co jsem si tak jednou večer pročítal fóra, tak jsem zjistil, že tento vrtulníček je dobrý a na začátek taky jde použít. Vím že je už starší, ale za tu cenu si myslím, že super nebo se pletu a už by bylo lepší koupit něco jiného, popř. se na to vykašlat..? No každopádně doposud jsem lítal s honey bee cp3. moc jsem s ním nelítal, po koupi jsem s tím lehce škrtnul o zem- měnilo se pár dílů, pak jsem se tomu přestal věnovat. nedávno jsem ale opět začal a co start tak to pokrok-na simu se taky učím- no ale jak jsem dříve zjistil, tak HB cp3 není moc dobrý vrtulník, spíše k ničemu, na začátek špatná volba(to jsem v době kupování nevěděl), ale to je fuk.. zatím pořád lítá
No a má hlavní otázka je, zda si nekoupit mini titana, když je tak dobrý?
Vrtulník-třeba zde: http://www.modelarina.cz/rc-vrtulnik-mini-titan-e325s-artf-fl-gt5-p-21865.html
k tomu by bylo ok třeba tyto baterky?:
1) https://emotors.cz/baterie/808-turnigy-2200mah-3s-20c-9805.html
2) https://emotors.cz/baterie/809-turnigy-2200mah-3s-25c.html
Vysílačku mám DX6i, tak by neměl být problém
nabíječku, balancér mám tento: http://prntscr.com/bqquw1
jelikož je model starší, tak snad by popř. nebyl problém s náhradními díly
jinak ještě podotýkám, že v nastavování vysílače a pak vrtulníku se vůbec nevyznám, nikdy jsem nic takového nedělal, ale snad bych si s tím nějak poradil, přes nějaké návody
díky, za všechny rady a tipy
