Stránka 1 z 1
Žebra do laminátového trupu
Napsal: čtv 27.09.2007 18:55
od Stanly
Chtěl bych se zeptat jak děláte žebra do laminátového trupu nespecifikovatelného pruřezu(šišatý na všecky strany)když nemáte plánek.Jak je mám naměřit?Myslel jsem udělat zhruba ze čtvrtky šablonu a postupně zkoušet a dostřihávat do daného tvaru ale to je dost zdlouhavé?
Napsal: čtv 27.09.2007 19:03
od makyk
Používám silnější průměr cínu na pájení. ( možná by šlo i nějakým měkkčím drátem ) Vytvaruji dle místa, přenesu na karton. Překreslím, vystřihnu. Kartónovou přepážku přiložím na požadované místo, případné korekce dostřihnu. :wink:
Napsal: pát 28.09.2007 13:07
od kral_vzduchu
Vylej to celé sádrou, potom laminát oloupej a sádrové jádro řízni tam, kde chceš mít tu přepážku. Ten řez potom překresli na papír. Nevýhoda: zničíš při tom trup :D
(Omlouvám se za malý žertík)
Napsal: ned 30.09.2007 18:12
od woro
A co to zkusit odhadnout a nalaminovat "nastojato" s přesahy ohnutými podél stěny trupu, to by nešlo? Podobně jako se lepí přepážky u papírových modelů.
Napsal: stř 03.10.2007 21:25
od Tomek
Ahoj, normálně trup z vnější strany obal pájecím cínem a potom to přenes na papír. Sklonem tužky při překreslování ubereš tloušťku lam. trupu. Drobnosti je potřeba dostříhat.
