Stránka 1 z 3
Protisluneční fólie na okna, reflexní folie, anti-uv fólie
Napsal: úte 29.03.2016 10:53
od PiNa
Máte někdo zkušenost s těmito fóliemi na okna v bytě? Léto se blíží a samostatné žaluzie, byť bílé, moc nepomáhají. Klimatizace s venkovním kompresorem je až úplně poslední (extrémní) řešení. Je mi jasné, že když budou vedra trvat několik týdnů, tak ani fólie moc nepomůže a bez klimošky to nepůjde, ale pokud by výrazně pomohla proti klasickému "vyhřívání" oken, uvažoval bych o ni.
Re: Protisluneční fólie na okna, reflexní folie, anti-uv fól
Napsal: úte 29.03.2016 11:29
od guchar
Před lety jsem to měl na velkých oknech v práci. Z venku to nešlo dát kvůli poškození prachem. Bylo to na vnitřní straně - odrážela.
Průchod tepelného záření přes dvě skla (v kovovém rámu) to vyhřál, tak že vnitřní sklo slušně topilo - jako radiátor.
Pokud se roztopí fasáda a asfaltové - betonové povrchy v okolí nepomáhá nic. Mimo klimatizaci.
Pokud je objekt v zeleni, trávník - stromy, tak pomůže venkovní stínící žaluzie. Nebo lépe další prosklená, předsunutá stěna.
Napsal: úte 29.03.2016 12:45
od TomasC
K dotazu bych se připojil. A rozšířil bych to o bezpečnostní fólii na sklo. Ale z vnitřní strany. Malý Tomášek začíná poznávat, že každý nástroj se může změnit na kladivo...
Sklo si vyměním, s tím nemám problém, ale nerad bych viděl padat kusy skla.
Instaloval jste to někdo? Pocitově by to nemusel být problém. Prostě voda s jarem. Usadit folii. Vytlačit válečkem vodu.
Napsal: úte 29.03.2016 14:55
od zdzd
Okna v ložnice a děcáku máme na jih. Už několik let na ně s úspěchem používám izotermickou fólii do lékárniček. Z venkovní strany, stříbrnou ven, zlatou dovnitř. Na sklo kolem dokola pásek oboustranky, na to pak fólii.
V ložnici na celé okno, už je tem několik let. V děcáku na horní tři čtvrtiny skla aby pod tím šlo světlo. Tam to na zimu sundáváme. Fólie odráží snad 98% světla a tepla. Vidět je přes ni málo, ale úplná tma tam není. Na teplotu odhadujeme tak 5°C dolů.
Záleží na tom, co chceš. Toto je šero na pevno. Osobně bych v ložnici klidně snesl i tmavší.
Napsal: úte 29.03.2016 15:20
od malé zvíře
Okno do ložnice na jih. Lepím na něj protisluneční fólii - značku nevím; cca 300Kč/okno. Lepí se z venku, vydrží cca 2 roky než se začnou loupat rohy (asi jí blbě lepím) a funguje docela dobře. Pokud je léto jako loni, tak je rozdíl téměř nulový, protože je rozpálené úplně všechno, ale ohřev místnosti se na začátku léta o několik dní zpomalil...
Napsal: úte 29.03.2016 15:29
od guchar
Největší výběr - Návod - Proti přehřívání (z vnější strany)
http://madico.cz/
http://madico.cz/dokumenty/2007-navod-na-lepeni-folii-na-sklo-a-polykarbonat-2-august-10.pdf
http://madico.cz/externi-folie/
obecné charakteristiky v porovnání s jiným řešením (NIC MOC)
http://madico.cz/aktuality/markyza-externi-zaluzie-nebo-externi-reflexni-folie-/
Na vnitřní stranu skel se instalují Pokovené-Zrcadlící=Keramické tepelně izolační fólie – Termální fólie na sklo
nebo =Interní solární okenní fólie na okna a sklo
Pečlivě pracující zručný amatér to dá. S mýma rukama od dvojice PAT a MAT, do toho nepůjdu. S výjimkou odřezek zkus a vyhoď.
Napsal: úte 29.03.2016 17:32
od coro
zdzd píše:Okna v ložnice a děcáku máme na jih. Už několik let na ně s úspěchem používám izotermickou fólii do lékárniček. Z venkovní strany, stříbrnou ven, zlatou dovnitř. Na sklo kolem dokola pásek oboustranky, na to pak fólii.
Používam to len na obdobie kedy je fakt príliš teplo. Potom to strhám a vyhodím.
Funguje dokonale - podľa mňa vďaka tomu, že je zvonku, a je oddelená od skla - t.j. prehreje sa síce slnkom ale chladí sa vzduchom a prestup dnu je minimálny.
Keby to bolo nalepené ako fólia na skle (obyčajnom dvojskle s pofidérnymi izolačnými vlastnosťami), bolo by to 1000x krajšie, "profi", odolné a trvácne - ale podľa mňa by to malo drobnú chybičku, a to že by to nefungovalo.
Viem si predstaviť v rovnakej funkcii aj markízu ktorá by tienila celé okno. Ale v lete je nutné aby ho tienila už od skorého rána do neskorého večera, čo nie je úplne triviálne.
