V zadní části lodi mám Rx a napojené servo kormidla a regulátor. V blízkosti mám v palubě zalepenou samici konektoru Gold 2mm.
Od konektoru vede kousel lanka, cca 5cm, kam se přiletuje konec původní antény, co kouká z přijimače.
Anténu venku tvoří ocelový prut "nějaké" délky, který má zaletovaného samce stejného konektoru. Anténa se zasune a je to v pohodě.
OTÁZKA zní, co s původní anténou u přijimače. Odštípnou ji a nechat jen tak 10 cm na naletování na ten vývod anténí - to se mi zdá
brutální. Sice by vznikla délka jako původní antény +- Anebo ji nechat stočenou vedle přijimače a jen ten konec původní antény naletovat
na ten vývod na palubu. Co bude dělat ta stočená anténa vedle přijimače ?? Doufám, že nic
od motorů, (samozřejmě řádně odrušené) Přijimač Futaba R136F a vysilač Laser 6. V letadle to chodilo až do nevidim.
Takže otázka - nechat anténu nebo ji odštípnout?.... dík za odpovědi - rakos
