Stránka 1 z 2
prosím o radu Beta1400
Napsal: ned 01.05.2016 18:07
od marek.ma55
Ahoj. Prosím o radu. Jsem úplný začátečník. Betu 1400 jsem dostal k narozeninám. Je to verze RTF mode 2. Sestavit jí nebyl problém, ale narazil jsem u těžiště. V manuálu je napsáno 62mm za náběžnou hranou. Baterku jsem dal nadoraz do předu a stále se překlápí na zadek. Takhle mi těžiště vychodí na 72mm. Mám přidat zátěž nebo je to OK?
Re: prosím o radu Beta1400
Napsal: ned 01.05.2016 18:26
od folpec
Beta je lehká na předek používal jsem těší aku 2.2 pak to bylo OK na zalet je lepší mit těší předek takže přidej zátěž pak můžeš ubírat
Napsal: ned 01.05.2016 18:36
od master_raa
Tohle sice presne nemam, ale vsechno jsou to klony puvodniho EasyStar. Zkus poslat zpravu Vaac, myslim ze ji ma. Kazdopadne pokud to mas setovku, tak je to divne protoze tam by velikost baterky mela zajistit vyvazeni. Ja jsem do puvodniho EStaru mysel zalepit do cumaku asi 40G ale to jsem po predchozi zkusenosti delal uz pri sestavovani polovin trupu zadlabanim zavazi dovnitr.
Vetsinou je teziste v 1/3 od nabehu kridla takze teoreticky 1cm pokud to vazis na prstech by u tohohle letadla nemusea byt az takova tragedie.
Napis odkud jsi, treba bude v okoli nekdo, kdo se ti na to mrkne. Jinak nejjednodussi mas vzit si 5, 10, 20 ,50 mince zvazit si je kolik ktera vazi a 1 drzi vahu a druhy bude pokladat opatrne na cumak, tim zjistis kolik bys potreboval zavazi a napoprve je obyc izolepou lehce prilepit k baterce na dovazeni anebo volne vlozit pred baterku a tou je fixnout - nevim kolik je tam volneho mista aby ti pri letu se nezakutalely dozadu. Ale to mas opravdu jen to nejjednodussi co se da takhle pres net poradit.
Jinak obecne letadlo by melo byt tezsi na cumak aby klouzalo smedem dopradu. Pokud je tezsi na ocas tak se bude "vzpinat", cimz bude ztracet rychlost a vysledkem budes mit hodne spatne riditelny houpavy let - zvlaste pro zcatecnika.
Napsal: ned 01.05.2016 18:37
od master_raa
folpec píše:Beta je lehká na předek používal jsem těší aku 2.2 pak to bylo OK na zalet je lepší mit těší předek takže přidej zátěž pak můžeš ubírat
Mno ja nikdy setovku nemel, takze jsem vzdycky dovazoval ated to litam taky s 2200 3S
Napsal: ned 01.05.2016 19:40
od MarthiR
u setovky je tusím jen 1600 mAh a je opravdu potreba dovažit .2,2mAh je akorat bed dovažovaní
Napsal: ned 01.05.2016 19:53
od master_raa
Takze odpoved mas. Pokud mas baterku 1600 tak holt zkusit nejakou tu zatez, kazdopadne bych to lepil k baterce a nic co ma ostre hrany!!!
Proc k baterce, protoze pokud koupis dalsi baterku (a ver ze brzo budes mit 2-3 abys nemel 15 minut letu a pak hodina nabijeni), tak mas lepsi rovnou koupit 2200 a tim bys musel zase zavazi ubirat nebo pridavat podle toho ktera baterka je v letadle.
Napsal: ned 01.05.2016 20:25
od folpec
Setovka je 1300 po par cyklech se začne nafukovat co si pamatuji na plný plyn si beta brala skoro 20A
Napsal: ned 01.05.2016 21:21
od marek.ma55
Diky za info. Zítra budu vyvažovat. Baterku asi budu řešit až po výplatě
Jakou by jste doporučili?
Jinak jsem z Dynína. Je to mezi Č Budějicami a Veslí na Lužnicí.