Napsal: úte 29.03.2016 17:36
od coro
TomasC píše:K dotazu bych se připojil. A rozšířil bych to o bezpečnostní fólii na sklo. Ale z vnitřní strany. Malý Tomášek začíná poznávat, že každý nástroj se může změnit na kladivo...
Po rozbití spodnej časti balkónu som vymenil vnútorné sklo za polykarbonát (z hokejového štadiónu, ale tenký - Lexan, 3mm ). Ten zatiaľ drží, a keby aj povolil neboli by dúfam črepy.
Napsal: úte 29.03.2016 17:42
od AR1
Několik let jsem na živnost folie lepil.
Protisluneční pomůže nejlíp jako exteriérová tj co nejblíže naproti sluníčku. Daní je ztmavení. Funguje to dobře, ale je potřeba si uvědomit, jak se doopravdy místnost přehřívá, zda je to tím oknem a ne třeba okolní konstrukcí (typicky panelák poslední patro). Na nová okna s dvojsklem to při instalaci zevnitř skoro vůbec nefunguje, na zdvojená (stará paneláková) je to lepší, okno se rozebere.
Bezpečnostní ti stačí pro malýho tvz ochranná síly 0,1mm. Lepí se vždy zevnitř, jednak z principu (k čemu je bezpečnostní folie z venku když jí zloděj rozřeže,) a jednal má UV filtr před lepem. Válečkem to nenalepíš resp nevytlačíš tu vodu, je to na to taková špešl tvrdá gumová stěrka, aby vytlačila vodu a nepoškrábala folii.
Napsal: úte 29.03.2016 17:44
od AR1
Napsal: úte 29.03.2016 18:57
od malé zvíře
coro píše:Po rozbití spodnej časti balkónu som vymenil vnútorné sklo za polykarbonát (z hokejového štadiónu, ale tenký - Lexan, 3mm ). Ten zatiaľ drží, a keby aj povolil neboli by dúfam črepy.
To záleží na použitém polykarbonátu. V práci s tím vyplňujeme bezpečností zábrany u strojů a za ty léta mám vypozorované, že některé plexi - obzvlášť to barvené je křehké; sice vydrží mnohonásobně víc než sklo, ale když povolí tak dělá hodně hnusný ostrý střepy a hlavně ty střepy potom létají dost daleko. A na druhou stranu jsou plexiskla která se dají pomocí brutální síly přehnout napůl a stejně neprasknou... 8O
A další nevýhoda polykarbonátu je jeho nízká tvrdost - stačí se na něj škaredě podívat a je poškrábaný.
Napsal: úte 10.05.2016 21:54
od pepin
Ahoj, potřeboval bych poradit, zda existuje nějaká folie do okna, která by zabránila tomu, aby bylo večer když svítim v místnosti do té místnosti vidět detailně a ostře.
jde o sklepní okno--spíš střílna,klidně by tam mohlo být něco, jako je na zadních oknech u aut kde je zvenčí reklama, do auta vidět není, ale z auta ano---ovšem netuším, jak to bude fungovat, když by se v tom bytě v noci svítilo.
Napsal: úte 10.05.2016 22:47
od guchar
Venku tma - osvětlená místnost, to folie nezvládá. Pomůže intenzivní světlo směrované z místnosti na okení sklo.
Barevná trubice do okna
Napsal: úte 10.05.2016 22:50
od Mad_Box
malé zvíře píše:To záleží na použitém polykarbonátu. V práci s tím vyplňujeme bezpečností zábrany u strojů a za ty léta mám vypozorované, že některé plexi - obzvlášť to barvené je křehké; sice vydrží mnohonásobně víc než sklo, ale když povolí tak dělá hodně hnusný ostrý střepy a hlavně ty střepy potom létají dost daleko. A na druhou stranu jsou plexiskla která se dají pomocí brutální síly přehnout napůl a stejně neprasknou... 8O
Tak hlavně polykarbonát a plexi jsou rozdílné materiály. Poctivý polykarbonát strčíš do ohýbačky a za studená naohýbáš, kdežto plexi se hned roztříští.
Napsal: úte 10.05.2016 23:58
od Celeron
TomasC píše:Instaloval jste to někdo? Pocitově by to nemusel být problém. Prostě voda s jarem. Usadit folii. Vytlačit válečkem vodu.
Zrovna dnes jsem byl v Nextu H.K. pro termoťólii na obnovu jednoho okna. 480 bez DPH za 1m2. Někdy 1998 jsem si nechal udělat celej barák, tak jsem tenkrát koukal jak se to dělá ale stejně jsem se zeptal znova.
Několikrát umýt ne jarem ale vodou s dětským tekutým mýdlem s PH neutral, stačí půl frťana na kýbl. Bacha na bobky od much, sklo se přejede cidlinou bez otřepu, která nesmí nikde zadrhnout. Pokud je sklo mastný tak líh, aceton a pod. Voda musí dělat souvislou vrstvu bez map. Poslední voda před lepením je ideální destilka nebo deminerál. Pak se strhne krycí fólie, připlácne, porovná, případně zařízne a stěrkou vyžene voda. Fotováleček ne, doporučil stěrku ale kovovým válečkem to prý jde. Schne to 10-14 dní, není úplně ideál aby do toho pražilo. Toť rady mistra z Nextu.
Jirka
