Výběr 3D akrobata a všeho co k jeho provozu potřebuji...
Ahoj
Z počátku bych rád nastínil situaci v jaké jsem se ocitl. Vyjel jsem si do zahraničí na jeden rok a nakonec se to protáhlo tak, že jsem tu už přes dva roky a ještě jeden se zdržím. Hned z počátku jsem navštívil pár modelářských prodejen....přičichnout k tomu, co tu mají, ale s vidinout utracených peněz jen pro krátkou chvíli jsem si říkal, že to bez letadel vydržím.... po dvou letech....Nevydržím... Tak jsem se rozhodl že si něco na poletování pořídím. (něco easy, protože tu nemám žádné vybavení ani zázemí)
V ČR jsem stavěl letadla doma(polomakety z balzy), tady na to není čas a hlavně zázemí, tak jsem se rozhodl se vybavit z HK vším.
Představoval bych si něco něco bublinového.... prostě na dovádění a kotrmelce ve vzduchu...abych si procvičil akrobacii... doma mám Diablotina a s tím neriskuji na krev... Zkrátka se naučit nožáky pořádně, všechny možný kotrmelce, visení(abych si to zažil do krve)......(nikdy jsem nic takového neměl ). Něco jako zoom, nebo nevím, co teď letí a létá dobře.
Kouknul jsem co je na HK a z toho mi vypadlo pár letadel, které by asi splňovali co bych si myslel
Jsou to tyto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=49176
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17970__HobbyKing_174_8482_Reaktor_3D_EPP_800mm_ARF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42244__HobbyKing_174_8482_Fury_3D_Aerobatic_EPP_Airplane_800mm_ARF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43060
Máte nějaký tip co z toho vybrat a proč? a nebo nějaký jiný lepší tip??
Rád uslyším rady zkušenějších. Já vůbec nevím..... Jak jsem již napsal, nemám s tímto typem letadel žádné zkušenosti(ale toho že to neupáčkuju bych se nebál)
Jak již jsem napsal v úvodu nemám tu nic a tak potřebuji pořídit všechno.... (nechci tu kupovat nic drahého, protože až se budu stěhovat zpět do ČR tak se každá blbost v letadle prodraží a tak to asi zpět ani nepovezu(Nový Zéland)....
Jako vysílačku jsem po chroustání fóra... Myslel třeba tohle?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=65791
Po pravdě jsem tu chroustal forum dva dny a nakonec jsem z toho měl v hlavě jen zmatek.
Vysílačů je tu tolik a je toho napsaného tolik, že kdybych to měl všechno pečlivě studovat, tak už budu zase o rok starší.... Představoval bych si nějaké jednoduché rozumné rádio. Doma mám Flash 4 od Hitecu a jsem happy.(i když budu muset pořídit něco novějšího... ale teď chci zkrátka něco easy, funkčního, ale aby to nebylo úplné chrastítko. Ale opět... jestli myslíte, že by bylanějaké jiná lepší volbou, tak mneprosím nasměrujte.
Nabíječka.... mohla by být tato?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=95987
Všem mooooc díky předem za všechny postřehy... já už chci lítat... a ta záplava zboží na HK mne úplně zavalila, že jsem bezradný....
Jsou to tyto:
Re: Výběr 3D akrobata a všeho co k jeho provozu potřebuji...
--- Chtěl jsem napsat rc-factory, ale na Nový Zéland asi nedodává.
DS-14
DS-14
No,z Nového Zélandu asi nebude objednávat od RC Fa-Factory,když má HK.Ty éra co si vybral na hk jsou dobrý,a za slušný peníze.Lítaj tak jako každý jiný.Jinak u každýho toho modelu je doporučené vybavení,možná silnější motor ale jde tam o váhu/dobu letu letu.Rádio rovnou takové aby vydrželo nějaký čas i tady,tam bych radši něco připlatil.
- Celeron
sigi123 píše:No,z Nového Zélandu asi nebude objednávat od RC Fa-Factory,když má HK.Ty éra co si vybral na hk jsou dobrý,a za slušný peníze.Lítaj tak jako každý jiný.Jinak u každýho toho modelu je doporučené vybavení,možná silnější motor ale jde tam o váhu/dobu letu letu.Rádio rovnou takové aby vydrželo nějaký čas i tady,tam bych radši něco připlatil.
Já bych volil větší, třeba tu MX, už trochu vypadá jako letadlo.
A propo, jarda 17, máte tam tyhle zásuvky nebo tyhle anglický vše na 220-240V? Ta info se celkem hodí.