Napsal: ned 01.05.2016 21:39
od master_raa
Mno ja sem z OV, takez ti moc nepichnu, pokud nemas v planu vylet 300km
Kadopadne ja litam EStara s 3 clankem 2200. Nevim jestli tvuj reg umi 2 nebo i 3 clanek a co si tam mel pri koupi. Kazdopadne 2200 3S je pohoda
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38109 tyhle pouzivam ja a pri slusnem zachazeni 2-3 sezony vydrzi. Cenu mas cca 350,- Neplatis DPH protoze je to sklad EU. Nevim jestli se tohle da poslat za $1(25CZK) takze pak se ti vyplati jich bud koupit vice najednou, anebo se domluvit s nekym, kdo pobliz modelari, ze by tito pribral - takze treba budes mit postove jen 30%, podle toho jak se dohodnete. Jinak zkusit lokalni modelarsky obchod, kde to mas se zarukama, ale taky podstatne drazsi vetsinou. Cinan taky dava zaruky, ale mas je pripadne kratsi, taky reklamaci mas nastesti jen v anglicitne, sypany caj tady moc lidi nedava
Napsal: pon 02.05.2016 8:31
od helpme
Ahoj - já jsem měl v Betě v čumáku přilepený závaží, které bránilo dát baterku úplně dopředu.Závaží jsem vyhodil a na baterku Ray 1800 jsem přilepil lepící závažíčka z pneumatik.Asi 15 - 20g.Čumák byl lehce dolů.Postupem času jsem závaží zase sundal - čumák lehce nahoru.Teď je to ono.Lítá s tím začátečník.Ruda.
Napsal: pon 02.05.2016 10:36
od marek.ma55
Ahoj. Jeste jedna technická ohledně nabíjení. V setu je rychlonabýječka na 12 V. Použil jsem radioamatérsky zdroj 12,8 V 4 A. V manuálu se píše že po připojení baterie se rozsvítí zelená a červená dioda. Po nabytí zelená zhasnne. Mám to už 12 hodin a nic nezhaslo. Tak nevim. To trvá tak dlouho?
Napsal: pon 02.05.2016 11:05
od master_raa
OK nabijecka 1800 by ti mela nabit baterku do 2 hodin max pri 900mA . Vzhledem k tomuz je to je lipolka tak bych to odpojil a zacal shanet merak na servisni konektor - da se to i multimetrem, ale je tam nebezpeci zkratu jak se smrdnes takze to nzkousej. Baterka ma mit 4.20V na clanek nad tuto hodnot je poskozeni z prebijeni a 4.30 uz hrozi vybuch.
Napsal: pon 02.05.2016 11:58
od ellet
marek.ma55 píše:... Mám to už 12 hodin a nic nezhaslo. Tak nevim. To trvá tak dlouho?
Je to fakt dlouho. Určitě zkontroluj napětí na článcích jak píše master_raa.
Zakopanej pes by mohl být taky v tom, že tvůj zdroj dává nižší napětí než potřebuje tvoje nabíječka pro nabíjení 3S aku (jestli je to 3S).
Napsal: pon 02.05.2016 12:16
od master_raa
Hele na rovinu, psal si ze jsi zcatecnik takze chapu ze vetsi investice nechces ze startu podnikat. Takze byt tebou, bych opravdu zkusil najit nekoho v okoli, kdo ti v zacatcich pichne. Jinak da se z ciny objednat merak do 100 1-6S, sice presnost nic moc, ale oriantacne se da. Dale pak urcite bych neresil setovku - co se mi dostal do ruky tak na vyhozeni a nici baterky, takze opet se da kolem 600-800 jak se zadari koupit neco jako Accucell 6 nebo klony. Umi nabijet lipo, life, olovo niklace. Hlavni co je, tak si nastavis rozumny nabijeci proud, umi balancovat clanky a hlavne na zimu pokud nebudess litat vybit na storage a udrzovat. Tim prodlouzis zivotnost baterii a omezis jejich nafukovani (ony se casem stejne nafouknou, ale nebude to tak rychle) a tim i ztratu kapacity.
Proc to pisu - tyhle nabijecky umi jet i z 12V, jen potrebuji dostaek stavy, napeti si zvysi interne. takze klidne pak muzes mit starou autobaterku se snizenou kapacitou co ti 1x tydne nekdo dobije.
Napsal: pon 02.05.2016 13:23
od marek.ma55
Díky za rady. Baterku dnes proměřím až dorazim domů. Mám doma ještě stabilizovaný zdroj 13,8 V 20 A. Ale myslím že tím to asi nebude. Objevil jsem nabíječku v prodejně v ČB.
http://www.emo.cz/z107905-imax-b6-pro Tak jestli mi ji " odsouhlasit" tak pro ni zajedu. Jako radioamatér vím, že slušná nabíječka je základ. V Dyníně máme nouzové letiště a 1-2 x za měsíc tam vidím kluky s RC letadly. Tak si na ně počíhám
