Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru)
Jak nabíjet Li-ion bez servisního konektoru. Nabíječka s programem Li-ion po spuštění hlasí error, protože není připojen servisní balanční konektor, a bez toho se nabiječka nespustí, je to problém většiny nových nabíječek. Jde to nějak obejít?
- JosefSvejk
Re: Jak nabíjet Li-ion bez servisního konektoru
O jakou nabíječku jde? Musíš zkrátka nabíjet v režimu bez balančního konektoru, resp. bez balancování.
Zdravim - jen bych si přihřál polivčičku, ať nezakládám nové vlákno....
Dostal jsem pack 7 článků Li-Ion z vysavače, články vybité, tak jsem to zapojil na Imax8 a nabíjel jen 0,4 A a v pohodě...
Po hodině mi to hodilo VOL SELECT ERR tak nevim, co to mělo být. Na baterce bylo 25,4V takže "akorát"
Po restartu to pokračuje v nabijení dál, zatim bez poruchy.... Dík za odpověď - rakos
nevim, proč to odešlo 2x
Švejku jako vtip dobrý
, a nyní tedy prosím poradit. Jinak co ti říká koncové napětí při nabití článků Li-ion, nebo myslíš dát program Ni-cd nebo Ni-Mh
. fakt díky za vtipnou radu.
- JosefSvejk
Když nechceš poradit, maluj si ksichtíky, mně je to buřt
Já chci poradit, ale nechápu jaký režim jsi to myslel. Tak se nevymlouvej na ksichtíky.
pilatus98 píše:... je to problém většiny nových nabíječek.
Není. Švejk to napsal správně a srozumitelně. Pokud to tvá nabíječka neumí, tak jsi špatně vybíral, pokud to umí, tak jsi špatně četl manuál.
No já to pochopil : moje nabíječka má možnosti kde si vybíráš vybíjení , nabíjení a balancování pak zvolíš další možnosti jako je počet článků a nabíjecí proud. Takže předpokládám že když na baterce nemáš konektor na balancování dost těžko nabíječka pozná jednotlivé články a právě proto má možnost nabíjet i bez nich. Režimy na ostatní typy baterek včetně olověných tam jsou taky a u každého jsou možnosti co a jak dělat.
Popravdě pokud tam ten konektor nemáš ani jinou možnost nabíjení nemáš.
Jo a pokud chceš opravdu od někoho radu bylo by dobré odpovědět na položenou otázku : jakou máš nabíječku? to je fakt důležité k tomu aby ti mohl někdo poradit
Naposledy upravil(a) Bandolik dne ned 10.04.2016 21:49, celkem upraveno 1 x.
Pro Pilatus98: Švejk Ti poradil naprosto správně: prostě vyber program nabíjení bez balancování. Správně se zeptal, jakou nabíječkou to nabíjíš, protože hodně slušných nabíječek má program jak nabíjení s balancováním, tak bez balancování. To, že to asi nevíš, není Švejkova chyba. Pokud Tvá nabíječka tento program nemá, těžko to něčím obelstíš - asi by bylo nejvhodnější na sadu baterek ten balanční konektor doplnit - jinak nenabiješ.
Nejsem specialista na nabíjení, ale když dám nabíjet dvoučlánek, zeptá se mě nabíječka, jestli chci nabíjet dál, nebo to stopnout. Pokud dám nabíjet, nabíjí to bez balancu. Předpokládám, že něco takového Švejk myslel. Vzhledem k tomu, že provozem vybíjím tak na 50 - 60%, tak balancér až zase tolik nechybí. Pokud bych vybíjel (provozem) téměř do "nuly" byl by balancér na místě. Pozn. mám jen asi tři baterky 2S Li-Ion, resp. Li- pol, zbytek jsou čmouďáci, tak mě spíš zajímá nabíjení Tx a Rx baterek. Mimochodem Li-Ion, jak mi řekli Jeťáci, od kterých tento typ baterek (Li-Ion) mám, balanc zas tak moc nepotřebují. Li-Pol prý ho potřebují víc (záleží ovšem na způsobu provozu).
P.S. koukám, že na zbytek jsi odpověď dostal v mezičase.
Hitec Aurora 9X
Mám novou nabíječku, a umí nabíjet bez balancování, je to prostě další režim "charge" vedle těch co tam jistě máš jako "storage", "balance", takže si projdi menu tvé nabíječky třeba tam nějaký vhodný režim najdeš. Ideálně ve spolupráci s manuálem.
Svejk se ptal na nabíječku protože každá je trochu jiná, požívají podobné pojmenování ale nemusí být stejné.
Když napíšeš typ, dá se navíc na internetu najít zda to ta tvoje skutečně umí.
Naposledy upravil(a) Fox50 dne ned 10.04.2016 21:56, celkem upraveno 1 x.
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
Není. Máš špatnou (čti pitomou) nabíječku.pilatus98 píše:... je to problém většiny nových nabíječek...
Jde.pilatus98 píše:... Jde to nějak obejít?
Nabíječka POWER PEAK D7 EQ-BID 12V/230 to také neumí a je to novinka.
