciet viac ... :wink:
Napsal: pát 15.04.2016 14:11
od Blacksite
hele mam tenhle http://www.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 98997.html a vsechno fajn dokup akorat prijimac nebo to co ti chybi a je to, ten co jsi stejne vybral neni ani diverzitni ani s dobrym rozlisenim :) pokud to chces mit v brejlich, jinak neco vetsiho, treba 7, 8" ...ja pouzivam 8" tablet/win 10 + easycap, narust latence nezaznamenatelny a maka to....v brylich se mi dela spatne me osobne
...eventuelne tady ten http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 98312.html a az ho koupis a vyzkousis, reknes jak je spatnej a ja si ho nebudu muset kupovat :lol:
Napsal: pát 15.04.2016 15:33
od Amper
Pokud se ti dela blbe v lowcost brejlich s jednim panelem a fresnelkou tak doporucuju vyzkouset i nejake lepsi brejle, idealne s nastavitelnou vzdalenosti oci.
Napsal: úte 26.04.2016 13:59
od Yeah
Já jsem si koupil ten Eachine. Jsem s ním spokojen, mám to jen na občasné blbnutí...sice nemá ani baterku ani clonu, ale clonu maj na HK za pár USD a baterku můžete vzít jakejkoli trojčlánek od 1000mAh nahoru...
Jako kameru používám Mobius. Je to za málo peněz docela slušná muzika...
Napsal: úte 26.04.2016 14:50
od cita21
Jestli chceš opravdu schopný nonitor, tak kup tenhle http://www.banggood.com/Boscam-RX-LCD-5 ... 08273.html . Má v sobě baterku a diverzitní přijímač, takže žádné kabely a propojování. Najde si sám vysílač a hlavně je na display vidět dobrý obraz i když na něj zasvítí slunce. Měl jsem před tím dva monitory a tablet ale nedá se to s tímhle srovnat. Za tu cenu paráda a má i hodně dobré recenze. Samozřejmě by bylo ideální mít k němu Boscam vysílač nebo nějaký co vysílá na stejných kanálech.
Napsal: čtv 28.04.2016 19:24
od ratedo
Yeah píše:Já jsem si koupil ten Eachine. Jsem s ním spokojen, mám to jen na občasné blbnutí...sice nemá ani baterku ani clonu, ale clonu maj na HK za pár USD a baterku můžete vzít jakejkoli trojčlánek od 1000mAh nahoru...
prosím tě napiš jaký máš vysílač ,přijímač atd. vše okolo fpv chtěl bych osadit něčím qad a mám kameru mobius potřebuji pouze na natáčení videa a pouhým pohledem nevím kam přesně kamera míří dík za info o sestavě
Napsal: čtv 26.05.2016 7:17
od pns
zdravim, chtel bych poradit jestli jde koupit takovy to nastavec pro monitor: http://www.telink.eu/cs/fpv-monitory-br ... dplay.html ale bez monitoru a vsech tech el. sarapaticek, aby se tam vesel napr tento mon: http://www.telink.eu/cs/fpv-monitory-br ... analu.html , diky
Napsal: úte 31.05.2016 17:22
od freerider
Pokud chces neco mensiho tak doporucuju 5" Hawkeye little pilot http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... acket.html .Mam to na race quad QAV250, kteryho s sebou taham po horach tak ze jsem nechtel 7 monitor .
Navic je v tom uplne vsecko co je treba vydrz na baterku tak hodku max ,ale to me bohate staci navic se da nabijet powerbankou.Obraz ostrej a kvalitni dobre viditelnej i na slunci pouzivam k tomu 600mw tx za ty prachy velka spokojenost .
Napsal: sob 11.03.2017 16:58
od chimo
Nemôžem sa nikde dopátrať k 5 palcovému monitoru so šumom, ako majú napr. Eachine VR D2 5 Inches 800*480, ktoré mám doma, čiže bez čiernej, alebo modrej obrazovky bez video signálu. Nemáte nejaký typ? Našiel som akurát toto http://www.banggood.com/Blue-Sky-5-Inch ... mds=search , ale niektorí to v hodnotení kritizujú, že to nie je až tak s tým šumom, ako je v popise. Ďakujem
Napsal: čtv 16.03.2017 0:50
od ondrascz
Sum u BlueSky je umely a je to jen nahrazeni cerne ci modre obrazovky. Nicmene k jeho "aktivaci" dochazi az opravdu v krajnim pripade, kdy v analogovem signalu neni relevantni info.