Jirka
- TomasC
- Site Admin
Modely Rcfactory na Nový Zéland dodává australská firma http://www.aussieaeroworks.com.au/
Postavit to není absolutně problém. Vše je ve stavebnici.
Jsi tam jako vyslanec z ČR, tak létej s modelem z ČR.
Já když jsem byl 1/2 roku v Austrálii, tak první model, který jsem viděl létat, tak měl JETI regulátor a poháněn AXI. Bylo to prima setkání.
Pripojil bych se s dotazem - Tomasi jaky je rozdil opravitelnosti XL verzi a verzi pod metr ? Rad bych neco na trenink abych nemel uplne olsove ruce takze pady budou caste. A XLka se me zamlouvaj jednak kvuli lepsi citelnosti, odolnosti ve vetru ale hlavne pro to ze na to muzu nandat 2.2 3S co litam jinde.
Plus co je vhodnejsi pro zakladni akro (pro zacatek non 3D) - SBach nebo Extra ? Plus kolik kV motory na 3S ?
Amper píše: A XLka se me zamlouvaj jednak kvuli lepsi citelnosti, odolnosti ve vetru ale hlavne pro to ze na to muzu nandat 2.2 3S co litam jinde.
Ja jsem lital dve metrovky od rc factory (jednu jsem oletal, druhou zanovni ted budu prodavat). Lita se s nima skvele - ale za me staci pomerne slaby vitr a je po treninku. Ne ze by neslo litat - to jde v pohode. Ale je to spis o litani nez o cviceni obratu. Tak jsem ted koupil 1.2 od rc factory, tu metrovku prodam a uvidim. Ale co jsem videl kolegy, tak si od toho slibuju, ze budu moc smysluplne letat i v zivejsim povetri, nez abych jenom honil ero po obloze.
-to první je opajclý superzoom, to není nic moc letadlo.
-to druhý je docela těžký na svojí velikost, ale vypadá to jako (nej)lepší volba
-to třetí už je opravdu cihla, ne 3D akrobat
-to čtvrtý, achjo... Fakt si nechceš pořídit něco od RCF? Nebo to druhý.
Amper píše:Pripojil bych se s dotazem - Tomasi jaky je rozdil opravitelnosti XL verzi a verzi pod metr ? Rad bych neco na trenink abych nemel uplne olsove ruce takze pady budou caste. A XLka se me zamlouvaj jednak kvuli lepsi citelnosti, odolnosti ve vetru ale hlavne pro to ze na to muzu nandat 2.2 3S co litam jinde.
To bych asi šel do veloxity, kde někteří ty 3s2200 lítají. To letadlo je tý vyšší hmotnosti uzpůsobený, ale myslím, že ve finále stejně dokoupíš nějaký menší baterky. Mrkni na rcgroups.
Honzo ja ti nejak nevim, Veloxity ma 1070 a psany max 1300vky, Extra 300L XL ma 1240 a psany az 2200.
Nejak me nedava smysl v tomdle pripade jit do mensiho stroje. On je tam nejaky rozdil ktery neni na prvni pohled poznat ala profil na kridle nebo tak neco ?
Veloxity mám, oproti metrovce RCF snese větší vítr.
Lítám to s 3s/1800 mAh, lítal jsem i 2200 a taky je uveze.
Jinak teď beru na lítání za barák raději Veloxity než metrovku, líbí se mě ta vyšší váha do některejch obratů.
Já teda v 1,2m 2200mAh baterky zkoušel, a bylo to docela v pohodě. Jirka Šotola zas lítal 1600mAh tuším? Na druhou záleží jak s tím chceš lítat. Cody právě zkusil udělat dost tuhý a nakormidlovaný "malý" letadlo který může být trochu těžší. Právě Twisted Hobbys tam doporučuje i ty 2200mAh. Takže to nebude tolik na low and slow.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2557939
Mně nejvíc vyhovoval metrový Edge, měl jsem v něm 3s850mAh, vážil těsně pod 400g a bylo to schopný děsně hustýho 3D na malým prostoru, zas to nebylo moc na klasickou akrobačku. Ale je to hodně o osobních preferencích a letovým stylu.
metrovkou RCF myslis co konkretne ? Neco z te XL rady s rozpetim 1.2m ?
asi taky edge
http://www.rcalbum.cz/model/7950-edge-540t.html
Takze fakt metrovku. No, tak to me meco nepomohlo
teda krome toho ze 107 je lepsi nez 100 a tudiz je mozne ze 127 bude lepsi nez 107
