Stránka 1 z 2
APM problém s ukládáním nastavení
Napsal: úte 17.05.2016 20:19
od vorelll
Zdravím,
mám takový problém, v mission planneru nastavím batery monitor (viz obr.) a a v kamere se mi pres OSD zobrazí aktuální napětí odběr atd ... Jakmile ale APM vypnu, odpojím baterii a znovu zapnu, tak se mi zase napětí a odběr ukazuje 0. Zase jakmile připojím APM k mission planneru tak to hned naběhne (ne jen napětí, ale i počet GPS satelitů), ale třeba umělý horizont atd se zobrazí správně.
Netušíte co to může způsobovat, mám podezření že se neukládá paměť v APM, ale to je asi blbost ne?
Mockrát děkuji za rady.
Re: APM problém s ukládáním nastavení
Napsal: úte 17.05.2016 22:25
od Vlada_cz
Ahoj, polozku APM ver si nastavil na APM 2.5+ -non 3dr?
Napsal: stř 18.05.2016 6:55
od vorelll
Myslím že ano, ale o to asi nejde, je divné že jakmile se připojím k mission planneru je vše ok, ale jen co restartuji apm je to špatně ...
Napsal: stř 18.05.2016 20:48
od vorelll
Tak jsem byl dnes létat a prostě nevidím spotřebu a napětí baterie a také mi to píše že není 3D fix a také to tak vypadá
, stále to klouže ... Opravdu nikdo netuší čim to může být? Jakmile napojím mission planner tak je vše ok, nebo to alespoň píše že je vše ok ... Nevíte zda mám správně zapojen jumper (viz obr.), když používám externí kompas, moc jsem se toho na netu nedočetl. A stále to nezvládá pořádně klesání, quad se vždy rozhoupe, zítra přiložím video
Nebyl případně někdo ze severních čech (okolí České Lípy, Liberce), se zkušenostmi s APM, ochoten osobně pomoci vyladit, už jsem docela zoufalej
Napsal: čtv 19.05.2016 7:10
od tomas1987
Jumper na externí kompas pryč
Napsal: čtv 19.05.2016 7:16
od vorelll
Opravdu? Já to tak viděl na youtube na jednom videu, a bez jumperu mi ten kompas nechtěl nějak fungovat, ale zkusím to tedy znovu, díky.
Napsal: čtv 19.05.2016 7:17
od vorelll
A nevíte co každá z těch 3 pozic pro jumper znamená?
Napsal: čtv 19.05.2016 10:31
od vorelll
Video z letu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IJl4NEAA4bU[/youtube]
Napsal: čtv 19.05.2016 19:15
od vorelll
Tak jsem chtěl přes terminál smazat eeprom a nastavit vše od začátku, jestli to bude ok, ale bohůžel, ani terminál mi nejde, generují se tam stále divné znaky a nelze zadat příkazy ...
Z cizích fór jsem nic nevyčetl, nebo něco jo, ale to nefungovalo ... takže nevím ...
Prosím pomoc !!!
Napsal: čtv 19.05.2016 19:16
od vorelll
Jumper jsem vyndal ... nepomohlo
Napsal: čtv 19.05.2016 19:53
od vorelll
Tak jsem zkusil nahrát firmware na arduplane a pak nazpátek arducopter, ale nepomohlo to, stále se mi neukazuje gps fix a odběr a procenta baterie, pouze umělý horizont, výška a doba letu, ale jen co propojím s mission planerem, ukazuje se vše správně až do vypnutí apm ...
Napsal: čtv 19.05.2016 19:57
od maliborec2002
Jestli to dobře chápu, tak ti nastavis údaje v MS, pak to od MS odpojis, znovu pripojis a na MS tam ty udaje zase nejsou, takže treba místo baterie 5000mah tam je 1000mah?
Napsal: čtv 19.05.2016 20:24
od tomas1987
Zkus to v apm planner 2. Jumper ven a nastav si tam 3rd compas a zkalibruj
Napsal: čtv 19.05.2016 20:42
od vorelll
No ukazuje se mi tam stále napětí 12 V a odběr 1 A a baterie 99% a píše že není fix a apočet satelitů nebo co to je tak 0, ale když to připojím k MP tak to ukazuje vše správně, dokud nevypnu APM ... fakt to nechápu
Napsal: čtv 19.05.2016 20:45
od vorelll
tomas1987 píše:Zkus to v apm planner 2. Jumper ven a nastav si tam 3rd compas a zkalibruj
Díky, zítra to zkusím ... jinak jumper mám venku a vše zkalibrované, tak třeba uspěju s APM plannerem
